Volgens kan er aan beide zijden een inbus 5 in, misschien dat even proberen ipv een steeksleutel.B@rtaspin schreef: ↑03 sep 2026 20:48 Ik probeer mijn naven los te draaien. Zijn cup and cones, Fulcrum racing 3. Ik krijg er geen beweging in. Kleine boutje in afdichtkap losgedraaid. Daarna inbus 5 in de ene kant en steeksleutel 14 op de andere. Is dit gewoon linksom los, of zou het andersom kunnen zijn?
Vandaag geklust aan de fiets
Gisteren WU111 op mijn di2 systeem geknutseld (oudere versie, fiets uit 2017). Mijn batterij van di2 had het begeven dus die had ik vervangen door een nieuwe die compatibel was met Ant+/BT, de oude batterij was dat niet. Dus kon ik er nu ook een ant+/BT unit (een WU111 dus) tussen zetten.
De makkelijkste optie was bij de junction-box las ik. Maar bij de batterij in de zadelpen is netter (en ook makkelijk). Montage was simpel, kabel van de batterij los, kabel in WU, nieuw kabeltje ook in de WU, andere end van de nieuwe kabel in batterij en klaar.
Daarna connectie maken met de Garmin, simpel. Connectie maken met de app op de telefoon. Simpel. Nu kan ik zien hoe vol mijn di2-batterij nog is op mijn computer. Dat vond ik echt irritant dat ik dat nergens kon zien (alleen aan de lampjes op de junctionbox). Van de week eens een beetje spelen met de instellingen (semi syncro etc etc). En de knoppen omdraaien, ik schakel sinds di2 steevast verkeerd om
Werkt wel makkelijker dan met de kabel aan de laptop. Kost wat, maar wel een verbetering. Aangezien ik de batterij toch moest vervangen, kostte deze toevoeging me 6 tientjes bij bike24. Ben er wel blij mee.
Laatst gewijzigd door rikkert op 09 sep 2026 10:24, 1 keer totaal gewijzigd.
scottwilko
60 tientjes vind ik wel serieus veel geld voor een dergelijke upgrade. Daarvoor heb je al bijna een volledig nieuwe 105 di2 groep.
Schrijf foutje misschien?
Na maanden piekeren en zoeken eindelijk een oplossing gevonden voor de mount op mijn Grail.
Na aankoop van de Edge 1050 bleek dat deze niet paste op de mount van mijn gravelfiets. Dus een andere langere mount gemonteerd (had ik nog liggen). Maar ik moest nog een oplossing vinden om het licht onderaan de mount makkelijk te kunnen wisselen. Daarvoor gebruik een Quarter Turn Mount van Garmin. Zo kan ik het licht gemakkelijk van de ene naar de andere fiets wisselen. Dat gaat echt in een handomdraai. Geen gedoe met inbus sleutels.
Maar daarvoor heb je ook het passende licht adapter nodig. Nu had ik die hier thuis wel liggen, maar ze past niet op de nieuwe mount. De gaatjes kwamen niet overeen. Deze morgen met een Dremel de gaatjes een klein beetje groter gemaakt aan één kant. Na wat passen en meten is alles gelukt. En alles zit ook mooi muurvast. Missie geslaagd.
Ja tuurlijk, 6 tientjes. Voor 600 koop je bijna een nieuwe groep, waar de ant+/bt al ingebakken zit.scottwilko schreef: ↑09 sep 2026 09:53 60 tientjes vind ik wel serieus veel geld voor een dergelijke upgrade. Daarvoor heb je al bijna een volledig nieuwe 105 di2 groep.
Pitti Carabinieri
Gister Gravel by the sea gereden. Zojuist de fiets gepoetst en zag dat iets mijn achterbrug heeft geraakt. Denk alleen wat lakschade wat ik zo kan laten. Wat denken jullie?
https://postimg.cc/bShkMDpC
Lakschade als je mij vraagt.
scottpch64
Yep, lakschade.
Pitti Carabinieri
Dan laat ik het.
Dank!
Dank!
Niet zo zeer áán maar mét de fiets geklust. Gezien de nazomer er op lijkt te zitten en we weer nattere dagen tegemoet gaan: van mijn bureau/hobby ruimte ook weer de pain-cave van gemaakt, paar dingen aan de kant gezet, de niet-rode loper uitgerold, trainer uitgeklapt en opgesteld, fiets erop, ventilator erbij. En na een beetje duwen en trekken om recht voor de TV uit te komen een kort testritje gedaan om te checken dat alles nog herkend wordt en e.e.a. werkt zoals het behoort te doen. En dat was zo. Laat het slechte weer maar komen. Not. En dan kan ik binnenkort de iets doorzichtig geworden bibs verder slijten (zeem nog okay) zonder aanstootgevend te zijn in het publieke domein.
- Lcsmet
Niet mijn fiets maar deze morgen nieuw stuurlint gewikkeld op een fiets van een vriend van mij.
Zoals altijd ook nu weer van boven naar onder gewikkeld.
Na het installeren van m'n Dub crank maand of twee geleden nu gemerkt dat er eigenlijk wat speling op de crank zat.
Daarvoor krijg je er dus spacers bij. Maar waar had ik die nu in godsnaam weer gelaten?
En dan is een goeie relatie met je FM heel fijn. Snel even naar de winkel (200 meter verder) en vragen of hij er eentje liggen had.
Ja dus. alle spacers die hij voor de klant niet gebruikt, vliegen in z'n lade. Gratis een spacer mee en geïnstalleerd.
Ik mag daar dikwijls niet betalen als het klein pruts is.
Dus kudos voor Velolo. Als je in de Vlaamse Westhoek bent, spring er even binnen. Fijne winkel, fijne mensen.
