Giant
DeeJeeEric
ik ben 177 cm en heb recentelijk een Tcr advanced 2018 model, maat M aangeschaft. momenteel fiets ik met 2 spacers van 1cm. Ik zit vrij sportief naar mijn idee, op den duur gaat er nog wel spacer weg. ik prefereer een fiets aan de kleine kant, maar dat kan voor iedereen weer anders zijn.
Giant TCR Advanced 1
De Giant TCR heeft een erg korte stuurbuis. Je hebt al snel een stapel spacers onder je stuurpen wanneer je de kleinere maat kiest. Dat maakt de fietst niet stijver of lichter of mooier.Smultie schreef: ↑26 apr 2019 20:00 Misschien heb ik het niet duidelijk aangegeven, maar ik wil juist een agressievere fiets.
Ik heb de Contend 2 jaar geleden gekocht om met wielrennen te beginnen. Ben er inmiddels achter dat ik geen endurance fietser ben, maar een volbloed racefiets wil.
Snap de adviezen niet zo goed; eens een endurance altijd een endurance???
De TCR is in alle maten aggresief (nerveus, wendbaar).
Vandaar 't advies om dat frame te nemen waar je jouw gewenste houding op kunt realiseren met een minimum aan spacers.
William
(rij nu op een TCR Advanced SL maat XL, na eerst een L te hebben gereden; dezelfde houding, minder spacers)
Wat heb je aan een agressieve fiets als je erop gaat zitten als op je contend?Smultie schreef: ↑26 apr 2019 20:00 Misschien heb ik het niet duidelijk aangegeven, maar ik wil juist een agressievere fiets.
Wat ga je eraan hebben als je 6cm!
Daarom probeer je best eens die laatste spacer eens te verwijderen een -17° stuurpen (die vind je wel op 2de hands of op Ali een Uno 7 alu pen, die is echt erg goed) dan zit je al 3cm lager:
Als dat goed gaat, kan je misschien beginnen overwegen om een TCR te kopen (dan heb je nog steeds 3cm spacers nodig, wat nog steeds teveel is voor een TCR in mijn ogen.
Het allerbelangrijkste aan een nieuwe fiets, is dat ie past en 6cm aan stack overbruggen, in 1 keer, is wel erg veel.
Ik heb trouwens dezelfde weg bewandeld en heeft me 3 fietsen gekost om van een erg rechtop positie naar de race TCR (zonder spacers) te geraken (jaar of 5) en enorm veel stretch oefeningen (3x per dag) omdat ik heel korte pezen had en die erg traag langer worden.
Als je echt nu een andere fiets wilt, zou ik eerder voor de Defy gaan, die voelt ook snel en reactief aan. Iets minder dan een TCR maar echt lichtjaren beter dan de Contend (zeker de carbon versie is echt super)
Nog een foto van de mijne omdat het al lang geleden is
Ik heb beide fietsen even in een framevergelijker gegooid.
M'n Contend alleen aangepast naar 10mm spacers, de TCR op de (standaard) 20mm gehouden.
L Contend vs L TCR
In vergelijking een CM naar voren en 1.5 CM lager.
Zo gigantisch als hierboven geschetst wordt is dat toch niet?
L Contend vs L TCR
Thanks, hier kan ik wat mee. Ga zo even langs Mantel om beide maten te bekijken en passen.w1ll14m schreef: ↑26 apr 2019 23:19De Giant TCR heeft een erg korte stuurbuis. Je hebt al snel een stapel spacers onder je stuurpen wanneer je de kleinere maat kiest. Dat maakt de fietst niet stijver of lichter of mooier.Smultie schreef: ↑26 apr 2019 20:00 Misschien heb ik het niet duidelijk aangegeven, maar ik wil juist een agressievere fiets.
William
Gisteren ging je uit van een M/L in de TCR, in een L zijn de verschillen minder. Maar nog steeds vrij groot. Zelfs met 2cm spacers zit je nog steeds 1.5cm lager.
Dus nogmaals: haal die 1cm al eens vanonder je stuur op de Contend en zie wat dat geeft op een lange rit. Als dit al pijn doet gaat een TCR met 3.5cm aan spacers echt niet aangenaam zijn (voor de ogen). Kan je beter een Defy rijden
Dat heb ik in het verleden al eens gedaan; ging eigenlijk prima. Reden dat er nu 10mm op zit, is dat de bikefitter dat aanbevolen had (omdat het een endurance frame is...).
Zit op ritjes van 2 uur gemiddeld 50% van de tijd onderin de beugels, denk dat ik lenig genoeg ben dus.
Tuurlijk zal het even wennen zijn, maar lijkt me niet ondoenlijk.
Anyway, ik ga zo even kijken of de ML of de L beter bij m'n postuur past. Mocht het de L zijn, lijken me de wijzigingen te overzien. Bij M/L ga ik nog eens goed nadenken
Net terug. Ben begonnen op de ML, en hoewel ik er prima op kon fietsen, zat dat wel héél diep.
Vervolgens op een L gaan zitten, en dat voelde eigenlijk heel vertrouwd. Heb net de spacers opgemeten, en volgens mij zit er standaard 38mm aan spacers op (1.5 inch?).
Aangezien ik op m'n Contend nog maar 10mm over heb, is het vergelijkend plaatje als volgt:
Een halve cm verder en praktisch dezelfde hoogte dus. Lijkt me meer dan prima om aan te gaan wennen en daarna mogelijk wat spacers te gaan verwijderen.
Jeroen Paulus
Hallo,
Ik ben een aantal maanden geleden begonnen met fietsen, ik heb een Giant TCR Advanced 2 gekocht en ben nu aan het kijken om nieuwe wielen te kopen. Ik zie dat men meer en meer 28mm banden gebruikt, maar lees ook op internet dat deze maat niet op elke fiets past. Aangezien ik een leek ben en op de website van Giant niet de gezochte info kan vinden, stel ik mijn vraag even hier. Passen wielen met banden van 28mm op mijn giant TCR advanced? Zo ja, zijn er nog dingen waar ik op moet letten?
Alvast bedankt voor de info!
Ik heb net de gp 5000 28mm gemonteerd. Dat past ruimschoots. Ze vallen iets ruimer dan de gp 4000 25 mm. Heb een tcr advanced 1 2018 met velgremmen en de binnenbreedte van de standaard velgen is 17 mm. Had de gp 4000 28 mm van mn andere fiets ook geprobeerd, maar dat was idd net te krap. De band kwam behoorlijk dichtbij de zitbuis en de bevestiging van de remhoeven. Sleet niet aan of zo, maar ik vond het te krap.
