Vandaag geklust aan de fiets
Gebruikersavatar daniel1975 18 aug 2026 12:32
10mm kortere stuurpen op de Defy gezet, zadel 2mm omhoog. Finetunen voordat ik er een mooi geintegreerd stuur op zet. Nu is het nog ouderwets simpel met kabels die onder de stuurpen lopen ipv er doorheen.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
53x11
Gebruikersavatar 53x11 18 aug 2026 14:08
Dus je gaat voor een downgrade van de kabelrouting?
#teamallekabelsbuitenom
baanfiets kopen?
53x11
Gebruikersavatar 53x11 18 aug 2026 14:13
Oh, en on topic: vorige week even de fiets wat liefde gegeven na gebruik in zowel extreem droge (Wales) als vrij natte (Schotland) omstandigheden.
Oa. remhandles ontluchten, die waren niet (meer) strak genoeg naar mijn zin en trapas en bracket schoonmaken en van vers vet voorzien om van een irritante kraak af te komen.
Afgelopen weekend weer uit kunnen proberen in de Sauerlandse bikeparks. Fiets remt weer lekker direct :-), Kraakje is er nog steeds :evil:
baanfiets kopen?
Gebruikersavatar havana 18 aug 2026 14:37
Gisteren mijn gravelfiets (omgebouwd tot vakantiefiets) weer teruggebouwd naar gravelbike. Dat wil zeggen, gewone banden eraf, gravelbanden erop. Cassette wisselen naar polderblok, Keo-pedalen wisselen voor SPD. Uiteraard ook een kleine poetsbeurt en een vers gesmeerde ketting.
Weer klaar voor het gravel van de UHR en 't Gooi.
tommeke14
tommeke14 18 aug 2026 20:33
Vind je wegpedalen niet fijner rijden op gravel? Ik heb ook ooit voor fietsvakantie wegpedalen op m’n gravelbike gezet en vond dat eigenlijk zo fijn rijden dat ik het maar heb gelaten.
fireman
Gebruikersavatar fireman 18 aug 2026 20:54
Ik heb onderstaande red bull uit 2009. Deze wil ik een beetje opknappen, zodat ik er met de winter mee kan rijden en mijn "zomerfiets" (Basso venta R met Scope S4) binnen kan blijven.
Zelf heb ik de fiets redelijk bijgehouden (ik reed er tot afgelopen maart mee, in weer en wind het gehele jaar door), zo ook de lagers van het achterwiel vervangen (zat mega speling op waardoor de ketting bij zwaar aanzetten oversloeg) Is nu weer perfect. Banden zijn inmiddels ook vervangen voor 28mm GP - continental. Ketting en tandwielen ook al eens een aantal keer vervangen. Afin, doe van alles zelf.
Maar nu wil ik mijn rem- en schakelkabels ook vervangen. Schijnt nodig te zijn na 26 jaar :shock:
Nu mijn vraag; is iemand hier bekend met de interne kabelgeleiding (wel of niet aanwezig) of welke tructjes manieren ik het beste kan toepassen om de bekabeling te vervangen?
Ik zag ook dit voorbij komen: Park Tool maar om dat nou aan te schaffen voor die ene keer een kabel vervangen vind ik ook zo wat.
Of is er iemand in de regio Rotterdam/Zuid-Holland bereid om te assisteren hiermee als je toch voor die ene keer dat park tool ding moet gebruiken? (mits je 'm hebt natuurlijk)
Maar het belangrijkste vooraf; hoe zit dat exact bij deze oude red bull? Is dat zo door te steken die nieuwe binnen- en buitenkabels of is er meer werk?
In grove stappen:
1. stuurlint eraf
2. buitenkabels op maat knippen
3. een kant binnenkabel bij shifters plaatsen
4. door eerste deel buitenkabel geleiden
5. binnenkabel door frame
6. door stuk buitenkabel
7. monteren aan derailleur of remklauw
8. nieuw stuurlint plaatsen
Ik heb overigens deze set liggen:
Basso Venta R 2026 - Redbull Pro-SL 2010 + CSL - 3000 - Edge 850
roelw
roelw 18 aug 2026 22:04
Trapas van de stadsfiets was versleten. een heel gedoe om die los te krijgen.
Bovendien blijkt de nieuwe trapas die ik besteld heb 123mm en ik heb 127mm nodig.
Gebruikersavatar havana 18 aug 2026 22:10
tommeke14 schreef: ↑18 aug 2026 20:33 Vind je wegpedalen niet fijner rijden op gravel? Ik heb ook ooit voor fietsvakantie wegpedalen op m’n gravelbike gezet en vond dat eigenlijk zo fijn rijden dat ik het maar heb gelaten.
Maakt me eerlijk gezegd niet heel veel uit. In de winter zijn SPD pedalen uiteraard een must in modderige omstandigheden maar daar rijd ik quasi nooit meer in….
Dubbeldekker
Dubbeldekker 18 aug 2026 22:24
fireman schreef: ↑18 aug 2026 20:54 Ik heb onderstaande red bull uit 2009. Deze wil ik een beetje opknappen, zodat ik er met de winter mee kan rijden en mijn "zomerfiets" (Basso venta R met Scope S4) binnen kan blijven.
In grove stappen:
1. stuurlint eraf
Ik heb het in een soortgelijke situatie ooit gedaan door in omgekeerde richting een stevige nylon draad door het frame te wurmen. Vervolgens als je eenmaal door het gaatje ben, in mijn geval met behulp van een satéprikker, een oogje aan de nylondraad knijpen en de binnenkabel hieraan bevestigen (2seconden lijm doet wonderen)
Wel zorgen voor voldoende overlengte aan de binnenkabel zodat je eventuele rafelige stukken eraf kunt knippen eens je hem erdoor hebt.
Een kabeltrekker die elektriciens gebruiken om leidingen door een buis te trekken kan een mooi hulpmiddel zijn.
tommeke14
tommeke14 18 aug 2026 22:30
havana schreef: ↑18 aug 2026 22:10
Hetzelfde hier. 15 jaar terug begon ik met een vriend voor de lol de CX fiets in de zomer te pakken en toen zeiden we al; crossen moet een zomersport zijn. Ik heb ook helemaal geen zin meer in die vieze modder en het onderhoud wat er achterweg komt.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 19 aug 2026 09:11
fireman schreef: ↑18 aug 2026 20:54 .....is iemand hier bekend met de interne kabelgeleiding (wel of niet aanwezig) of welke tructjes manieren ik het beste kan toepassen om de bekabeling te vervangen?......
ik gebruik een kabel liner, zoals deze:
https://www.mantel.com/be/jagwire-slick ... wE#reviews
je laat de orginele binnenkabel in het frame, uit einden afknippen, liner eroverheenschuiven,binnenkabel eruit trekken, nieuwe erin, liner eruit, buitenkabel plaatsen en klaar, natuurlijk bij de shifter starten ;)
een nylon draad aan je kabel tapen gaat ook prima(of een stofzuiger als ze los komt); en liever iets meer duwen dan trekken; en doe buis voor buis eerst de headtube tot BB en dan BB tot derialleur pad.
werkt altijd niet bang zijn gewoon spelen, zo n parktoolset is echt niet nodig.
edit: zoek op teflon liner (rose 2euro)
Gebruikersavatar havana 19 aug 2026 09:24
Is het alleen interne kabels dan werken liners inderdaad prima.
Maar als het een buitenkabel is dan werkt dat natuurlijk niet. Het makkelijkste (vind ik) is de nieuwe leiding/kabel aan de oude smelten met een passende krimpkous (Elektramat).
Ik heb ook zo'n setje met een magneet en een stalen kabel, dat werkt op zich ook fijn maar dan vooral als er nog helemaal niks ligt.
