Vandaag geklust aan de fiets
leon1 15 feb 2026 18:44
Trapascups op de Blade gemonteerd. Door de lichtval lijkt het wel alsof er krassen op het frame zitten maar dat is gezichtsbedrog (gelukkig :lol: )
roelw
roelw 16 feb 2026 21:38
Van het slechte weer gebruik gemaakt om de ratel van mijn DT350 naaf opnieuw in te vetten.
Hiervoor heb ik een kleine tube 'DT Special Grease' gekocht.
Dit vet is wel erg dik. Vroeger had je Mavic wielen die je enkel met minerale olie mocht smeren omdat anders de pallen bleven hangen en later heb ik pallen altijd met gewoon kogellagervet ingevet maar dat is nog veel vloeibaarder van textuur in vegelijking met het DT vet.
Heb ik een uitgedroogde winkeldochter gekocht of is dit normaal?
marsvos
marsvos 16 feb 2026 21:40
Is het een rachet naaf?
roelw
roelw 16 feb 2026 22:08
marsvos schreef: ↑16 feb 2026 21:40 Is het een rachet naaf?
Ja, een 350 is een ratchet naaf of ratel.
marsvos
marsvos 16 feb 2026 22:32
Daar zitten geen pallen in die kunnen blijven hangen.
Zie onder ander dit fimpje van mijn favoriete Youtuber. https://youtu.be/eA0uU_Rstd4?si=Wo2Yjh4ip1TEJXaW
Gebruikersavatar nijkie 17 feb 2026 06:37
roelw schreef: ↑16 feb 2026 22:08
Ja, een 350 is een rachet naaf of ratel.
Type naaf en dan heb je nog exp waarbij 1 rachet in het naafhuis zit.
370 pallen en ook rachet nieuwe type.
350-240-180 rachet
roelw
roelw 17 feb 2026 19:37
nijkie schreef: ↑17 feb 2026 06:37
350-240-180 rachet
Klopt helemaal.
De nieuwe 370 noemt DT Swiss zeld de Ratchet LN.
Maar de vraag was dus of er nog iemand ervaring heeft met de hoge viscositeit van deze DT Special Grease?
Oppbogga
Oppbogga 18 feb 2026 10:20
Doet zijn werk en heeft het voordeel, als je dat zo wilt omschrijven, doordat je meer aanbrengt op de ratchet het geluid afneemt.
Voor sommigen die zich daaraan storen natuurlijk. Persoonlijk vind ik dat nogal irritant.
Gebruikersavatar rene 20 feb 2026 21:16
Vandaag fiets van collega onder handen genomen. Kan je eens kijken om m’n versnelling beter te krijgen.
Tuurlijk geen probleem: derialleurpat vervangen, ketting ook maar ( 1,5 schakel uitgerekt ). Alles netjes gemonteerd met het juiste vet - beetje borgmiddel op pat boutje.
roelw
roelw 21 feb 2026 15:56
Vandaag de voorderallieur op een Giant TCR nogmaals proberen afregelen omdat deze aanliep op de kleine versnellingen
Voorderailleur en groepset: Shimano R8000
Cranckset: Shimano FC-RS510
De dealers manual van de voorderailleur schrijft voor dat je de Low schroef zodanig moet aandraaien/losdraaien dat de buitenkant van de kooi overeenstemt met het grootste tandwiel bij de montage (dus nog voor het bevestigen van de kabel en afregelen).
Nu staat de voorderailluer min of meer in lijn met het grootste tandwiel met de Low schroef niet aangedraaid. Maar zelfs in deze positie loopt de ketting al aan op de kleinste versnelling (klein tandwiel vooraan en grootste tandwiel achteraan).
Dus zelfs als ik tijdens het afregelen de kooi meer naar binnen wil brengen zal dit niet lukken. De kooi kan op geen enkele manier meer naar binnen.
Wat is er fout?
Ik heb het cranckstel al nagekeken en de nondriveside cranck los gemaakt en de spanningsbout van het cranckstel nagekeken.
Het lijkt alsof de tandwielen van de cranckset te veel naar binnen staan. Maar het cranckstel is compatibel met deze 11-speed groep.
Of de derailleurnok staat te veel naar buiten.
Pw90
Pw90 21 feb 2026 21:53
Balhoofdlager op de tarmac sl6 vervangen. Wat een genot als de kabels extern lopen.. Nog een rede om met de sl8 niet in de regen te rijden.
https://www.strava.com/athletes/113532620
Specialized S-Works Tarmac Sl8
pino 21 feb 2026 22:00
roelw schreef: ↑21 feb 2026 15:56 Vandaag de voorderallieur op een Giant TCR nogmaals proberen afregelen omdat deze aanliep op de kleine versnellingen
Wat is er fout?
Aan je componenten ligt het niet. Heb je gezien dat er nog een moeilijk zichtbaar inbus boutje zit? (Ik zit met dat model ook steeds te klooien, dus geen instructie van mij)
Free Paula !
