Vandaag geklust aan de fiets
pino 28 feb 2026 19:12
U-brakes zijn ook veel bij BMX-en gebruikt. Een latere vorm is de direct-mount rem die veel op racefietsen is gebruikt (zowel voor als achter).
Free Paula !
Mehekachtohapi
Gebruikersavatar Mehekachtohapi 02 mar 2026 10:01
Ik heb gisteren de Scott slechtweerfiets eindelijk onder handen genomen. Was hard nodig na meer dan een half jaar stilstand en wat achterstallig onderhoud. De Potenza medium cage achterderailleur had ik gekannibaliseerd voor een projectje van een fietsmaatje, dus dat moest ook nog opgelost worden.
Ik had nog een mooie 11-speed 2015+ Chorus groep liggen gelukkig. Potenza eraf en schoon gemaakt, Chorus erop. Voor de 39 vervangen door een 42 en achter een 12-29 gemonteerd vanwege de medium cage derailleur. Ook een carbon FSA compact stuur erop i.p.v. de alu versie. Ik had vaak pijn n m'n handen door het gebrek aan demping en met mijn andere racer met carbon stuur helemaal niet.
Zonda's ook geserviced en een nieuwe freehub erop. De oude service ik binnenkort wel en dan kan die als reserve op de plank. Oude Michelin bandjes waren nog ok, maar toch nieuwe Pirelli P-Zero Race bandjes in 28 mm gemonteerd. Gelukkig genoeg ruimte in dit oude frame.
Vanmiddag maar eens een ritje maken met dit mooie weer. Een slechtweerfiets hoeft niet persé regen te zien ;-)
Laatst gewijzigd door Mehekachtohapi op 02 mar 2026 12:20, 2 keer totaal gewijzigd.
Fietsen is ook een zelfstandig naamwoord 8-)
Mehekachtohapi
Gebruikersavatar Mehekachtohapi 02 mar 2026 10:04
Ik ben alleen nog niet helemaal tevreden over de stand van de shifters. Ik ga ze nog iets hoger zetten, denk ik en het stuur dan iets kantelen. Maar eerst even rijden.
pino 03 mar 2026 12:04
"er zit een raar geluid in mijn voorwiel"
Klopt, er zitten balletjes in die je hoort rondgaan in de band.
Rare balletjes van samengeklonterd tubelessvloeistof. Ik weet niet meer welke vloeistof het is, maar er heeft een rare scheiding van vocht en vaste stof plaatsgevonden.
Free Paula !
Gebruikersavatar TL@ 04 mar 2026 17:36
Voorste derailleur vervangen, wilde niet meer schakelen. Bleek intern verroest te zijn (ding is ook al 8 jaar oud), ik had gelukkig nog een GRX-derailleur liggen (gravel is vorig jaar omgebouwd naar 1X) en die werkt ook perfect.
Gelukkig gemerkt voor vertrek, zou erg vervelend geweest zijn om de muur van Geraardsbergen (en alle andere klimmetjes op het menu) op te rijden als ik niet naar binnenblad kon schakelen.
Ramon73 05 mar 2026 22:07
Lagers vervangen van achternaaf gravelbike DT240 en achternaaf racefiets DT180. Allebei DT Swiss, dus dat loopt fijn achter elkaar door. Andere ringnut afnemer en wat andere pers ringen op de lagerpers, verder tweemaal dezelfde klus.
Jammer dat de ringnut altijd zo fokking vast moet zitten, zeker op de gravel zit die extra vast door de lagere versnellingen tov de racer. Ik pak de afnemer met een ringsleutel 22mm van Bahco, de sleutel is 20cm lang en het lukt met veel kracht om de ringnut los te krijgen. De afnemer in de bankschroef zetten is geen oplossing omdat bankschroef en werkbank daar niet stevig genoeg voor zijn.
Ik denk erover om een stuk platte staf (stalen strip) aan de ringnut afnemer te lassen. Dan kan ik 40-50cm hefboom nemen, gaat stuk makkelijker. Een afnemer kost bij Ali maakt een paar euro.
Ik sta echter open voor andere ideeën.
Topstone Carbon 5
marsvos
marsvos 06 mar 2026 00:06
Je kan je bahco verlengen met een metalen buis.
Gebruikersavatar daniel1975 06 mar 2026 15:19
Bedoel je de sluitring van de cassette?
Daar heb ik echt nog nooit problemen mee gehad. Snap ook niet wat de lagere versnellingen daar mee te maken hebben.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
Woefdram
Woefdram 06 mar 2026 15:54
Nee, het gaat om een ring die de ratchet geleidt. Die ring zit in het ashuis geschroefd, en ik kan mij inderdaad voorstellen dat die bij een cassette met een 42t of 50t grootste tandwiel nog harder aangetrapt zit.
Ramon73 06 mar 2026 17:41
daniel1975 schreef: ↑06 mar 2026 15:19 Bedoel je de sluitring van de cassette?
Sluitring van de cassette zet je op 40Nm vast, en die gaat er prima vanaf, gaat zichzelf niet strakker vastdraaien.
Het gaat om de ringnut van een dt Swiss naaf. De ringnut zit in de naaf, achter de freehub body. Die ringnut dient als tegenstuk van de ratchet (vrijloop), die draait zichzelf strakker aan door het fietsen. Dus een lager verzet zet de ringnut nog strakker vast.
Topstone Carbon 5
Gebruikersavatar daniel1975 06 mar 2026 18:21
Ah, je bedoelt die. Das een kloteding ja.
Gebruikersavatar rene 06 mar 2026 18:37
Hier de tip ;
Een kracht accutol van de Lidl wellicht. Ook geschikt voor wielmoeren die op 140Nm staan om los te krijgen.
https://www.lidl.nl/p/parkside-performa ... gJE6fD_BwE
