Oproep aan Ingenieurs, Professoren en of andere kenners over een wiel met lood.
maasvanbeek
maasvanbeek 14 feb 2010 17:26
Nogmaals erg bedankt en complimenten voor jullie reacties. Een conclusie is erg moeilijk te trekken. Uiteraard moet het ook tussen je oren kloppen en als er twijfels zijn doe ik het liever niet. Wat mij enorm goed doet is het feit dat ik nu dus wel kort op het spatbord van de derny durf te rijden (lees voorgaande reactie) want volgens insiders scheelt iedere 5 cm 1km per uur. Als je dan bedenkt dat ik niet korter durfde dan 30a40cm. Ook het evt rijden achter Joop Zijlaard zal veel schelen.
Zie;
http://bf-one.com/index.php?option=com_ ... &Itemid=85
mikethebike
mikethebike 15 feb 2010 02:39
maasvanbeek schreef:Hallo allemaal,
Heel veel dank voor jullie reacties. Ik wil ook even kwijt dat op dit forum in tegenstelling tot andere discussie forums (kijk er absoluut niet meer naar) weinig tot niet gefrustreerde, jaloerse, afgunstige mensen zitten maar in hoofdzaak reacties met INHOUD!!!
Wat betreft het wiel in lood: ik heb het verschil met een normaal wiel al eens uitgeprobeerd op de Taxc. Eerst op gang gebracht met dezelfde weerstand en toen het zonder weerstand uit laten lopen. Het wiel met lood draaide op 1.20 min toch 5 seconde langer door dan het normale wiel. Zegt dit wat?
Vele hebben het ook over MIDDELPUNT VLIEGENDE KRACHT. Zijn er onder jullie die hier meer over weten? Je moet misschien weten dat de baan in Moskou erg steil is, en ik had het idee tijdens mijn vorig record aanval vanuit de bochten een slinger effect te hebben. Ik heb het wiel met lood ook al eens uitgeprobeerd op Sloten en voelde zeker dat het langer door wilde draaien maar toch ook wel leek of er meer weerstand was. Teken hierbij wel aan dat dit maar een kort baantje (200m) is en Moskou (333m)
Weet je: ik ben echt iemand van de praktijk en kan snel vele mogelijkheden benutten om tot zulke prestaties te komen want direct na de ophef van dat het zadel niet goed stond heb ik het zadel 5 cm achter de bracket (dus 5cm naar achteren) gezet en achteraf heb ik spijt het niet direct gedaan te hebben want ik kan nu nog beter m,n krachten kwijt en vooral belangrijk is dat ik nu wel kort op het spatbord kan fietsen. Ik zat dus veel te kort en bekrompen op de fiets en kan de lange cranks nog beter en sneller draaien.
Waar ik ook wel snel naar kijk is de techniek en aanpassingen van zo,n WU recordhouder Sosenka (lees aanhef) want hij heeft een wereldprestatie neergezet met dergelijke onderdelen op de fiets.
Ik fiets zelfs met cranks van 197.5mm ( langer kan niet want dan sla je met de pedaal tegen de baan) en kan daarmee prima dat zware verzet trappen.
Ik blijf heel erg open staan voor opbouwende kritiek en andere meningen maar ook vooral voor deskundige berekeningen.
Alvast bedankt voor jullie volgende reacties, Groet Maas.
Hé Maas,
Vindt het fantastisch dat jij zo'n record weer gaat zetten, net als het achteruitrijden waar ik overigens bij ben geweest.
Zit de reactie's te lezen, maar kun je geen "zware" versie HED/ H3Specialized Trispokes nemen en daar lood in/aan bevestigen?
Een gewoon wiel met lood is nogal zwaar, maar deze hebben al weinig luchtweerstand. Kan dat geen optie zijn?
In ieder geval wens ik je weer veel succes (ongelooflijk verzet wat je weg wilt trappen).
PS Kun je niet vragen aan Cees Beers van ADA Wheels (soort Lightweight) of hij je kan helpen? Is toch een liefhebber en iemand die er verstand van heeft plus een Nederlands "merk"?
MiketheBike
It's nice to be important, but it is more important to be nice.
maasvanbeek
maasvanbeek 15 feb 2010 10:16
Beste Maas,
Ik heb een Belgische wetenschapper voor je die je misschien verder kan helpen. Hij is zelf een fervent fietser.
Zijn naam is Charles Dauwe.
Je kunt ook eerst zijn site bekijken: http://www.fietsica.be
succes en groet,
Peter van der Gaag
Eindredacteur Fiets
Kijk; dat zijn nog eens berichten!!!
Gr Maas.
aristos
aristos 15 feb 2010 12:15
Hmm, ik ben toch wel sceptisch:
Nadelen:
-Je moet eerst energie ín het wiel stoppen, dat krijg je pas terug bij het uitlopen (ná de finish) en dus is deze energie verspilt.
-Je hebt een hogere rolweerstand (hoewel miniem hoger).
-Je wiel zal vlak voor de bocht rechtdoor willen en niet de bocht in. Het kost je dus meer kracht om in te sturen. Leuke test, houd een simpel wiel bij de namen voor je gezicht. Vraag aan iemand anders om (voorzichtig) het wiel op snelheid te krijgen en probeer dan met je armen het wiel maar eens te bewegen. En doe nu hetzelfde met een "loodzwaar" wiel.
-Door de extra massa en dus middelpuntvliedende (niet vliegende) kracht zul je in de bochten naar buiten worden gedrukt, daarom zul je in de bochten schuiner moeten hangen dan gewoonlijk.
Voordeel:
-De minieme snelheidsveranderingen worden uitgevlakt.
Conclusie: Helaas bestaat er nog steeds niets als "free energy".
Mijn tip is dus om dit niet te doen, maar vooral goed te oefenen met de gangmaker, die 1 cm korter op zijn spatbord heeft wél (en veel) zin.
Canyon Aeroad 9.0 | Canyon Grand Canyon AL 29'er 7.9 | Principia 700 Limited Edition Number 05
foosho
foosho 15 feb 2010 12:37
Ik houd wel van theoretische discussies ;), maar het probleem is maar al te vaak: 'ieder voordeel heb z'n nadeel' (en vice versa © Cruijf) en dan is het maar net wat zwaarder weegt.
't Praktische antwoord is op zich simpel: gewoon proberen (en niet vergeten de resultaten hier te melden, we zijn allemaal erg benieuwd natuurlijk).
@maasvanbeek: ik zou de e-mailadressen e.d. ff verwijderen ivm spambots etc.
Gebruikersavatar amclassic-fan 15 feb 2010 12:58
Proberen is gewoon tijdverspilling, het verschil is toch onmeetbaar.
baron062
baron062 15 feb 2010 13:16
Een reden waarom het (wellicht) bij Maas wel zou kunnen werken, juist achter de dernie, is het afvlakken van de minimale snelheidsveranderingen, waardoor je wat dichter achter de dernie kan kruipen, met de bijbehorende snelheidsvoordelen. Ik denk echter ook dat die snelheids verschillen al minder groot zijn door het rijden met het grote verzet. Met een zwaar verzet is het lastiger de rijder te versnellen.
Kwa rolweerstand heeft gugi een punt, achter de dernie vang je een stuk minder wind, waardoor het aandeel van de mechanische weerstand en rolweerstand in het totaalplaatje een stuk groter is. Daar op een wielerbaan de centripuntaalkrachten een behoorlijke rol gaan spelen is het niet handig het gewicht omhoog te brengen omdat dit uiteraard van invloed is op die rolweerstand.
Dat zware wielen op een wielerbaan moeilijker de bocht insturen lijkt me niet relevant, daar je, naar mijn ervaring, amper stuurt op de baan.
Een aantal plussen en minnen, maak de som! En experimenteer wat.
foosho
foosho 15 feb 2010 13:27
Amclassic-fan schreef:Proberen is gewoon tijdverspilling, het verschil is toch onmeetbaar.
In dat geval heb je ook een antwoord: dan boeit het niet (voldoende) :)
Maar ik denk dat je het wel kunt voelen, een uurtje met loden wieltjes of een uurtje met lichte wieltjes.
Sterker nog, hij schreef verschil te merken, hij dacht te voelen*: hogere weerstand, makkelijker snelheid houden, wat wiebelender uit de bochten. Op zich conform de theorie ;)
* da's altijd een lastig punt natuurlijk
maasvanbeek
maasvanbeek 16 feb 2010 18:54
Heel erg blij ben ik met onderstaande reactie van een echte wetenschapper via de mail.
Ik heb dus vastbesloten om geen wiel met lood te monteren.
Omdat er toch veel positieve reacties op dit forum kwamen wilde ik jullie dit niet onthouden want je kunt er misschien wat van opsteken.
Beste Maas
Ik kende je niet, en al evenmin je prestaties maar nu ik je gezien heb op You Tube , petje af!!
Als je ooit nog een recordpoging doet hier in de buurt, Belgie of Nederland zou ik zelfs graag komen supporteren.
Nu over de gestelde vraag
Ik ben niet zo gelukkig met discussies op allerlei fora omdat nogal wat mensen agressief en zonder kennis van zaken allerlei drogredenen naar voor brengen. Daarom wil ik liever jou persoonlijk antwoorden.
Het antwoord is helemaal niet zo eenvoudig en uiteindelijk zou het resultaat helemaal nul kunnen zijn.
1. Een zwaarder wiel zorgt eerst en vooral voor meer rolweerstand
2. Bij versnellen en/of vertragen telt de massa van het wiel dubbel, het is dus of een wiel van 3 kg dan opeens 6 kg weegt. Bij constante snelheid telt het wiel slechts enkel.
3. Een zwaarder wiel heeft een groter gyroscoopeffect in de bochten waardoor de leunhoek een beetje verandert
4. Door de centrifugaalkracht is het effectief gewicht in de bochten 2 tot 3 maal groter dan het gewoon gewicht
Nemen we even een fietser van 63 kg met een fiets van 7 kg die rijdt aan 66 km/h. Zij schijnbaar gewicht in de bochten is ongeveer 140 kg. Op de rechte stukken is zijn
Schijnbar gewicht 70 kg; nemen we dus een gemiddelde van 100 kg. Zij gemiddeld rolvermogen is dan m g Crol v = 100 x 9.8 x 0.0035 x 66 /3.6 = 62.9 Watt. Indien zijn wielen 4 kg extra wegen heeft hij voor dezelfde snelheid 66.6 W rolvermogen nodig. Deze extra 3.7 W rolvermogen gaan ten koste van het luchtweerstandvermogen en hij moet dus trager rijden. Hoeveel trager? . Deze 3.7 W is ongeveer 1% van het totaal luchtweerstandvermogen. Omdat de luchtweerstand proportioneel is met de derde macht van de snelheid zal het snelheidsverlies gelijk zijn aan de derdemachtwortel van het vermogenverlies. Het komt erop neer dat er ongeveer 0.3% verlies aan snelheid zal zijn. Op 66 km/h is dit 0.2 km/h of 200 meter op het uurrecord
Alle redeneringen ivm energieopslag en terugwinst door zwaardere wielen vallen daarmee wel in het water. Ten andere, waarom alleen zwaardere wielen, waarom dan ook niet een zwaarder frame?
Een ander detail is dat op een piste van 250 m op een uur 528 bochten genomen worden. Indien je de rechte wille lijn volgt zal je in totaal ongeveer 20 m “geklommen” hebben. Nog een reden om je fiets niet te verzwaren.
Mijn persoonlijk besluit? Vergeet de verzwaarde wielen. Een nieuw record zal vooral afhangen van een perfecte coordinatie tussen dernybestuurder en renner.
Misschien 1 enkele technische mogelijkheid; Rij je nieuwe record bij extreem slechte weersomstandigheden, dus zeer lage barometerstand. Dit kan enorm veel invloed hebben.
Gebruikersavatar amclassic-fan 16 feb 2010 19:15
maasvanbeek schreef:van een echte wetenschapper
Je komt een beetje ontzettend lomp over, er zijn hier een heleboel afgestudeerde (en sommige nog studerend zoals mij) forumleden, zeker gezien het hier over middelbare school natuurkunde gaat.
En hier gaat de 'echte wetenschapper' toch ook behoorlijk kort door de bocht, als je 20 meter omhoog gaat, dan ga je ook weer 20 meter naar beneden. Hoe zwaarder de fiets hoe groter het snelheidsverschil. En het snelheidsverschil wat die 3 cm hoogte verschil per bocht geeft valt in dezelfde categorie als de snelheidswisselingen doordat je geen constant vermogen levert.
nieuweling
nieuweling 16 feb 2010 19:28
En wat zegt ie dan over de afvlakking van snelheidswisselingen waardoor je dichter bij je derny kan rijden ?
foosho
foosho 16 feb 2010 19:58
Wat de 'echte wetenschapper' zegt is hier ook aan bod gekomen, alleen vergeet hij de positieve effecten van een verzwaard wiel mee te nemen, waardoor het idd negatief uitpakt.
De 20m stijgen is idd kolder, die energie krijg je gewoon weer terug..
de echte wetenschapper schreef:Ten andere, waarom alleen zwaardere wielen, waarom dan ook niet een zwaarder frame?
Een wiel heeft ook draai-energie en dus is dat een beter energie reservoir/kg.
