Tubeless
Gebruikersavatar Orlok 15 mar 2022 18:24
DDX schreef: ↑15 mar 2022 16:23 @nuitknor;
Ik ga beetje uit van deze tabellen ;
https://www.enve.com/learn/tire-pressure/
En zo zijn er nog wat sites (hier ook wel eens genoemd in topic) die op ongeveer zelfde uitkomen.
Dat klopt aardig in bar vwb mijn gegevens en op de weg (road):
LBS KG Tire Size 23mm 25mm
210 95 7.38 6.2
ippe
ippe 16 mar 2022 00:11
Ik gebruik deze als richtlijn, kan je spelen met de verschillende settings. Gewoon deze link copy-paste in Google.
preview.frame38.com
Canyon Ultimate CF sl Movistar.
Gios Torino Professional '84.
Colner Strada '74.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 16 mar 2022 07:14
NuitKor schreef: ↑15 mar 2022 16:00
DDX schreef: ↑15 mar 2022 15:52 Wat ben je allemaal van plan, druk hoger dan 5 a 6 bar ?
Mijn banden ploppen wel bij 5 bar ofzo, heel soms iets meer nodig.
Maar daarna gaat er wat lucht uit, rijd niet met meer dan 4,5bar (icm 25mm banden)
4.5 vind zelfs ik laag. Ik lees op verschillende sites dat bij rond 65kg toch wel 6 bar wordt aangeraden bij 25mm. Dat doe ik er dan ook meestal in.
https://www.mantel.com/blog/bandbreedte ... -racefiets
https://www.schwalbe.com/nl/luftdruck
Volgens mij gaat het bij deze links om geadviseerde druk mét binnenband. Dat verklaart het verschil met de hier verder genoemde cijfertjes. En het gaat in dit topic tenslotte om tubeless ;)
Voor mij:
Op de racer, met 88 kg en 28 tot 30 mm banden 4,2/4,4 bar.
Op de gravelbike, bij 40 mm banden 1,9/2,1 bar. Ik heb nu net 44 mm banden gemonteerd. Hier moet ik nog met de druk experimenteren.
wasbeer2006 16 mar 2022 11:03
    Er zijn nogal wat variabelen.
    TL of biba, velgbreedte, rijdersgewicht, ondergrond rijstijl, geometrie en afstelling fiets.
    ik rijd op 28mm netto op 5 bar voor en achter, zachter vind ik achter wel gaan.
    Voor niet dan zwikt ie toch iets weg bij korte bochten en aanzetten.
    In de bergen rijd ik vaak op 4.5, daar heb je dat zelden.
    Vergeet niet dat als je met 28mm gaat rijden 21c wel een beetje de minimum breedte is om deze band goed uit te nutten. Smaller kan, maar moet je de druk weer verhogen waardoor je net zo goed een 25mm kan monteren.
    Kornuit 16 mar 2022 19:20
    Nog even een vraag over tubeless tapen.
    Ik laat het tape ongeveer 5cm overlappen voordat ik het afknip en dat gaat goed, echter nu lees ik op mantel.nl dat het wel 30cm overlapt moet worden. Is dat echt nodig?
    https://www.mantel.com/blog/tubeless-ba ... ets-how-to
    Gebruikersavatar Orlok 16 mar 2022 19:28
    Als het met 5 cm overlap goed gaat waarom dan 30 cm laten overlappen, desnoods helemaal geen overlap als het toch goed gaat.? Neemt niet weg dat minimaal 30 cm overlap normaal wordt aanbevolen. Dat heeft n.l. te maken met de 'plakkracht' van de tape tegen de druk en latex.
    Kornuit 16 mar 2022 20:01
    Orlok schreef: ↑16 mar 2022 19:28 Als het met 5 cm overlap goed gaat waarom dan 30 cm laten overlappen, desnoods helemaal geen overlap als het toch goed gaat.? Neemt niet weg dat minimaal 30 cm overlap normaal wordt aanbevolen. Dat heeft n.l. te maken met de 'plakkracht' van de tape tegen de druk en latex.
    Oké, hoe werkt dat dan precies? De tape ligt nu strak in de velg en plakt goed vast. Wat voor invloed heeft de latex daar nog op?
    Gebruikersavatar Orlok 16 mar 2022 21:57
    Als de tape niet goed plakt lekt de latex door de druk onder de tape door. ;)
    Kornuit 17 mar 2022 07:23
    Orlok schreef: ↑16 mar 2022 21:57 Als de tape niet goed plakt lekt de latex door de druk onder de tape door. ;)
    Oké helder, daarom moet de tape enorm strak worden gelegd, maar kan die 20-30cm overlap dat voorkomen ipv 5cm overlap?
    scottpch 17 mar 2022 07:59
    Ja, het laatste stukje tape heb je constant in je handen gehad bij het erop plakken.
    Logisch dat de tape daar iets minder plakt.
    Bij een te korte overlap kan dat laatste deel wat los gaan zitten, waardoor de latex ertussendoor kan "kruipen" en zo lekkages ontstaan.
    Dus niet te zuinig en zorgen voor een forse overlap.
    Kornuit 17 mar 2022 09:07
    Duidelijk, bedankt!
    Woefdram
    Woefdram 17 mar 2022 10:36
    Als je het een beetje ruim houdt, kun je het stuk wat je steeds vast hebt gehad er af knippen vlak voordat je afwerkt. Hoekjes afknippen kan ook helpen.
