Zoals voor mij, ben een paar jaar terug van een platte racefiets naar endurance gegaan om meer rechtop te kunnen zitten. Ik heb nu een oplopende (+7) stem en spacers om naar boven te kunnen. Het is functioneel maar oogt niet echt mooi, wat gekunsteld. Met een riser stuur kan dat eleganter. Vooral de combinatie met wat meer flare/ backsweep maakt zo' n stuur voor mij aantrekkelijk.daniel1975 schreef: ↑16 aug 2026 21:10 Riser sturen….. dat is de oplossing omdat frames anno nu structureel te lang en te laag worden gebouwd voor de gemiddelde fanatieke toerist?
Trek
Brabobikert
Trek Domane
Cannondale Trail
Cannondale Trail
Ik zit ook in die groep hoor, niet voor niets deze zomer een Defy aangeschaft.
Maar liever een frame wat mij past (de Defy dus) dan een SL8 (als voorbeeld) met 4 cm spacers en een riserbar.
Brabobikert
Misschien is het mijn lichaamsbouw, ben 1.90 lang, maar ik heb een Domane in framemaat 60, vrij hoge stack dus. En ik heb 3cm spacers en een oplopende stuurpen (+7), en toch zit het zadel ruim hoger dan het stuur. Ik wilde het standaardstuur (44 breed) al vervangen maar wist niet zo goed wat. Zie nu de carbon pro riser, 249 euro. Dat lijkt me wel wat, qua comfort en greep met lichte backsweep. Dan kan er meteen een normale stem op of wat spacers weg - oogt strakker.
Trek Domane
Cannondale Trail
Cannondale Trail
- Lcsmet
Ik ben 187 cm met een BBL van 94 cm en heb Domanes zowel in 60 als 62 cm gehad.
Beide exact hetzelfde afgesteld, afgemonteerd.
Ik heb in de praktijk nooit verschil gevoeld, ben/was ook niet de grootste wielertoerist trouwens.
De 62 cm met geslamde -10° stuurpen heeft optisch wel altijd mijn voorkeur genoten maar dat is helemaal mijn persoonlijke keuze.
Ik vind die -10 eigenlijk heel lelijk, maar ik zit er bij de Defy ook aan vast. Passen maar paar stuurpennen op ivm de D-shape stuurbuis.
Optisch vind ik vrijwel evenwijdig aan de bovenbuis of horizontaal het mooiste.
De foil heeft ook -10 ik vind het wel aardig staan beter zelfs.
De racefiets geo gaat vroeg op laat op de schop voor de iig voor de amateur.
Ik snap wat je zegt met een riser stuur, maar zo,n gekke oplossing is het niet. Je kan het framer mooier maken en 1 oc 1,5cm zie je amper.
De s5 heeft het feitelijk al lang en de y1rs ook. Je hebt meteen wat mee mogelijkheden, meteen een graad of 10 backsweep en het wordt nog wat met die racefietsen voor de langere europeaan.
Ee n Foil is wel iets anders dan een Defy of Domane.wasbeer2006 schreef: ↑19 aug 2026 19:50 De foil heeft ook -10 ik vind het wel aardig staan beter zelfs.
Dit is toch het sommetje bij 100mm pen?
100 x (sin 10 - sin 8) = 3,45mm verschil.
Brabobikert
Zo zie ik het ook. Ik heb het pro riserstuur afgelopen week besteld in 42 (nu 44 breed stuur), houdt relaxed vast, minder spanning op armen/ schouders; ziet er mooi uit mede door de kabelgeleiding en de afwerking is top. Volgens mijn LBS kan er in mijn geval 15mm spacer onderuit om op vergelijkbare hoogte te komen. Daardoor gaat het stuur een paar mm naar voren maar door minder reach en backsweep komt de stand netto vergelijkbaar of net een paar mm naar achter uit. Inmiddels ook de hierboven ergens genoemde Miche cassette in huis en op de fiets gezet, dus volgende week ga ik het allemaal ervaren.wasbeer2006 schreef: ↑19 aug 2026 19:50
Ik snap wat je zegt met een riser stuur, maar zo,n gekke oplossing is het niet. Je kan het frame mooier maken en 1 oc 1,5cm zie je amper.
Trek Domane
Cannondale Trail
Cannondale Trail
Is dat laatste zo? 15mm spacers vervangen door 15mm riser maakt op de shifter toch niks uit en blijft alles hetzelfde?Brabobikert schreef: ↑21 aug 2026 08:12
Pas als je inderdaad een stuur met een andere reach monteert gaat er iets veranderen.
Backsweep is meegenomen in de reach als het goed is en dus nvt.
