Ketting waxen met verwarmde wax
ik heb deze:
https://www.vevor.nl/ultrasone-reiniger ... 0693191214
3 liter dus, ik gebruik hem (wegens verwarming) om kettingen te hot waxxen, er kunnen (vlot) 4 kettingen tegelijkertijd in.
Ik moet eens dezelfde kopen om te ontvetten...
Heb deze ook gekocht, werkt perfectmimoza schreef: ↑31 aug 2026 15:52 ik heb deze:
scottwilko
Nu gebruik ik al twee jaar ofzo een wax verwarmer van SheIn. Alleen lijkt het wel alsof het elke keer langer duurt voor de wax goed gesmolten is (lees minimaal 1,5 uur)
Kan iemand mij vertellen hoe lang dat bij een Dynamic of Silca systeem duurt?
IK heb een Ali warmertje. Zeker ook een half uur à 40 minuten.
Klopt het dat er best wel wat waxresidu aan je ketting blijft zitten na het waxen? Valt dit er op den duur vanzelf af?
Vandaag op 75 graden mijn ketting (goed ontvet met wasbenzine enzo) in Secret blend gedaan in de hot wax pot van Silca. Het is verder niet plakkerig oid.
If it's not fixed, it's broken.
Er zit aan de buitenkant wat overbodige wax dier af te poetsen is. Ik zie ook een beetje een druiperachtig druppeltje aan de onderkant van een schalm. Met een creditcard of soortgelijk kindje die er afschrapen. Bij kettingen met holle asjes (“nog lichter”), gaan de asjes vol zitten. De wax daarin kun je met een pennetje er uit drukken. Ik gebruik daarvoor een doorgeknipte Ritchey spaak, ik meen diameter 1.5 mm.
Free Paula !
scottwilko
Op deze manier haal je echt alle wax van de ketting af. Ik veeg tegenwoordig de nog natte wax met een doek uit. Daardoor zijn de druppels weg, maar blijft er wel een dun vliesje wax op de zijkant van de ketting. Dat vliesje beschermd toch beter tegen roest is mijn idee.pino schreef: ↑04 okt 2026 22:34 Er zit aan de buitenkant wat overbodige wax dier af te poetsen is. Ik zie ook een beetje een druiperachtig druppeltje aan de onderkant van een schalm. Met een creditcard of soortgelijk kindje die er afschrapen. Bij kettingen met holle asjes (“nog lichter”), gaan de asjes vol zitten. De wax daarin kun je met een pennetje er uit drukken. Ik gebruik daarvoor een doorgeknipte Ritchey spaak, ik meen diameter 1.5 mm.
Verder denk ik dat mijn verwarmer niet zo veel vermogen heeft om de wax te doen smelten. Maar eens overwegen of een goed systeem de moeite waard is.
Hallo zeg, ik zie mijzelf al 236x een spaak door de holle pinnetjes drukken alvorens ik de gewaxte ketting ga monteren.pino schreef: ↑04 okt 2026 22:34 Er zit aan de buitenkant wat overbodige wax dier af te poetsen is. Ik zie ook een beetje een druiperachtig druppeltje aan de onderkant van een schalm. Met een creditcard of soortgelijk kindje die er afschrapen. Bij kettingen met holle asjes (“nog lichter”), gaan de asjes vol zitten. De wax daarin kun je met een pennetje er uit drukken. Ik gebruik daarvoor een doorgeknipte Ritchey spaak, ik meen diameter 1.5 mm.
Vandaag voor het eerst in vies weer met bijbehorende herfstprut gefietst met de gehotwaxte (?) ketting. Dat is echt wel een bizar verschil met voorheen. Ketting en tandwielen bleven gewoon schoon en zeer stil en soepel draaien.
