Tubeless
Slechte latex of gewoon domme pech. Meestal in 90% van de gevallen dat je lek rijdt merk je het nauwelijks, soms wat spetters en klein beetje drukverlies en rijd je gewoon door en kom je thuis zonder te stoppen tenzij je teveel druk hebt verloren want dan moet je bijpompen. Werkt de latex niet dan zal je een binnenband moeten monteren en idd met je handen in de latex maar daar wen je wel aan. Blijft de band vast in de velg dan zou je een Dynaplug kunnen plaatsen, band oppompen en verder rijden. Menigeen op dit topic is jouw voorgegaan, maar enkele zijn afgehaakt.MarkVeenstra schreef: ↑11 mei 2022 14:37 Bij het 3e ritje had ik dan lek. Gaatje van een paar mm groot. Latex all over the place, gat werd niet gedicht. (28mm banden ~4.8 a 5 bar druk - met mijn 90kg niet overdreven volgens mij)
Dan dus binnenbandje erin (ik was nog niet van de plugs ed aanschaffen). Alles onder de latex dan natuurlijk.
Maar ik dacht ook, leuk.., áls de latex wél zijn werk zou doen ben je alsnog de helft van je druk kwijt oid. Moet je alsnog bijpompen. Geen ramp, maar het is niet dat je ermee thuis komt zonder stoppen.
Sinds 10 jaar dat ik nu tubeless op de racer rijd is dat ook mijn ervaring en maak mij daar niet druk om omdat ik toch voor elke rit de bandenspanning controleer/corrigeer. Extra latex toevoegen heeft helemaal geen zin, tenzij bewezen is dat je banden een bepaalde hoeveelheid latex in ml. opzuigen om luchtdicht te worden (gebruiksaanwijzing fabrikant) want dan kan/moet je er rekening mee houden.
Maar gewoon dezelfde sealant kun je gewoon bijvullen zonder die aangekoekte oude sealant te verwijderen?Orlok schreef: ↑12 mei 2022 10:45 Tenzij je de samenstelling weet van de oude sealant zou ik deze verwijderen en nieuwe sealant gebruiken. Je hebt n.l. sealant op basis van ammoniak, zonder ammoniak, met synthetische latex, natuurlijke latex, zonder latex . . . . dus tenzij je als chemicus weet wat je doet zou ik niet bijvullen.!![]()
Natuurlijk, dezelfde sealant gewoon bijvullen.Djemz schreef: ↑12 mei 2022 16:41Maar gewoon dezelfde sealant kun je gewoon bijvullen zonder die aangekoekte oude sealant te verwijderen?Orlok schreef: ↑12 mei 2022 10:45 Tenzij je de samenstelling weet van de oude sealant zou ik deze verwijderen en nieuwe sealant gebruiken. Je hebt n.l. sealant op basis van ammoniak, zonder ammoniak, met synthetische latex, natuurlijke latex, zonder latex . . . . dus tenzij je als chemicus weet wat je doet zou ik niet bijvullen.!![]()
Nee dan niet bijvullen! Maar mocht je met 30ml zijn begonnen wil het wel eens helpen na eerste montage
@Djemz juist de oude niet verwijderen, lekker laten zitten, hooguit als de band eraf is de oude melk eruit maar niet de band helemaal schoonmaken iig. Dat doe ik echt nooit
- boswielrenner
30ml lijkt me wat weinig. Zeker bij de eerste keer vullen. Volgens mij is 60ml voor racefietsen wel een goede hoeveelheid. Die kleine flesjes latex, die je makkelijk op je ventiel zet, zijn ook allemaal rond de 60ml. Wellicht dat er een verband is?
Laatst gewijzigd door boswielrenner op 15 mei 2022 15:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Die waren er al toen er nog geen race tl was
60ml is veel hoor maar kan.
Ik monteer met 40 in een raceband en bijvullen 30 oid, beetje op gevoel hoeveel er nog in zit.
Het verband van een 60 ml flesje is dat het voldoende moet zijn voor twee tubeless banden.boswielrenner schreef: ↑14 mei 2022 11:50 30ml lijkt me wat weinig. Zeker bij de eerste keer vullen. Volgens mij is 60ml voor racefietsen wel een goede hoeveelheid. Doe kleine flesjes latex, die je makkelijk op je ventiel zet, zijn ook allemaal rond de 60ml. Wellicht dat er een verband is?
- boswielrenner
ohhh ok.
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Vandaag was het raak een dubbele lek achterband Pirelli 40mm.1 gaatje zijkant loopvlak deze kreeg ik nog dicht met een plug maar de ander zat precies boven de velg boven de hieldraad van binnenuit gezien deze kreeg ik niet dicht.Geen biba bij mij dus moeders maar gebeld.Het was maar 15km van huis
