Het grote auto-topic
Dubbeldekker
Dubbeldekker 23 aug 2026 14:46
leon1 schreef: ↑23 aug 2026 10:33 Afgelopen twee weken een Taigo als huurauto gehad, 1.0 geloof ik. Met een automaat. Maar wat een draak van een automaat was dat. Op een helling had ie 1 tot 3 werkdagen nodig om de juiste versnelling te kiezen. Waardoor je eerst snelheid verliest, daardoor op het gas gaat en dan ineens wegspuit omdat de juiste versnelling wordt geselecteerd. Ik moet zeggen, die Taigo is een fijne auto qua ruimte maar verder, no thank you.
Kun je die dan niet « handmatig » schakelen zoals de meeste automaten ?
leon1 24 aug 2026 07:21
Deze had inderdaad wel van die schakelflippers. Maar tegen die tijd dat je denkt die moet ik gebruiken is het al te laat. :mrgreen: En, naar mijn mening, ook niet het principe van een 'automaat'.
wasbeer2006 24 aug 2026 09:54
Nee maar met de huidige emissie normen schakelt een automaat zo snel dat zeker bij motoren onder de 180 a 200pk dat soms heel vervelend is.
Dan schakelt de automaat, het gaat te traag je geeft gas bij en de automaat schakelt terug, je laat je gas iets los en hij schakelt weer op.
Nu is dit vooral een VAG DSG kwaal want BMW en Volvo automaten doen dat veel minder.
In de bergen of heuvels reed ik bv met mijn passat met DSG en 120pk diesel altijd met de flippers, ook veel fijner voor afremmen op de motor.
Gebruikersavatar daniel1975 24 aug 2026 10:59
wasbeer2006 schreef: ↑24 aug 2026 09:54 Nee maar met de huidige emissie normen schakelt een automaat zo snel dat zeker bij motoren onder de 180 a 200pk dat soms heel vervelend is.
Volvo beter?? Niet bij de lagere vermogens hoor. De V60 B3 die ik heb gehad was de slechtste automaat van mijn autocarriere. Traag schakelen, bij kickdown lang wachten en dan ineens hoog in toeren springen ipv koppel gebruiken (2-3 stappen terug, terwijl 1 genoeg was). Verder wel superfijne auto. De hybride-DSG combi van mijn Passat is echter 10x beter, hele fijne aandrijflijn.
Bergen is altijd handmatig schakelen vind ik, anders rem je teveel op de remmen. Ben benieuwd hoe die dat volgend jaar gaat doen met de caravan richting de Alpen. Als ik zie hoeveel electriciteit er nu in het vlakke NL al wordt opgewekt tijdens het remmen enzo ben ik benieuwd hoeveel er bij komt bij een afdaling. Als het goed is remt die dan al een heel deel op de dynamo.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
Dubbeldekker
Dubbeldekker 24 aug 2026 14:36
leon1 schreef: ↑24 aug 2026 07:21 Deze had inderdaad wel van die schakelflippers. Maar tegen die tijd dat je denkt die moet ik gebruiken is het al te laat. :mrgreen: En, naar mijn mening, ook niet het principe van een 'automaat'.
Nee dat is inderdaad een zogenaamde “robot bak”, geen automaat maar feitelijk een handbak zonder koppelingspedaal.
Doffe ellende!
wasbeer2006 24 aug 2026 16:43
daniel1975 schreef: ↑24 aug 2026 10:59
Bij mij in een langere afdaling 600hm en 20km in afstand. Niet stijl dus! Was het verbruik 2.5kw over 100km
dus slechts 500watt gebruikt op dit stuk.
Een ander stuk van 8% a 6km kwam er 1% bij en ik heb ook nog wat gas gegeven.
Bij jouw zijn dat dus meer %
galileo2
galileo2 24 aug 2026 17:43
Ik heb sedert 2 jaar een Ford Kuga HEV met automaat. Daar kan je zelf niet schakelen. Ik heb daar ook geen behoefte aan.
Gebruikersavatar daniel1975 24 aug 2026 18:38
galileo2 schreef: ↑24 aug 2026 17:43 Ik heb sedert 2 jaar een Ford Kuga HEV met automaat. Daar kan je zelf niet schakelen. Ik heb daar ook geen behoefte aan.
Met een aanhanger in de bergen is het wel fijn om zelf controle te hebben.
Dubbeldekker
Dubbeldekker 24 aug 2026 19:20
Die heeft weer een ander systeem, de e-CVT automaatbak.
Die werkt geheel traploos dus geen tandwielen en op en aflopende standen maar een vloeiend oplopende en aflopende graad van “verzet” dus ook geen noodzaak om handmatig te veranderen van versnelling.
Lijkt me een heerlijke bak maar ik ken nog maar weinig ervaringen om me heen om er een mening over te hebben.
Het concept spreekt me wel heel erg aan!
Patrick VB
Patrick VB 24 aug 2026 20:05
Met een automaat schakel ik graag zelf bij een afdaling maar ook op sneeuw. Meer zelf controle houden op het toerental en bruuske verandering in de tractie voorkomen.
galileo2
galileo2 24 aug 2026 21:23
Voor mijn Kuga heb ik een Seat gehad met DSG. Ik vind het e-cvt systeem aangenamer rijden. Het motorblok van de Kuga is natuurlijk van een ander kaliber.
Gebruikersavatar daniel1975 24 aug 2026 21:27
Kuga stond bij mij ook op de lijst. De ruimte vsn de Passat gaf uiteindelijk de doorslag.
Kuga is een van de mooiere sportieve SUVs.
