Cannondale
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 17 apr 2013 22:25
liviolivius schreef:
vincent75 schreef:
havana schreef:@Jaeger
Ik heb t over lagers van het crankstel.
Ga je dit merken in levensduur of draait dit soepeler?
Bij het draaien van de Gossamer cranck voel ik wel enige weerstand, iets van een seal lijkt me? Het is niet zo dat er een zwaar punt in zit.
Lagers draaien snel aan gort. Afhankelijk van km's en omstandigheden (regen).
Zo vanavond fijn een stukje gefiets. Helaas kwam er een kleine tik bij iedere omwenteling. Zojuist even de fiets gecontroleerd en tijdens onbelast draaien aan de cranck hoor ik dezelfde tik. Dit geluid wordt telkens op dezelfde positie van de cranck geproduceerd.
Het betreft hier een Gossamer BB30 gemonteerd in een CAAD10 frame met ca 7000km op de klok.
De crank draait nog wel soepel.
Heb ik nu een lagerprobleem of moet ik het ergens anders in zoeken?
Indien ik de lagers moet vervangen wil ik dit graag zelf doen, iemand een tekening (exploded view)en (de)montage instructie voor een BB30 constructie alvorens ik begin met de boel los te halen.
Dank U wel, alvast.
velolove
velolove 17 apr 2013 23:53
Al op de site van FSA gekeken?
ooit allemaal op een Scalpel
Gebruikersavatar havana 18 apr 2013 07:25
7000 km, dat is precies het aantal KM dat mijn BB30 lagers (FSA) het volhielden. Kreeg toen ook een tikje.
Op Youtube staan talloze filmpjes over onderhoud aan BB30. Zoektermen "bb30 assembly" en "bb30 removal".
Je hebt wel speciale tools nodig. Ik heb een tool van Focustek die zowel kan uitdrijven als kan persen, als je in de buurt Groningen woont kun je deze gratis lenen. Ben ook regelmatig in Zeist. Mocht je zelf een tool willen aanschaffen is de BBT30.3 van Parktool prima. Kost ook de wereld niet en je kunt ermee uitdrijven en persen.
En oh ja, ik zou er geen FSA lagers meer instoppen. Die zijn namelijk niet zo degelijk. Investeer een Phil Wood of C-bear, daar kun je eindeloos mee rijden. De investering verdient zichzelf uiteindelijk terug.
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 18 apr 2013 08:53
Havana, dank je voor je info en het aanbod.
Zit zelf te denken aan SKF lagers, iemand ervaring hiermee t.o.v. bovengenoemde Phil Wood/C-bear lagers?
SKF lagers kosten me €47 voor 2stuks
FSA set €15 (na ca 7000km defect)
SRAM heeft een set voor ca. €30
Iemand ervaring met deze lagers?
Welk voordeel heeft een ceramisch lager t.o.v. stalen uitvoering? M.u.v. die paar % wrijvings vermindering, die trap ik er wel bij.
Denk het uitdrijf en montage tooltje wel zelf te kunnen creeeren d.m.v. draadstang, schijfjes etc.
niekgeerts
niekgeerts 18 apr 2013 14:46
C-bear lagers draaien heel licht en goed. En gaan ook zeer lang mee.
Verdient zichzelf, zoals havana al zegt, absoluut terug.
wasbeer2006 18 apr 2013 15:38
Hiermee kan het ook, helemaal niet duur
http://www.bike-components.de/products/ ... BB30-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Het ceramsiche opzich qua weerstand maakt niet uit, maar het gaat ook langer mee en ik ben voornemens zo min mogelijk de lagers uit een bb30 te demonteren en monteren omdat het toch gewoon slijtage is en ik dat zo min mogelijk wil aan mijn frame
Gebruikersavatar havana 18 apr 2013 16:11
Het aloude adagium "you get what you pay for" gaat hier gewoon op. SKF is 2x goedkoper maar C-bear zal waarschijnlijk gewoon 2x (zo niet langer) meegaan. Qua prijs maakt het niet zoveel uit maar vergeet niet je eigen tijd ook te rekenen! En bovendien ben ik het met Wasbeer eens, steeds lagers vervangen is sub-optimaal, zeker als je met sub-optimale tools werkt.
Vergeet overigens niet de lagerhuls van buiten met groene loctite 609, 640, of 641 in te smeren, dat voorkomt tikken en kraken.
Hier nog een mooie handleiding met foto's.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 18 apr 2013 17:44
havana schreef:Het aloude adagium "you get what you pay for" gaat hier gewoon op. SKF is 2x goedkoper maar C-bear zal waarschijnlijk gewoon 2x (zo niet langer) meegaan. Qua prijs maakt het niet zoveel uit maar vergeet niet je eigen tijd ook te rekenen! En bovendien ben ik het met Wasbeer eens, steeds lagers vervangen is sub-optimaal, zeker als je met sub-optimale tools werkt.
Bij die park tool uitdrijver heb je ook nog een balhoofdpers nodig om te persen...
Op de Cannondale site zelf staat ook een duidelijke handleiding trouwens.
Heeft iemand ervaring met de keramische lagers van Cannondale zelf? Is het wat?
baanfiets kopen?
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 18 apr 2013 19:47
Zojuist de cranck en de lagers gedemonteerd. Lager aan de aandrijfzijde loopt korrelig, andere zijde geen noemenswaardige slijtage waarneembaar. Waarschijnlijk bij belasting andere slijtage merkbaar.
Tot mijn verbazing zie ik op de as van de cranck op het passingvlak van het lager in axiale richting een diepe kras zitten. Kan dit kwaad?
Dit is niet tijdens de demontage gebeurt omdat de lagers nog in het bracket zaten en dus geen mogelijkheid tot beschadiging is.
Iemand dit eerder gezien?
Voor wat betreft SKF lagers, de bruto prijs is zo'n €48 dus echt goedkoop is dit ook weer niet.
Gebruikersavatar havana 18 apr 2013 20:22
Als ik die SKF google dan vind ik ze al voor 19,95 ps.
http://www.atd.nl/kogellager-6806-61806-p-26268.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 18 apr 2013 23:44
havana schreef:Als ik die SKF google dan vind ik ze al voor 19,95 ps.
@Havana
Ha ha, toch eens een goed gesprek gaan voeren met de inkoper bij ons op de zaak. :o
Oh, maar jouw link verwijst naar ATD? lagers. Uit ervaring kan ik je melden dat er wel degelijk verschil zit tussen A-merk lagers (INA-FAG-SKF) en de B-merken. Ook zijn vaak de draaggetallen afwijkend omdat er minder kogels inzitten.
Maar ik ben het met je eens dat kwaliteit geld kost, maar voor 2 van die lullige lagers €90 neer te tellen kost me nog wel een nachtje slapen. (Maar uiteindelijk zal het dat wel worden)
Voor wat betreft de Loctite borging, ga je hier bij een eventuele demontage geen problemen mee krijgen. Zo'n bracket lijkt me nu niet iets waar je lekker op kunt gaan rammen om de borging te doen breken.
Gebruikersavatar havana 19 apr 2013 06:49
Gewoon een föhn op zetten, dan komt de loctite zo los.
