Vandaag geklust aan de fiets
CampaYolo
Gebruikersavatar CampaYolo 21 aug 2026 21:41
havana schreef: ↑21 aug 2026 10:48
Grote voordeel van het gelinkte setje is dat er aansluitingen bijzitten voor alle types kabel. Dus het doorvoeren gaat niet alleen handiger, het koppelen aan wat je erdoorheen wil voeren gaat ook 100x beter. Ik heb het jarenlang gedaan zonder dit setje, maar met is toch zo ontzettend veel makkelijker. Het is letterlijk het verschil tussen 60 minuten klooien en 5 minuten.
+1
En een stukje opengedraaide buitenkabel om mee te "vissen" in het stuur.
Gebruikersavatar daniel1975 22 aug 2026 08:46
De onwetenden….. ;-)
Dat ali-setje om kabels te trekken is echt 10x makkelijker dan welke lifehack dan ook. Ik bouw ook al 25jr fietsen op, maar dit zijn van die setjes waarvan je niet wist dat je ze mist.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
scottpch64
scottpch64 23 aug 2026 07:28
Zo'n setje van Toopre via Aliexpress voor nog geen 10 Euro werkt idd perfect.
Naast het bekende vislijntje gebruik ik ook dat Alie setje...
Gebruikersavatar TL@ 23 aug 2026 14:54
Nieuwe Dura Ace trapstel op de Factor geplaatst en Favero Assioma PRO RS-2 pedalen.
Binnenkort dan de P2M die ik van de Factor heb gehaald, op de BMC zetten (de Stages die daarop zat, was met momenten weeral een "Random Numbers Generator", toch geen lang leven beschoren die Stages meters). Die P2M is ondertussen al bijna 70.000km oud en heeft nog nooit raar gedaan, altijd betrouwbaar geweest.
tommeke14
tommeke14 23 aug 2026 17:22
daniel1975 schreef: ↑22 aug 2026 08:46 De onwetenden….. ;-)
Beter ook dan met een liner om een binnenkabel voeren? Zo ja; dan ga ik ook zo’n setje bestellen.
Gebruikersavatar daniel1975 23 aug 2026 18:23
Dat is voor een losse schakel- of remkabel (beide mechanisch) nog makkelijker. Liner over de oude kabel, kabel eruit, nieuwe door de liner.
Maar voor di2 en leidingen zweer ik bij dat setje.
tommeke14
tommeke14 23 aug 2026 19:20
Dan ga ik het toch maar bestellen. Laatst enorm lang lopen kloten met interne leidingen.
Gebruikersavatar daniel1975 02 sep 2026 21:32
Lagers geperst in de achterbrug van de Oiz en daarna de boel weer in elkaar gezet.
Revisie geslaagd, hele boel weer 100% spelingvrij.
Geeft altijd wel weer veel voldoening :-)
B@rtaspin
B@rtaspin 03 sep 2026 20:48
Ik probeer mijn naven los te draaien. Zijn cup and cones, Fulcrum racing 3. Ik krijg er geen beweging in. Kleine boutje in afdichtkap losgedraaid. Daarna inbus 5 in de ene kant en steeksleutel 14 op de andere. Is dit gewoon linksom los, of zou het andersom kunnen zijn?
CayoEvo
Gebruikersavatar CayoEvo 04 sep 2026 08:27
havana schreef: ↑21 aug 2026 10:48 Grote voordeel van het gelinkte setje is dat er aansluitingen bijzitten voor alle types kabel. Dus het doorvoeren gaat niet alleen handiger, het koppelen aan wat je erdoorheen wil voeren gaat ook 100x beter. Ik heb het jarenlang gedaan zonder dit setje, maar met is toch zo ontzettend veel makkelijker. Het is letterlijk het verschil tussen 60 minuten klooien en 5 minuten.
Precies. Exact de reden dat ik zo'n setje heb gekocht. Binnen no-time heb ik m'n kabels door het frame. En voor die paar euro's hoef je het niet te laten. Dan ga ik niet aan de slag met ijzerdraad, visdraad of wat dan ook.
wasbeer2006 04 sep 2026 11:14
Ik ook, vaak gaat het ook goed zonder. maar daar zit het probleem als het fout gaat dan is het echt noodzakelijk, zeker bij een stuur
scottpch64
scottpch64 04 sep 2026 15:06
Gebruik visdraadje om de leidingen door het stuur te voeren icm dat Toopre setje werkt perfect.
Met name de magneetfunctie gebruik ik dan om eerst het vislijntje door het stuur te krijgen, aan dat vislijntje zit dan de remleiding die ik er zo doorheen trek.
