Het grote gravelbanden topic
Gebruikersavatar nijkie 21 mar 2022 22:05
MaartenO schreef: ↑21 mar 2022 19:26 Thanks voor het meedenken! Ik heb de 40mm brede band, rijd achter met 3 bar ongeveer en rijd waar ik maar kan. De lokale rondjes in het Brabantse, maar kom ook graag in Limburg of op de Veluwe of ga richting België. Afgelopen zondag was het weer prijs op de Belgische (land)wegen (ik reed de route van Smuggler's path).
Inmiddels sinds de zomer heb ik achter al een paar keer lek gehad, afgelopen zondag zag ik de dader nog zitten (scherp steentje) maar de keren daarvoor niet echt kunnen achterhalen waar ik het lek had opgelopen.
Ik las ergens nog dat deze band wellicht wat meer sealant kan gebruiken dan normaal. Hoeveel stoppen jullie doorgaans in deze band?
3 bar :o wat weeg je?60ml latex is prima.ik rij met 2.1 bar achter 40mm en ben 80kg momenteel.
MaartenO
MaartenO 22 mar 2022 05:36
90kg, dus iets rond 3 bar leek me niet zo'n gek idee. Ik denk dat ik afgelopen zondag op 2.8 achter zat. Teveel?
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 22 mar 2022 07:05
Ik ben qua gewicht vergelijkbaar en rij de 40mm cinturato-m bandjes voor op 1,9 en achter op 2,1 bar. Als ik in een route veel asfalt verwacht doe ik daar iets bovenop ( iets = 0,1 of 0,2)
Het kan bij jou dus een stuk minder!
MaartenO
MaartenO 22 mar 2022 08:02
Thanks heren, ik ben echt in mijn gewoonten nog teveel "roadie"....ik ga het met minder druk proberen. Dat zou ook de kans op lek kunnen verkleinen?
scottpch 22 mar 2022 08:29
Druk in de banden is iets persoonlijk, wanneer ik een gravel/asfaltrit ga doen dan gaat er 2.8bar in de 37mm banden.
Ik weeg 75kg en voel me bij die druk in de banden het prettigst op de fiets.
MaartenO
MaartenO 22 mar 2022 10:46
Goed punt inderdaad. Ik heb me wel voorgenomen wat meer te gaan experimenteren met de druk, tot nu toe niet heel veel over nagedacht.
HeinB
HeinB 22 mar 2022 21:29
Vraagje: Ik heb onlangs Vredstein Aventura banden (38mm skinwall versie) gemonteerd, tubeless. De banden bleven na installatie goed op druk, echter na toevoegen van latex (~60ml per band) en een rit van 100km verliezen beide banden veel druk, zo’n 1.5 bar in 24u. Ik zie geen ‘lek’ plekken of schade na de eerste rit en ook geen latex. Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn en hoe ik dit kan oplossen eventueel? Alvast bedankt voor de suggesties.
Woefdram
Woefdram 22 mar 2022 21:43
Ventielen tsjekken?
Gebruikersavatar nijkie 23 mar 2022 11:07
Wiel in een bak water effe zetten zoals je vroeger een biba plakte.
HeinB
HeinB 24 mar 2022 06:52
Dank, gaan vanavond eens met een bak water aan de slag en ook de ventielen controleren op die manier
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 15 apr 2022 06:25
Gisteren weer eens gewisseld.
De oude maxxis rambler had een slag in de band. Mogelijk is hij vervormd tijdens het niet op gepompt hangen.
Goed mn frame trek boone rsl kan achter echt max 38mm verdragen
Dus het zijn vittoria mazcal 35mm gravel geworden, dan blijft de fiets nog een beetje in cross stijl. het was wel stoeien om ze op de velg te krijgen wat ik niet had verwacht de mtb en race banden gaan bij mij altijd met duimpjes, deze banden hadden zeep en mn schwalbe druk vat op 11bar nodig.
Dit kan ook aan mn velgafdichting liggen, geen tape maar bontrager strips.
Vanmiddag eerste rondje ZL, eerste indruk de vorm van de band en nopjes bevallen. Rondje door de garage waar de rambler slipten tijdens remmen, grepen de mezcal lekker aan.
TKMP
