Vandaag geklust aan de fiets
Se7en
Gebruikersavatar Se7en 01 jun 2026 14:09
Tijdje terug al met mijn piepende remmen bezig geweest, maar het bleef bij wat oppervlakkig werk omdat ik de bout dolgedraaid had en de blokken niet kon verwijderen. Inmiddels werd het gekrijs zo erg dat de Garmin continue een noodmelding wilde verzenden na elke keer dat ik tot stilstand kwam. Mij er toch maar eens toe gezet om er wat aan te doen, en dat was hoognodig:
Links het blok uit de fiets, rechts een nieuwe van de FM.
Toen de blokken uit de fiets maar eens opgeschuurd en flink opgestookt met een brander. Die lijken nu weer als nieuw en komen weer bij de voorraad voor een tweede ronde op de winterfiets.
Uiteraard de schijf ook meegenomen in het schoonmaakproces.
Scott Addict 30 | 2023
Orbea Terra H40 | 2025
pino 01 jun 2026 14:59
Van de week on tour en remblokjes vervangen. Kom je er achter dat het handige minitooltje niet eens de benodigde schroevendraaier heeft.
Na 50 jaar eindelijk de schroevendraaier van het Zwitserse mes kunnen gebruiken.
Free Paula !
roelw
roelw 01 jun 2026 20:36
Daarnet ontdekt dat de derailleurpad op mijn Ultimate CF SL een beetje verbogen is. Hoe het komt weet ik niet (waarschijnlijk ergens tegen gestaan met de derailleur) maar het verklaart wel de schakelproblemen.
Met een derailleurpadrichter is er een verschil van ongeveer een halve centimeter ter hoogte van de velg.
Wat doen jullie dan? Terug buigen met het risico dat je het frame beschadigt want je moet dan best veel krzcht plaatsen of maar meteen een nieuwe pad installeren?
pino 01 jun 2026 20:52
roelw schreef: ↑01 jun 2026 20:36 Daarnet ontdekt dat de derailleurpad op mijn Ultimate CF SL een beetje verbogen is. Hoe het komt weet ik niet (waarschijnlijk ergens tegen gestaan met de derailleur) maar het verklaart wel de schakelproblemen.
Terug buigen. Het zwakste onderdeel is de pad. Zeker met een wiel in het frame zal het frame niet beschadigen.
Je kunt ook op zeker spelen en eerst een nieuwe pad bestellen en dan pas gaan buigen.
Free Paula !
scottwilko
scottwilko 02 jun 2026 09:59
Na 3 weken wachten eindelijk de laatste spullen voor mijn fiets binnen, dus heb ik gisteravond de upgrade van mijn racefiets afgerond.
Wat draait het stuur soepel met een ceramicspeed onderlager, maar vooral wat werkt de nieuwe Sram Force groep fijn. De remmen zijn echt een wereld van verschil en met 1 vinger remmen kan echt.
Aangezien ik wel een vermogensmeter wilde, de Force variant met dubbele meting geplaatst. Dat is wel zoals verwacht niet veel meerwaarde dan een enkele meting bij mij. Ik zat op een verhouding van 49,8 om 50.2.
jwkeij
jwkeij 02 jun 2026 14:04
Gister 29x2.25" in de Fox TaperCast 32 vork weten te proppen. Gaat officieel tot 50 mm, maar 58 ging ook met gemak!
Plus een spacer onder het stuur verwijderd, een wereld van verschil.
rikkert
rikkert 03 jun 2026 08:05
Gisteren mijn rose xeon cdx van een paar nieuwe wielen voorzien. Was nog wel een dingetje. Fietsje is uit 2017, schijfremmen, en di2. Maar met een 15mm steekas voor en een 10mm steekas achter. En dat is nogal afwijkend van de standaarden.
Uiteindelijk setje dt swiss wielen gekocht (er zaten eerst ook dt swiss wielen in). Eindkappen van DT swiss zijn makkelijk te vervangen, en kon ik zo de boel passend maken. De eindkappen van het voorwiel kon ik van mijn oude wiel nakken. Die van mijn achterwiel had ik kunnen hergebruiken qua maat maar de vorm wijkt af omdat de nieuwe wielen wel 370 naven hebben, zoals de oude, maar tegenwoordig is de 370 naaf geen 3-pal meer maar ratchet is. Mijn eindkap wordt vandaag bezorgd, dan kan die er ook op en kan ik weer rijden.
Eigenlijk viel het wisselen van de wielen wel mee. Bandjes ok, cassette, remschijven, eindkappen eraf, eindkappen erop. De meeste tijd was het uitvogelen welke eindkappen ik nou moest hebben. Voor de kenner een koud kunstje, maar ik moest er echt goed naar zoeken.
De oude set was qua spaakspanning mwah, lagers waren gaar. Dus die kan ik nu als projectje op mijn dooie akkertje weer netjes krijgen. Ik was eerst nog in de markt voor een setje maatwielen. Maar gezien het hele eindkappen verhaal (kosten ook 35 piek) en dan handmatig spaken met een beetje nette naven en velgen ging voor een fiets van 2017 een beetje teveel in de papieren lopen. Voorlopig blij dat ik het zo op kon lossen.
Was trouwens bij Mantel in Uitrecht in de winkel geweest voor advies (met mijn oude wielset) en na twee verkopers haalden ze de wielengoeroe erbij. Die vertelde me dat er geen wielen meer voor deze fietsen te krijgen waren en dat ik mijn oude wielen moest reviseren. Ze verkopen daar DT Swiss (heb ze uiteindelijk ook daar besteld vanwege de prijs), en ze verkopen ook eindkappen. Blijkbaar had ie er dus geen idee van dat je die dus kunt wisselen. Ik zeg nog: maar dat kun je toch aanpassen? Kon niet volgens hem, adapter, dat is allemaal niks zegt ie nog. Toen dacht ik, laat maar.
Dus toen heb ik het zelf maar uitgezocht, maar shockerend weinig productkennis daar, zeker als je daar ook allerlei losse onderdelen verkoopt, mag ik wel verwachten dat je dit soort dingen weet.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 03 jun 2026 10:08
Ik ben echt een leek wat betreft wielen dus ik begrijp het niet helemaal.
De binnendiameter van je lagers bepaalt toch de asmaat?
Of zorgen die eindkappen ook een opvulling voor de ruimte die ontstaan is tussen je lagers en as?
rikkert
rikkert 03 jun 2026 10:26
Theo V schreef: ↑03 jun 2026 10:08 Ik ben echt een leek wat betreft wielen dus ik begrijp het niet helemaal.
De binnendiameter van de naaf is groter. De asmaat wordt bepaald door de eindkap. Standaard is de asmaat 12mm, bepaald door de eindkappen die er standaard opzitten. Maar als je dikkere assen hebt, of dunnere (en die assen schroef je in je fiets, dus kun je niet zomaar aanpassen), trek je de standaardkap eraf, en zet je er een op met een grotere of kleinere opening zodat het past.
Die eindkappen varieren niet alleen in asmaat, maar ook in breedte (icm met de body) dus dus je moet echt heel goed zoeken naar de juiste zet. Ik was ook een leek in dit soort dingen, dus heb van deze hele actie weer wat geleerd :-)
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 03 jun 2026 10:33
rikkert schreef: ↑03 jun 2026 10:26
Oke, dit snap ik nu.
Maar hoe 'draagt' de as dan in de lagers?
Schuift die eindkap dan ook inde lagers?
Ik heb er bij mijn naven nooit echt op gelet maar volgens mij heb ik assen die de dezelfde diameter hebben als mijn eindkappen en lagers.
rikkert
rikkert 03 jun 2026 11:41
Nou stel je wel hele ruige vragen, ik ben ook net van leek naar iets minder leek gegaan he :-). De kap valt deels in de naaf, dus zo draagt ie m denk ik. Ik heb alleen de eindkappen eraf gehaald en erop gezet. De rest van de naaf ben ik niet aan geweest.
Ik ga mijn oude wielen tzt een keer lagers vervangen, rechttrekken, opnieuw opspannen etc. Daarom is het lekker dat ik nu een strakke set erin heb, kan ik aan die andere zonder haast lekker klooien. Zal wel na de zomer worden. Dan zal ik de naaf waarschijnlijk uit mekaar pulken en weet hoe het zit.
Heb trouwens ook gisteren mijn di2, de fijnafstelling gedaan. Was ook nieuw voor me. Leerzame dag gisteren, bedenk ik me nu.
pino 03 jun 2026 13:31
De as op zich draait niet. De einkappen zijn specifiek voor de verschillende naven/assystemen en bodies. Mocht je een body vervangen door een ander soort (Shimano-Campa-SRAM), vervang/bestel dan ook meteen de bijbehorende eindkap.
Er zijn mooie exploded views en filmpjes die laten zien wat beweegt en wat stil staat.
Free Paula !
