Vandaag geklust aan de fiets
Geprobeerd enkele componenten die om een update vroegen met de SM-PCE02 verbonden met de computer en met het kabeltje op de onderste poort van de shifter aangesloten. Resultaat dat het systeem niet herkent wordt in de daarvoor bestemde software.
Weet iemand welke denkfout ik hier maak?
Het betreft Ultegra Di2 8170 shifter serie.
Derailleurs kun je via Bluetooth updaten met E-tube op tablet/telefoon, de shifters niet, worden wel herkend maar voor de firmware update moet je een kabeltje gebruiken.Oppbogga schreef: ↑02 mei 2026 10:30 Geprobeerd enkele componenten die om een update vroegen met de SM-PCE02 verbonden met de computer en met het kabeltje op de onderste poort van de shifter aangesloten. Resultaat dat het systeem niet herkent wordt in de daarvoor bestemde software.
Ik verwacht dat, andersom, bedraad via de shifters de derailleurs draadloos updaten dan ook niet gaat. Misschien alleen als de shifters bedraad zijn naar de accu.
Shifters moet je aan de batterij hangen. Dus de voorderialleur losmaken, deze kabel, die dan nog aan de batterij hangt, verlengen en op shifter zetten, dan lukt shifter updaten wel via E-tube app op telefoon
Met de SM-PCE02 dien je de Bovenste poort te gebruiken als E-tube poort bij ultegra di2 12s overigens.
Interessant maar de kabel is altijd even lang geweest. Ik heb de nieuwe kabel op maat van de vorige afgeknipt.havana schreef: ↑01 mei 2026 12:55 Te korte bocht bij de AD kan ook nog.
Had ik laatst ook bij maatje. Nieuwe kabels, pat recht. Wilde niet naar de 11, alleen met de kabel los. Als ik de kabel opspande schakelde alles goed, maar wilde dan maximaal op de 12. L en H limieten stonden goed, daar lag 't niet aan.
Bocht van de kabel te kort. Nieuw kabel met langere bocht: opgelost.
Ik vind niet direct de oorzaak maar ik denk in de richting van een versleten cassette. Die cassette gaat al even mee en is nu aan de 3de ketting bezig. Hoewel je dan zou verwachten dat de ketting overslaat en dat er vooral problemen zijn bij de meest gebruikte tandwielen en niet de minst gebruikte.
Ben er intussen ook achter gekomen dat het de bovenste poort moet zijn.
Inmiddels te shifters ieder afzonderlijk aangesloten en deze werd zichtbaar in het overzicht.
Bij unpluggen verdween deze weer.
Ook op die manier de andere shifter aangesloten en weer het zelfde liedje.
Uiteindelijk de achterderrie ook zo gedaan en wat schets mijn verbazing nu verschijnen ook de shifters in beeld.
Dus dacht ik doe ik ook even de voorderrie op deze manier maar deze geeft geen thuis. ook de batterij is niet zichtbaar geworden.
Die puzzel moet nog gelegd worden. Wie ó wie weet raad?
Maandag ga ik een weekje naar Limburg.
Dus de fiets goed schoongemaakt.
Het kleine kraakje vanuit mijn derailleurpad verholpen.
De remblokjes vervangen, deze zaten er bijna 9000km in dus dat mocht wel weer eens.
En de remolie ververst.
Morgen even een klein proefrondje en dan ben ik er klaar voor.
Gisteren en vanmiddag een beetje nog. Fiets van een collega een service gegeven. Schoongemaakt - remmen afgesteld - nieuwe remblokjes - speling uit ‘t balhoofd gehaald - stuurlint gefatsoeneerd - bidonhouder vastgezet - batterijen shifters vervangen. Hij kan er weer even tegenaan.
Fiets is twee nachtjes blijven logeren bij mijn fietsen, dit omdat de remblokken verlaat waren. Het was best gezellig
scottwilko
Vandaag begonnen met de opbouw van de Sram Force groep op mijn racefiets. Is de remleiding van de voorrem te kort. Ik had hem al zo dicht mogelijk bij de fabrieks insert afgeknipt, maar zelfs al had ik hem niet afgeknipt, zou de leiding 2 cm te kort zijn.
Heel bijzonder dat Sram die leiding niet iets langer maakt. Nu maar weer een nieuwe bestellen en wachten tot ik verder kan met de opbouw.
Gravelbike klaar gemaakt voor de zomerslaap. Nieuwe achterband, voor nu met binnenband. Voorband zo goed mogelijk latexvrij gemaakt, binnenband erin. De gravelbike gebruik ik in de zomer veel minder en dan droogt de melk zo dik in.
Gepoetst, met MO94 ingespoten en opgewreven voor het showroom effect. Recent nog alle lagers vervangen dus daar geen omkijken naar. Kettingwiel voor vervangen. Bijna nieuwstaat weer
Topstone Carbon 5
Wat is mo94?
Swedish Chef
Een of andere spray van MuckOff om je fiets mee te poetsen
Vorig weekend was ik al begonnen met het monteren van een nieuwe zadelpen en cockpit ... alles met AliExpress carbon van het merk Toseek.
Ik was nog geen 100 Euro kwijt
Nu zijn er sommigen die al dat Chinese carbon niet vertrouwen maar wat wordt er tegenwoordig nou niet in China gemaakt
De enige sterkte test die ik heb gedaan is het stuur in het midden waar die normaal geklemd wordt op een dik stuk hout gelegd zodat de bochten vrij van de grond hingen en ben daar met mijn 90+ kg op gaan staan en ook nog op een neer geveerd maar gaf geen krimp dus dat durf ik wel aan.
Vorig weekend alles gemonteerd en eerst een ritje gedaan zonder stuurlint om te voelen of de positie van de shifters wel goed was.
De zadelpen most ik vervangen want standaard had de fiets een pen met 20mm offset maar een bikefit leerde dat ik verder naar voren moest dus nu een zadelpen zonder offset.
Zo reeds ik eerder van de week rond:
En vrijdag dan het lint gewikkeld en gisteren een prima tocht van 95 km gereden:
Verder heb ik mijn achterlicht geschikt gemaakt voor een Garmin light mount.
Ik heb deze lamp die je met een rubber om je zadelpen klemt maar zag recent van die mooie klemmen met een Garmin mount waar je zo je licht op klikt.
Eerst de originele klem / haak er vanaf gesloopt:
De Garmin mount kun je ook los kopen, beetje op maar gezaagd en achterop gelijmd ... nu nog de zadelpen klem kopen.
