Vandaag geklust aan de fiets
mimoza
mimoza 13 nov 2025 14:48
Patrick VB schreef: ↑08 nov 2025 21:32 Nieuwe front mount gemonteerd op de Cube nadat mijn fietscomputer bij de voorlaatste rit kopje onder ging. Zoals in een ander topic vermeld, gelukkig had ik het tijdig opgemerkt en daarnaast was het computertje beveiligd met het koordje.
Toen de eerste front mount van Cube (die bij aankoop van de fiets gemonteerd was) er de brui aan gaf maar meteen 2 stuks besteld.
En dat was dus geen overbodige bestelling.
Mocht deze ook breken, dan wordt het een alu mount van Bryton.
Welk mount gebruik je?
Mijn nieuwe Nuroad heeft een out front mount die er serieus stevig uit ziet...
Waar faalde die van jou?
Daantje92
Daantje92 19 nov 2025 06:47
Na de mountainbike toertocht op zondag kwam ik thuis met remblokken die helemaal op waren door de vele modder. Ijzer tegen ijzer, gisteren nieuwe blokken en schijven gemonteerd. Originele shimano schijven vervangen door sram samen met swisstop blokken. Bleek dat er een zuiger van de remklauw vast zat. Alles proper gemaakt en nu terug helemaal inorde.
Factor Ostro VAM
Ridley ASTR
Trek Supercaliber
Gebruikersavatar havana 19 nov 2025 08:53
Maatje geholpen, kettingbladen vervangen en voorderailleur opnieuw afgesteld. Best een prima klusje zo op de dinsdagavond.
Patrick VB
Patrick VB 19 nov 2025 10:08
mimoza schreef: ↑13 nov 2025 14:48
Ik heb de standaard, bij aankoop gemonteerde, front mount van Cube.
Is o.a. hier te koop:
https://www.bike-discount.de/en/cube-in ... QkQAvD_BwE
Op de Cube van mijn vrouw staat inmiddels eentje van Bryton.
michiel831
michiel831 19 nov 2025 19:13
Ik heb voor het eerst in 10 jaar weer eens een band geplakt
Ik was op 3km van huis toen ik voelde dat ik een afloper had.
Dus nog fietsend thuisgekomen en de fiets gelijk even gewassen.
Toen mijn Ali Ridenow TPU biba maar geplakt. Ging prima met het meegeleverde setje. En scheelt weer 6 of 7 euro aan een nieuw bandje.
Langs de kant van de weg prop ik er eigenlijk altijd een nieuwe in. Maar na deze ervaring ga ik misschien wel vaker plakken.
Swokey
Swokey 20 nov 2025 08:04
Fiets je om 5:50 uur weg doet je vrijloop het niet meer. In het donker fiets op de standaard wel eruit, cassette eraf, body eraf. Niets te zien. Alles terug. Wiel vast. Nog geen vrijloop. Weer alles los. Wat kan er fout zitten... misschien een veertje andersom doen. Alles vast. Wiel erop en er is weer een vrijloop.
Van de week de racket en body wat extra vet gegeven en dus een veertje verkeerd om gemonteerd.
roelw
roelw 30 nov 2025 17:08
Vandaag niet geklust maar morgen of overmorgen misschien wel.
Dan zou ik deze Token BB4124PS Ninja Lite thread together bottom bracket willen monteren op een BB86 frame in combinatie met een Shimano Ultegra crankset.
Welke tools heb ik nodig? Volstaat 2 keer deze BBB Cycling BTL-27L met 44mm diameter?
Of is een tool met een cup een betere keuze?
0475 30 nov 2025 17:42
ik heb zo'n schroef in elkaar bracket een tijdje geleden gemonteerd. Ik kon volstaan met 1 tool. Een beetje om en om aandraaien. Ik heb het met een dop gedaan, moet je alleen kijken dat het dezelfde spline is. Mocht je wat speling voelen tussen dop en flens dan zou ik er nog een dun doekje tussen doen, blijft de flens ook wat mooier. De flens is dun, de dop wil er op het laatst wel snel vanaf schieten. Rustig draaien en voor je kracht zet check dat de dop goed aan zit.
0475
0475 30 nov 2025 17:48
Fiets gaan poetsen en de crank met PM van mijn andere fiets op deze geplaatst, nu ik toch bezig was gelijk maar wat klein onderhoud gedaan.
Ramon73 30 nov 2025 19:25
0475 schreef: ↑30 nov 2025 17:42 ik heb zo'n schroef in elkaar bracket een tijdje geleden gemonteerd. Ik kon volstaan met 1 tool. Een beetje om en om aandraaien. Ik heb het met een dop gedaan, moet je alleen kijken dat het dezelfde spline is. Mocht je wat speling voelen tussen dop en flens dan zou ik er nog een dun doekje tussen doen, blijft de flens ook wat mooier. De flens is dun, de dop wil er op het laatst wel snel vanaf schieten. Rustig draaien en voor je kracht zet check dat de dop goed aan zit.
Om de dop goed op de flens te houden, zet ik een grote lijmklem op trapas en ratel. Zo vast mogelijk zetten zonder lijmklem en het laatste stuk "op moment" zetten doe ik de lijmklem erop om de momentsleutel & dop op zijn plek te houden.
Momentsleutel heeft weliswaar een paddenstoelvierkant
https://www.beslist.nl/p/gedore-paddens ... SRmXBjA0RF
Topstone Carbon 5
mimoza
mimoza 02 dec 2025 11:01
Voorzichtig zijn met de montage van die Token Ninja Lite!
Ik heb zelf er zo eentje kapot gedraaid wegens te veel moment te zetten...
De lipjes aan de buitenkant gebarsten/ gebroken.
Ik heb meermaals de 'gewone' Token Ninja gemonteerd (niet de lite) en die is minder kwetsbaar.
Ik heb zo een ninja tool en een dop, ik gebruik de ene aan de ene zijde en de andere aan de andere.
Als je ergens van in de buurt van midden Belgisch Limburg zou zijn, mag je hem gerust lenen...
mimoza
mimoza 02 dec 2025 11:03
Ik monteerde gisteren (eindelijk?) vaste spatborden op de Cube Nuroad c62 race.
Acid 57 BB , staan mooi, en stevig, enkel de houders aan de achterzijde nog wat inkorten (had geen zin meer om de haakse slijper boven te halen gisteren avond laat.
