Dan moet je die accutol nog wel met 140Nm in je hand weten te houden.rene schreef: ↑06 mar 2026 18:37 Hier de tip ;
Een kracht accutol van de Lidl wellicht. Ook geschikt voor wielmoeren die op 140Nm staan om los te krijgen.
https://www.lidl.nl/p/parkside-performa ... gJE6fD_BwE
Vandaag geklust aan de fiets
Dat is max 225N.rene schreef: ↑06 mar 2026 18:37 Hier de tip ;
Ik kan een kracht leveren van ongeveer 1800N. Ik gebruik een sleutel van 20cm. Dan haal ik een moment van 360Nm. Dat redt die accueil niet eens.
De ringnut is begin vorig jaar nog los geweest en met montagevet terug gemonteerd.
Topstone Carbon 5
Ik heb vandaag mijn Super Record crank gemonteerd. Deze heeft een ultra torque bevestiging met een tegengestelde draad. De bout moet met 42 -60Nm worden vastgezet. Nu heb ik een fijne grote momentsleutel en die had ik dus op 50Nm gezet. Maar, met het monteren kreeg ik maar geen klik. Dus het maar even laten rusten dan. En goed dat ik dat heb gedaan want ik bedenk mij ineens dat een momentsleutel vaak maar 1 kant op werkt en dat is natuurlijk met de klok mee.
Dus nu mijn vraag: als ik nu de momentsleutel op het juiste moment instel en dan net doe alsof ik de bout ga losdraaien en de sleutel klikt dan wel. Dan is deze toch ook op het juiste moment vastgezet? Uiteraard heb ik de bout eerst weer losgedraaid (en die zat dus denk ik wel iets vaster dan 50Nm....) en op gevoel weer vastgezet om vervolgens het moment te testen door net te doen of ik deze weer los wilde draaien. En binnen een paar pogingen kreeg ik keurig een klik op 50Nm. Wat dan m.i. wel zegt dat de bout dus iets vaster zit. En dat is prima aangezien tot 60Nm prima is.
Ik ben even benieuwd of ik het nu goed heb. Anders heb ik wel toegang tot een digitale momentsleutel op het werk die wel twee kanten op werkt.
Na wat verder onderzoek blijkt dat het bepalen van de aantrekkracht door middel van het losdraaien van een bout wel kan maar niet echt nauwkeurig is. Dit omdat je ook een statische kracht tot het losbreken van de bout meeneemt in het geheel. Dus als de momentsleutel is ingesteld op 50Nm en de klikt bij het zogezegd loshalen dan zou het daadwerkelijk moment dus 10/20% lager kunnen liggen.
Enige optie is dus een momentsleutel pakken die beide kanten op kant meten. Voor mijn 'peace of mind' ga ik dat dus doen. De fiets gaat mee naar het werk om daar alsnog de aantrekkracht juist vast te stellen.
scottpch64
Ik heb tijdens mijn Campa ultra torque periode (8/9jr lang) nooit een momentsleutel gebruikt maar altijd op gevoel de bout vastgezet met zo'n lange haakse BBB sleutel inbus 10.
Nooit enige issues gehad.
De meerwaarde van een momentsleutel in de fietswereld is zwaar overtrokken. Los van de onnauwkeurigheid van een, weinig gebruikte, nooit gehercalibreerde momentsleutel.
Ten eerste heeft elke boutverbinding een toegestane tolerantie en verder - veel belangrijker volgens mij: het kan een factor twee schelen in de axiale boutspanning bij een gelijk aanhaalmoment afhankelijk van de materialen en materiaalparing (roestvast staal, aluminium, koolstofstaal); de oppervlakteruwheid, de mate van verroest en vervuild zijn, toegepaste smering, een oplegring gebruiken of niet etc.
Op gevoel en even nadenken "50 Nm = 5 kgfm = 15 kg op een 30 cm lange sleutel oftewel 1,5 emmer water optillen".
We zijn hier geen 250 bar stoomturbinehuis aan elkaar aan het bouten.
Een 250 bar stoomturbine heeft wel boutjes die op een hoger moment worden vastgezet. Head - end moeren van bv een 160 bar H2 compressor staan al op 600-700Nm. Een beetje warmtewisselaar- daar wordt bolt tensioning gebruikt.
https://www.tensionpro.co.uk/?gad_sourc ... gIPu_D_BwE
Maar buitenom dat: laat mij maar m’n moment sleutel gebruiken tot 35Nm in diverse uitvoeringen.
Dank voor de input. Het is geen rocket science nee. Maar de tegengestelde draad kan of heeft wel meer kans om los te lopen tijdens gebruik in tegenstelling tot bijvoorbeeld draad in de crank voor pedalen die door gebruik eigenlijk niet los kunnen komen.
Hoe dan ook, ik kan gemakkelijk aan een regelmatig gecalibreerde momentsleutel komen dus laat ik daar ook maar gebruik van maken. Ik was inderdaad niet van plan om een speciale (en denk ik dure) momentsleutel aan te schaffen voor 1 bout.
Ik ben toch wel benieuwd welk model momentsleutel jij hebt, want de momentsleutels die ik ken hebben allemaal een verdraaiing waarmee je kan vastdraaien en kan losdraaien. In beide gevallen zal het 'klik' mechanisme van de ingestelde momentwaarde hoorbaar/voelbaar moeten zijn, dus met rechtse of linkse draad zal dat niets uitmaken.leon1 schreef: ↑09 mar 2026 21:09 Ik heb vandaag mijn Super Record crank gemonteerd. Deze heeft een ultra torque bevestiging met een tegengestelde draad. De bout moet met 42 -60Nm worden vastgezet. Nu heb ik een fijne grote momentsleutel en die had ik dus op 50Nm gezet. Maar, met het monteren kreeg ik maar geen klik. Dus het maar even laten rusten dan. En goed dat ik dat heb gedaan want ik bedenk mij ineens dat een momentsleutel vaak maar 1 kant op werkt en dat is natuurlijk met de klok mee.
Dat maakt niet uit. Hij werkt alleen rechtsom. Zo ook de momentsleutel die ik vandaag van mijn werk heb geleend. Echter bij die laatste kun je de pin aan twee kanten gebruiken. Dus dan blijft de 'keuzeschakelaar' op 'r' staan maar kun je toch linkse draad op moment vastdraaien.
De klus is nu in ieder geval geklaard de bout zit nu vast met 60Nm. Dat is wat maximaal mag volgens Campagnolo en wat deze momentsleutel van Stahlwille minimaal kan.
https://superhandig.nl/momentsleutel-pa ... ormat.htmlleon1 schreef: ↑09 mar 2026 23:29 Na wat verder onderzoek blijkt dat het bepalen van de aantrekkracht door middel van het losdraaien van een bout wel kan maar niet echt nauwkeurig is. Dit omdat je ook een statische kracht tot het losbreken van de bout meeneemt in het geheel. Dus als de momentsleutel is ingesteld op 50Nm en de klikt bij het zogezegd loshalen dan zou het daadwerkelijk moment dus 10/20% lager kunnen liggen.
Ik heb zoiets, ander merk maar zelfde principe. Je kunt de 1/2" aansluiting omkeren en dan werkt de sleutel precies tegengesteld.
Al heb je voor een bout die tussen 40 en 60 Nm vast moet, niet echt gereedschap nodig. Met een sleutel van 30cm zit je op 150N kracht, vergelijkbaar met een gewicht van 15kg optillen. Dus als je je sleutel hanteert met dezelfde kracht die nodig is om een grote, met water gevulde. emmer op te tillen dan komt het helemaal goed.
Voor momentsleutels overigens:
- altijd op 0 zetten bij lagere tijd zonder gebruik
- bij lange tijd zonder gebruik: eerst op 1/3 bereik 10x laten klikken op een testbout
- nooit voorbij de klik trekken (velen denken dat de sleutel doordraait, wel, dat klopt niet)
- beetje fatsoenlijk spul kopen bij de lokale gereedschapshandel en soms laten calibreren (ik doe 1x per 2 jaar, doen ze zelf a €35 per stuk)
Topstone Carbon 5
