Balhoofdlager Canyon Ultimate
sharkman113
sharkman113 08 jan 2021 09:48
Marine grease is in eerste instantie bedoeld om water buiten te houden. Ik gebruik het bijvoorbeeld voor de propellor spindles van grote buitenboordmotoren (al ondersteunig voor de seals (verlaagd de druk op deze seals). en zelfs in zeewater werkt dat perfect.
Er is overigens niet één soort marine grease maar een hele reeks waarbij een aantal prima voldoen in lagers en andere zo dik zijn dat ze net nog goed genoeg zijn voor zwaarbelaste toepassingen (maar wel extreem lang blijven zitten).
Vetproducten voor fietsen zijn over het algemeen redelijk laagwaardig (hoeven enkel te voldoen onder zeer lage toeren en redelijk korte onderhoudsintervallen).
Uit de industrie afkomstige vetten/olie wordt met behulp van marketing en heel veel dure maar amper te controleren termen niet zelden 20-30x zo duur gemaakt.
Ik zou marine grease (ik gebruik zelf producten van Mercury) enkel gebruiken als bescherming voor de buitenzijde van lagers. Voor lager gebruik ik veel dunner vet (heb zelf extreem goede ervaringen met het professionele gele vet van shimano. Voor het smeren van je freehub kijk ik meestal naar het systeem en met name met klinken ga ik voor een nog dunnere variant.
Keezx
Keezx 08 jan 2021 09:51
Gezien het woord klinken denk ik dat dit verhaal origineel in het Duits is verschenen.
sharkman113
sharkman113 08 jan 2021 10:32
Heb redelijk wat Duits nodig voor mijn werk (alleen is het dan Sperrklinke). Klink = afsluitboom maar pal of in dit geval palletjes kan uiteraard ook....
Keezx
Keezx 08 jan 2021 10:38
Aha, het leek me een geval van copy/paste/slechte vertaling.....overigens weinig mis mee als het goed gebeurt.
scottpch 08 jan 2021 10:40
Ik gebruik het vet ook puur voor de buitenzijde, om zo de lagers te beschermen tegen vocht en zweet van buitenaf.
Onderste lager was vooral aan de buitenzijde verroest/geoxideerd en bovenste lager door het zweet en vocht.
Desertstorm
Gebruikersavatar Desertstorm 14 feb 2022 22:14
NuitKor schreef: ↑05 jan 2021 09:26 Ik ben er even snel ingedoken maar ik zie een klein verschil in de afmeting, maar ik heb geen idee of dat op termijn problemen gaat geven:
Ali:
Bovenste Lager-AC3544 (35x44x5.5 - 36/45)
Onderste Lager-AC3344 (33x44x6 - 36/45)
Origineel Acros
Onderste Lager-AC3344 (33x44x7 - 36/45)
Die 6 en 7mm is de lagerhoogte. Nu gaat het maar om 1mm, maar het ontbreekt mij aan technische kennis om dit te beoordelen.
Bron: https://acros-components.com/en/product ... zcQAvD_BwE
Edit: ik heb hier een origineel onderlager van Acros liggen en die meet ook een hoogte van 6mm (gelijk aan die van Ali)
Ik heb een ultimate CF SL Disc 2021 met volgens canyon zelf de volgende balhoofdlagers:
1x ACROS upper bearing 1 1/4 (44x31,6x5,5mm)
1x ACROS lower bearing 1 1/4 (44x33x6mm)
Ik had bijna bovenstaande besteld, toen ik zag dat de upper bearing verschilt in 31,6 ipv 35 mm.
Weet iemand waar ik deze op Ali kan vinden? Op canyon ben ik inderdaad 70 eu kwijt.
Heb me ook laten vertellen dat dit bij nagenoeg alle canyons voorkomt omdat het heel dunne lagers zijn met dito kogels erin.
Bianchi105
Bianchi105 15 feb 2022 07:50
Desertstorm schreef: ↑14 feb 2022 22:14
Ali:
Origineel Acros
Ik heb zelf een Canyon Ultimate CF SL Disc 2020 en daar passen de Ali lagers prima in. Paar weken geleden nog vervangen. Ik verwacht dat dit ook voor het 2021 model geldt!
Swadde
Swadde 15 feb 2022 13:17
Hallo.
Ook ik werd aan het twijfelen gebracht. Door de maten die Canyon opgeeft.
Maar vanmorgen toch het balhoofd uit elkaar gehaalt. Moest toch even gesmeerd worden.
Ik heb een Grail CF SL Disc 2021 met volgens canyon zelf de volgende balhoofdlagers:
Die 31.6 mm klopt niet. Is bij mij 35 mm.
Canyon Exeed 7.0
Canyon Endurace 8.0
Canyon Grail 8.0
Desertstorm
Gebruikersavatar Desertstorm 16 feb 2022 11:20
Top, goed om te horen.
Zat inderdaad nog even te zoeken en de 2020 modellen ultimate zouden de zelfde lagers moeten hebben als de 2021. Dus iets klopt er niet in de communicatie vanuit Canyon. De ali AC3344 en AC3544 zijn inmiddels onderweg.
verhto
verhto 16 feb 2022 14:36
Desertstorm schreef: ↑16 feb 2022 11:20 Top, goed om te horen.
ik overweeg die van ali ook te bestellen, maar vraag mij af wat nu de kosten in België zijn wat betreft pakketjes vanuit china? Ben niet helemaal mee, komen er nu nog extra kosten bovenop?
En via welke link ali-link heb jij besteld?
Swadde
Swadde 16 feb 2022 15:06
Ik heb ook even bij Ali gekeken en vind ze in deze shop.
Er zijn meer aanbieders zag ik.
Maar aan de naam te zien zijn ze familie van elkaar.
Ook ik bestel daar een paar.
https://nl.aliexpress.com/item/10050015 ... QwmM8&mp=1
Maar in Belgie heb ik geen ervaring.
Maar misschien kan ''Desertstorm'' en nog wat meer over vertellen.
En heeft hij nog een ander adres gevonden.
Canyon Exeed 7.0
Canyon Endurace 8.0
Canyon Grail 8.0
nielsve
nielsve 16 feb 2022 18:05
Swadde schreef: ↑15 feb 2022 13:17 Hallo.
De lagers van de endurace zijn volgens mij hetzelfde als de AC3344 en AC3544, klopt dat? Ik heb ze 1x via Acros (is44) besteld maar het prijsverschil is toch wel groot vandaar overweeg ik Ali ook eens.. Bovendien zijn ze niet op voorraad bij Acros.
