roelw
roelw
21 feb 2026 22:24
pino schreef: ↑21 feb 2026 22:00
roelw schreef: ↑21 feb 2026 15:56
Vandaag de voorderallieur op een Giant TCR nogmaals proberen afregelen omdat deze aanliep op de kleine versnellingen
Voorderailleur en groepset: Shimano R8000
Cranckset: Shimano FC-RS510
De dealers manual van de voorderailleur schrijft voor dat je de Low schroef zodanig moet aandraaien/losdraaien dat de buitenkant van de kooi overeenstemt met het grootste tandwiel bij de montage (dus nog voor het bevestigen van de kabel en afregelen).
Nu staat de voorderailluer min of meer in lijn met het grootste tandwiel met de Low schroef niet aangedraaid. Maar zelfs in deze positie loopt de ketting al aan op de kleinste versnelling (klein tandwiel vooraan en grootste tandwiel achteraan).
Dus zelfs als ik tijdens het afregelen de kooi meer naar binnen wil brengen zal dit niet lukken. De kooi kan op geen enkele manier meer naar binnen.
Wat is er fout?
Aan je componenten ligt het niet. Heb je gezien dat er nog een moeilijk zichtbaar inbus boutje zit? (Ik zit met dat model ook steeds te klooien, dus geen instructie van mij)
Ja dat heb ik gezien. Dat kleine boutje dient om de kooi strak te zetten te opzichte van de nok. Eerst heb ik de derailleur met de kooi iets naar binnen gericht gemonteerd en dan met dat moeilijk zichtbare boutje de derailleur strak gezet zodat de kooi mooi parallel loopt met de tandwielen. Op de foto is dat al gebeurd.
Ik heb al een GRX en een R8000 voorderailleur gemonteerd volgens de handleiding zonder problemen (is inderdaad even opletten) maar bij deze fiets niets dan problemen.
Theo V
Theo V
23 feb 2026 17:55
rikkert schreef: ↑09 feb 2026 08:16
Iemand een oplossing hiervoor: ik heb dit weekend gepoogd de remblokken van mij 105 schijfremmen te vervangen. Achter ging prima, alhoewel de lak nogal van de rem afschilferde. Maar voor krijg ik de geleidebout niet los, ingespoten met wd40, maar geen verbetering. Ik laat de wd40 nu even inweken, hoop dat het dan lukt. Maar als ie vast blijft zitten, wat dan?
De enige oplossing die ik kan verzinnen is uitboren, nieuwe kopen en die gebruiken. Maar als dat niet hoeft...
Ben ik trouwens de enige die sacherijnig wordt van de kop van deze bout (platte schroevendraaier), waarom maken ze hier geen torx-boutje van, dat werkt toch veel lekkerder.
Weet iemand of dat bestaat? Een geleidebout voor 105 met torx of desnoods inbus? Ik zie wel voor andere schijfremmen met inbus maar niet voor 105...
Is het nog gelukt Rikkert?
Ik ben altijd benieuwd bij klusjes/probleempjes, die ik ook heb gehad, hoe die opgelost zijn.
Theo V
Theo V
23 feb 2026 17:58
Vandaag de fiets grondig gereinigd en gesmeerd waar nodig.
Was wel nodig, ik durfde dit weekend het water weer op de buitenkraan te zetten.
De fiets was al een paar maandjes niet schoon gemaakt en dat was wel te zien.
Vooral de cassette had veel aandacht nodig.
Maar hij is gereed voor het mooie weer.
CayoEvo
CayoEvo
27 feb 2026 10:43
Afgelopen weekend de 'goed weer' racefiets weer klaargemaakt voor het seizoen. AXS accu's teruggeplaatst, frame afgenomen (had de hele winter stof gehapt in de schuur), ketting even gesmeerd en even alles draaiende onderdelen bij langs. Laat het seizoen maar weer komen!
27 feb 2026 13:01
Een fietsje achteruit de garage gehaald en rijklaar gemaakt voor een retrorit.
Free Paula !
27 feb 2026 16:11
pino schreef: ↑27 feb 2026 13:01
Ik doe het altijd andersom, n.l. achteruit de garage/schuur in en vooruit de garage/schuur uit.
Dubbeldekker
Dubbeldekker
27 feb 2026 16:38
Grappige positie van de achterrem.
27 feb 2026 17:14
Dubbeldekker schreef: ↑27 feb 2026 16:38
Een U-brake. Idee was dat je harder remde omdat het op een plaats met weinig flex wordt gemonteerd.
In de praktijk ook een plaats met veel vuilophoping. En remvermogen is t.o.v. huidige schijfremmen zeer gering.
Free Paula !
27 feb 2026 17:45
Nieuwe bandjes er op Vittoria next 28mm eens kijken hoe deze rijden.
Dubbeldekker
Dubbeldekker
27 feb 2026 18:16
pino schreef: ↑27 feb 2026 17:14
Had dit nog niet eerder gezien. Maar die vuilophoping was inderdaad eerste waar ik aan dacht
Skôn fietske hoor!
28 feb 2026 18:08
Gravelbike had wat tlc nodig.
Nieuwe binnen- en buitenkabel voor de achterderailleur. Ik had met overschoenen de buitenmantel weg geschuurd, paar stukjes krimpkous om de nieuwe kabel.
Nieuwe brakepads achter
Nieuwe latex in de achterband
Topstone Carbon 5
Se7en
Se7en
28 feb 2026 19:09
Dubbeldekker schreef: ↑27 feb 2026 18:16
Skôn fietske hoor!
Ik had ooit een Bulls Harrier racefiets. Die had ook zo’n achterrem.
Scott Addict 30 | 2023
Orbea Terra H40 | 2025
