Di2 upgrade zinvol?
Volgens mij klopt dat niet. Zou gewoon moeten werken met je huidige batterij.
Dit is wat ik lees:
Het installeren van de Shimano EW-WU111 D-Fly draadloze unit doet u door de module tussen een bestaande Di2-kabelverbinding te plaatsen en vervolgens te koppelen via Bluetooth.Volg deze stappen voor een succesvolle montage en configuratie:
BenodigdhedenShimano EW-WU111 inline draadloze unit.Één extra korte Shimano E-Tube elektriciteitskabel (bijvoorbeeld de EW-SD50 van 150mm).Een Shimano Di2 pluggereedschap (TL-EW02).Een compatibele Di2 batterij (DN-110) of externe batterijhouder (BM-DN100). Let op: de oudere SM-BTR2 batterij ondersteunt geen Bluetooth.
Mijn ultegra di2 is uit 2017, dus wellicht heb ik een oude batterij.
Ah, ik lees het hier inderdaad.
https://bettershifting.com/wireless-uni ... t-a-d-fly/
Er is voor die oudere batterij wel een D-Fly (SM-EWW01), maar die ondersteunt alleen ANT+. Daar kun je dus niet mee updaten, maar je kunt wel op je fietscomputer zien welk verzet je staat en hoe vol je accu nog is.
Op bike24 lees ik dan weer dit:
Shimano EW-WU101 Di2 draadloze eenheid
Nieuw op de EW-WU101 is de Bluetooth-technologie. Hiermee kunnen zowel rijders als monteurs draadloos communiceren met het Di2-systeem door een verbinding tot stand te brengen tussen de draadloze unit en een tablet of smartphone.
Hiervan profiteert zowel de monteur die in de werkplaats uitgebreide aanpassingen wil doen of foutanalyses wil uitvoeren als de mountainbiker zelf die op het parcours via de smartphone bepaalde instellingen wil wijzigen.
Opmerking: Het is verplicht de nieuwe interne batterij BT-DN110 of de nieuwe houder voor de externe batterij (BM-DN100) te installeren.
Naja, goed, in het najaar eens verder kijken, eerst andere klussen.
EW-WU101 installeer je (meestal) bij de achterderailleur. Functioneel is WU101 hetzelfde als EW-WU111, hij heeft alleen een andere vorm.
Voor EW-WU101 / 111 heb je de BT-DN110 nodig, of BM-DN100 (als externe batterij).
Als je nu synchro shift kunt gebruiken dan heb je sowieso de BT-DN110.
SM-EWW01 plaats je normaal gesproken ook bij de achterderailleur en 'spreekt' inderdaad alleen ANT... dus geen verbinding met je telefoon.
Mijn eerste fiets met Di2 was ook van 2017 en had wel de correcte batterij.rikkert schreef: ↑09 jun 2026 11:45 Dit is wat ik lees:
Het installeren van de Shimano EW-WU111 D-Fly draadloze unit doet u door de module tussen een bestaande Di2-kabelverbinding te plaatsen en vervolgens te koppelen via Bluetooth.Volg deze stappen voor een succesvolle montage en configuratie:BenodigdhedenShimano EW-WU111 inline draadloze unit.Één extra korte Shimano E-Tube elektriciteitskabel (bijvoorbeeld de EW-SD50 van 150mm).Een Shimano Di2 pluggereedschap (TL-EW02).Een compatibele Di2 batterij (DN-110) of externe batterijhouder (BM-DN100). Let op: de oudere SM-BTR2 batterij ondersteunt geen Bluetooth.
Courir c'est mourir un peu
Het is uiteindelijk de vraag of het je het geld waard is en of je het budget hebt.
Ik was zelf altijd wat terughoudend in elektronisch schakelen. In de basis schakelt een goed afgestelde mechanische groep ook prima. Zeker de huidige groepsets zoals Ultegra. Maar na een paar goede berichten op internet en een (fiets)vriend met goede ervaringen heb ik toch vorig jaar besloten mijn fiets om te bouwen. Geen Shimano Di2 overigens maar Sram AXS. Ik had het geld ervoor liggen en kon relatief goedkoop een elektronische groep bij elkaar verzamelen.
De conclusie: ik wil niet meer terug naar mechanisch... het bevalt mij uitermate goed. Afstellen is eenvoudiger dan mechanisch, je zit niet met kabelspanning omdat een kabel in verloop van tijd gaat rekken of aan vervanging toe is, elke klik op de shifter is direct raak. Voor mij is het absoluut de moeite waard.
Ik vroeg mij destijds af of het een zinvolle upgrade zou zijn, na enkele jaren ervaring met Di2 Ultegra vind ik het niet de moeite waard.CayoEvo schreef: ↑12 jun 2026 09:12 Het is uiteindelijk de vraag of het je het geld waard is en of je het budget hebt.
Een goed onderhouden en afgestelde groep doet het net zo goed. Hooguit een klein voordeel waar je op het voorblad van klein naar groot schakelt, is dat met Di2 net iets soepeler. Met mechanische groep moet je de hendel flink aan de kant drukken, bij Di2 is dat maar 1 klein klikje.
De kabelrek valt mij altijd erg mee, de kabels vervang ik toch elke 18-20 maanden en op de totale levensduur moet ik 1-2x bijstellen. Bij een mach groep kost me dat 30 sec, zonder gereedschap. Met Di2 kost dat veel meer tijd, telefoon koppelen, seting opzoeken, bijstellen, testen etc. Ik ben er snel 2-3 minuten mee bezig. Nu is het weliswaar minder vaak nodig, maar toch voel ik een grotere drempel om Di2 af te stellen dan mechanische derailleur.
En met Di2 heb ik al eens de call of shame kunnen doen, aansluiting op de accu los geraakt volgens de dealer. Nee, ik ben geen overtuigd fan.
Topstone Carbon 5
Wellicht zit daar ook het verschil. Bij afstellen van Sram AXS heb ik de app niet nodig. Kan ik (met de achterderailleur) via de shifters doen. Ook kwestie van enkele seconden. Daarnaast heeft Sram geen interne accu's en bedrading.Ramon73 schreef: ↑12 jun 2026 10:30 Bij een mach groep kost me dat 30 sec, zonder gereedschap. Met Di2 kost dat veel meer tijd, telefoon koppelen, seting opzoeken, bijstellen, testen etc. Ik ben er snel 2-3 minuten mee bezig. Nu is het weliswaar minder vaak nodig, maar toch voel ik een grotere drempel om Di2 af te stellen dan mechanische derailleur.
Maar zo zie je, ieder zijn of haar eigen voorkeur.
Voor mij was de upgrade juist heel zinvol. De ultegra 11 speed disc schakelde goed, maar met de installatie van 105 di2 ben ik het onderhoud van de kabels gewoon kwijt. (Ivm geïntegreerde cockpit had ik het gevoel dat ze snel sleten).
Qua batterij heeft de Garmin na elke rit aan of ik een shifter, accu of powermeter op moet laden.
DI2 is voor mij simpeler, schakelt ietsjes beter achter (en veel sneller voor) en juist fijner in onderhoud!
