Vandaag geklust aan de fiets
rikkert
rikkert 04 jun 2026 07:54
jwkeij schreef: ↑03 jun 2026 16:40 Maar, 10mm zei je, Rikkert? Geen 12?
10mm is verreweg van standaard
Het is echt 10mm. De standaard is al jaren 12mm. Maar deze fiets (Rose xeon cdx uit 2017) is denk ik net van daarvoor, toen steekassen en schijfremmen exquise waren, en snelspanners met velgremmen nog de norm. Dus inderdaad verreweg van standaard. Voor zover er in 2017 al een standaard was voor dit.
Fiets heeft 15mm voor en 10 mm achter. Echt waar :-). Anders had ik met geen mogelijkheid die 12mm as door dat 10mm gat van mijn einddoppen heen kunnen rammen.
Leve het modulaire systeem van dt swiss, dat heeft hier zijn dienst bewezen.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 04 jun 2026 10:45
Gister bleek dat jr zo'n beetje alle spaken had losgereden van zijn DH fiets afgelopen weekend tijdens een wedstrijd. Nu kan ik eigenlijk helemaal geen wielen spaken, maar volgens mij ben ik er redelijk in geslaagd het wiel recht te trekken en de spaken weer op spanning te brengen. Gelijk even een nieuw velglintje aangebracht.
Fietsje heeft ook wel wat te lijden gehad :-) :
baanfiets kopen?
Gebruikersavatar daniel1975 04 jun 2026 13:01
De wasmachine ook ;-)
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
53x11
Gebruikersavatar 53x11 04 jun 2026 13:24
Hoezo? Jr gaat gewoon onder de hogedrukreiniger ;-)
baanfiets kopen?
Vicenza
Vicenza 04 jun 2026 20:27
Ik had een vervelende klik/kraak/lawaaidinges als m'n driveside crank op ongeveer 10 uur stond. Ik dacht eerst dat het uit de pedalen kwam. Maar vervangen door een setje van een andere fiets loste niets op.
Dus gisteren cranks (Campa SR WRL) losgemaakt na wat YouTube filmpjes, gelukkig gevonden dat ultra torque bij super record met weer een andere draairichting van de bout heeft. Kettingsbladboutjes er uit, die bleken erg droog gemonteerd, alles goed schoon gemaakt en ingevet, en weer gemonteerd. Met een heel klein rondje leek alles nu stil.
roelw
roelw 10 jun 2026 22:02
Nadat ik een nieuwe derailleurpad geplaatst had (de oude proberen terug buigen maar met de paar mm verschil bleef het net niet perfect schakelen) had ik een probleem op de 34x34: De ketting liep regelmatig over het tandwiel ondanks dat de limietschroeven correct stonden. Als ik de derailleur met de hand iets naar binnen duwde liep de ketting wel mooi op het tandwiel:
Ik heb het opgelost door de B-schroef bij te draaien. Goed idee of kan er nog een andere oorzaak zijn?:
Het derailleurwieltje staat nu wel relatief ver van de 34.
En staat de derailleur niet de veel naar onder op de 50x11?
Ik heb op mijn stadsfiets eens een probleem gehad waarbij het bovenste scharnierpunt van de derailleur niet meer goed functioneerde en de derailleur ook ver naar beneden stond en de ketting was toen zeer snel versleten omdat de kracht over minder tandjes verdeeld werd.
leon1 11 jun 2026 07:48
Gisteren met de opbouw van mijn Look 765 Optimum begonnen. Eerst de shifters op het stuur monteren en de leidingen door het stuur leiden. Toen viel mij op dat de leidingen van beide shifters even lang zijn. Dacht even ik heb iets verkeerds besteld. Maar schijnbaar als je een 140mm remklauw voor de linkerzijde besteld krijg je een 'Engelse versie' bij Campagnolo.
Laatst gewijzigd door leon1 op 12 jun 2026 07:34, 1 keer totaal gewijzigd.
roelw
roelw 11 jun 2026 21:30
roelw schreef: ↑10 jun 2026 22:02 Nadat ik een nieuwe derailleurpad geplaatst had (de oude proberen terug buigen maar met de paar mm verschil bleef het net niet perfect schakelen) had ik een probleem op de 34x34: De ketting liep regelmatig over het tandwiel ondanks dat de limietschroeven correct stonden. Als ik de derailleur met de hand iets naar binnen duwde liep de ketting wel mooi op het tandwiel:
Zelf opgelost.
De stelschroef werkte niet meer (plastic slipt door), een gekend probleem bij R8000 derailleurs. Met een tang heb ik de stelschroef wel kunnen verstellen en alles beter afstellen. Ketting loopt soepel, derailleur terug mooi vlak onder de 34 laten komen.
Zie ook https://youtu.be/_39lFgsF1eg?si=uvr5qLooOSwD-cZh
In deze video wordt aanbevolen om de stelschroef te vervangen door een R6800 exemplaar (Shimano item7970340667558)
Ik heb hier nog een oude 600 derailleur en een Acera derailleur liggen. Een van beide stelschreoven gaat erop als ik de volgende keer de kabels vervang.
Gebruikersavatar daniel1975 12 jun 2026 07:15
De bocht vsn de kabel lijkt ook behoorlijk krap. Dat kan ook schakelsouplesse beinvloeden.
roelw
roelw 12 jun 2026 08:51
daniel1975 schreef: ↑12 jun 2026 07:15 De bocht vsn de kabel lijkt ook behoorlijk krap. Dat kan ook schakelsouplesse beinvloeden.
De kabel is inderdaad redelijk kort maar op dezelfde lengte als toen de fiets vanuit de fabriek geleverd werd.
Als je de kabel langer zou maken zouden er extra bochten in komen waar de kabel uit het frame komt en in de achterderailleur gaat. Het is allemaal heel krap bemeten bij dit type derailleur.
0475
0475 03 jul 2026 17:45
Met die warme dagen van laatst was het stuurlint aan een kant wat verschoven. In de compacte stuur bocht zit een beste scherpe knik, daar was het lint ook verschoven. Vanmiddag even een stukje afgewikkeld en dan weer er op. Beetje anders over de knik heen gewikkeld. Kijken of het nu wel blijft zitten.
Ramon73 03 jul 2026 23:27
Gisteren lek gereden. Snakebite door een gat in de weg dat ik te laat opmerkte. Reserve Biba erin, zonder problemen thuis gekomen.
Vandaag de Tubolito eruit, normale latex Biba erin. Tubo weer als spare.
Gelijk remmen geserviced. Klauwen schoon gemaakt, zuigers gesmeed. Voor nieuwe blokken en achter alleen schoon gemaakt. Remklauwen uitgelijnd, rent weer als nieuw.
Topstone Carbon 5
