Vandaag geklust aan de fiets
Shifter eerst goed ontdoen van kleine stukjes afgebroken kabel
De winter cq slecht-weer fiets nagelopen, na de vorige winter al helemaal onder handen gehad en daarna opgeborgen voor de zomer. Maar nu weer uit de mottenballen gehaald en even nagelopen qua vet op strategische plekken e.d., smeren, banden opgepompt, di2 opgeladen.
Daarna een half uur @#€&@#€#!!! eer ik de snelheidssensor open kreeg om de batterij te vervangen. Het dekseltje zat wel erg vast. Dicht draaien ging ook zwaar. Vreemd want de andere die ik heb van hetzelfde merk/model gaat gewoon zonder gehengst open en dicht.
Laat de winter maar komen, ben wel klaar met de zomer
Vrijdag de trapas van de ouwe trouwe crosser (sensa fermo met velgremmen) vervangen. Was een BB86 ding. En ik had geen verwijderaar. Aangezien het een oud alu frame is durfde ik het wel aan de lagers eruit te tikken met een lange schroevendraaier. Dat ging eigenlijk prima.
Daarna een token ninja erin gezet, die ik in de ramsj van tradeinn had gekocht (wat een kut-webshop is dat, vage verzending, duurt eeuwen, maar goed, uiteindelijk was ie er). Dat werkt echt supergoed, je draait de twee stukken met schroefdraad in elkaar, niks persen, niks scheef. Er zit een tool bij dat je met dopsleutel aan kan draaien. Loopt als een zonnetje. En hij schijnt beter op vuiligheid te gaan dan de shimano spullenboel (voor de crosser wel lekker).
Was eigenlijk een klusje van niks. Kan van de winter weer lekker baggeren. Ging daarna een rondje doen. Fietste een stuk lichter dan einde vorige seizoen
Mountainbike klaar gemaakt voor Mountainbike mania. 2 x verlichting gemonteerd. Voorvering opgepompt naar 175 psi. Volgende (en dat red ik niet voor dit weekend) is nieuwe trapas monteren.
Beurtje voor de "zomerfiets" nu deze weer op stal (=trainer) gaat. Opvallend weinig troep binnengedrongen op plekken waar je dat niet wilt. Maar het is ook wel verklaarbaar: de fiets heeft geen slecht weer gezien en ben hooguit 2 of 3 keer door een buitje overvallen. En ik heb augustus en september niet kunnen fietsen. Wel een vingertop opgehaald aan een tand van het kettingblad.....dus wel bloed aan de fiets
Ik heb vandaag de mechanische grx groepset van mijn gravelbike gehaald, 2x12.
En vervangen door de SRAM 1x12 axs groepset.
De sram set zat+ al aan elkaar gemonteerd (shifters + klauw) en was voorzien van olie.
Dus ik had de leiding bij de shifter losgehaald en van onder naar boven door het frame gevoerd.
Daarna de leiding ingekort en weer aangesloten.
Even schijven en blokjes gemonteerd, en tot mijn verbazing werken de remmen gewoon!! Zowel links als rechts...
Ook al druk ik 15 x de hendel in, hij blijft terug gaan naar hetzelfde punt.
Ook even de fiets op het achterwiel gezet en dan remmen, maar de druk blijft!
Is dat wel mogelijk?? dat het zonder ontluchten goed kan zijn?
Dat is mij bij shimano nog nooit gelukt iig.
Maar de vraag is nu, of gewoon gaan fietsen, of toch maar gaan ontluchten? (terwijl er geen lucht in zit denk ik dan??!)
scottpch64
Lekker gaan fietsen, niks aan het handje!
Fijn he, Sram!
Fijn he, Sram!
