Google maps voor routeplanning
scheurneus
- Contact
TCX lijkt een track, maar is een koers en optioneel met koersaanwijzingen. Dat is de reden dat ik TCX bestanden gebruik die ik met JaVaWa RTWtool van GPX route naar TCX omzet, zodat het altijd lukt (en tegelijkertijd vele koersen tegelijk kan laden)
Marco
Zelfs al ben je tech-minded - dit kan en mag niet. Het moet gewoon gebruiksvriendelijk zijn. Het lijkt wel Windows 95 wel. Alles is er op papier, maar niets werkt (gebruiksvriendelijk).De Tukker schreef: ↑01 mei 2018 18:58De naam is opgeslagen in het bestand, Een GPX-bestand is eigenlijk een XML-bestand, Dat kun je openen met 'Kladblok', Notepad, of een vergelijkbare toepassing (niet met een tekstverwerker!)
Je zult daar ergens een 'tag' tegenkomen <naam>NaamVanDeRoute</naam>.
Als je 'NaamVanDeRoute' aanpast en het bestand weer opslaat is de naam gewijzigd.
Moet wel toegeven dat dit voor gewone stervelingen vaak te ver gaat. Er is vast wel ergens een website die daar tools voor aanbiedt.
Ennehh... Mapsource is hopeloos verouderd. Het wordt als sinds 2010 niet meer geupdatet.
om even snel op te sommen:
- twee soorten tcx en gpx... dat verzin je niet.
- waypoint reduceren met een verouderde software
- in Basecamp op Mac vind ik geen functie om waypoints te reduceren (als die er is, is het goed verstopt)
- uploaden naar Edge van uit basecamp lukt niet, "device is bezig"... klopt niet: buggy software
- namen van files aanpassen in de file zelf
ten andere, routeren naar een bepaalde plek door dit in te geven (via een alfabetisch toetsenbord ?) in het toestel blokkeert het toestel soms ook voor +5 minuten...
En wat zijn de alternatieve merken - ook niet perfect lijkt het als je het forum er op na leest.
Als je een auto-GPS-je van 150euro van 10 jaar geleden vergelijkt met deze dingen ...
scheurneus
- Contact
Geduld is soms echt nodig, zeker als je een edge voor de eerste keer aan BaseCamp koppelt (kaart in Edge wordt geindexeerd).
Deze melding krijg ik ook wel eens, dan zit die verdomde mac spotlight een index van me edge te maken of is de antivirus scanner bezig:
Buggy, ja, maar niet basecamp
Wayponts reduceren, nee, routepunten reduceren, Gewoon route eigenschappen openen en beginnen met verwijderen via backspace knop. Oranje cirkel geeft aan welk routepunt je hebt gekozen.
Basecamp is het meest veelzijdige product, maar zonder geduld en wat studie is en blijft het een draak, heb je um door, dan is er geen ander programma wat zo gebruiksvriendelijk is (met deze uitgebreide mogelijkheden).
TCX is nog altijd het beste formaat voor de Edges, GPX lukt, maar dan niet teveel erin willen stoppen.
Tracks filteren naar 1000-3000 punten, Routes terug naar minder dan 50 punten.
Marco
Trackaanwijzingen zijn ook anders dan routeaanwijzingen...
Bij een track kunnen ze ingebakken zitten en zijn ze simpel: Links, rechts.
Bij een route krijg je ook echt een overzicht van de verkeerssituatie.
Persoonlijk vind ik al die aanwijzingen meer kwaad doen dan goed, al realiseer ik me dat dit heel persoonlijk is.
Omdat ik Basecamp niet zo'n handig programma vind, gebruik ik voor mijn Garmin in de plaats hiervan QMapShack:
https://bitbucket.org/maproom/qmapshack/wiki/Home
Is volledig opensource en kan met allerlei kaarten overweg, natuurlijk ook met OFM.
Voor maken van routes kan je gebruik maken van:
Routino (offline), MapQuest (online) of het hier al eerder genoemde en geroemde BRouter(online/offline).
Mogelijkheden te over en daarom kost het wel wat tijd om alles door te nemen.
Er is echter een prima manual: https://bitbucket.org/maproom/qmapshack/wiki/DocMain die je goed op weg kan helpen.
Wat is de meerwaarde van die tool boven de bekende online tools?
Dank voor alle info - ik apprecieer het enorm.
Gewoon een route/weg/track/tcx/gpx/whatever (???) tekenen en die plaatsen op een Edge zou toch gewoon een kwestie moeten zijn van 1-2-3, niet?
Blijkbaar, en dat doe ik al jaren, is het nog steeds het beste om gewoon een TCX-bestandje manueel te plaatsen in het juiste mapje via een USB-kabeltje op de Edge... Ik had verwacht dat er wat progressie was...
Ik begrijp dan ook niet wat de meerwaarde is van alle recente producten van Garmin als de core-functionaliteit - namelijk navigeren nog niets is verbeterd.
Ik gebruik http://www.gpsvisualizer.com/ vaak. Linkje van GoogleMaps kopieren --> convert to GPX.mouse schreef: ↑30 apr 2018 08:25 Kwam deze tegen:
https://mapstogpx.com/
Converteert een route in google maps naar een GPX
Kan ook hoogteprofiel plotten op basis van zo'n linkje, etc etc.
Edit:
Ok, net even Brouter bekeken, en ik ben om denk ik
Laatst gewijzigd door RMB op 01 mei 2018 20:48, 1 keer totaal gewijzigd.
"It never gets easier, you just go faster." ~ Greg LeMond
Uitproberen. Hoeveel punten. Hoeveel rekenkracht je Garmin heeft is hier vandaan niet te zien. Bij TBT moet ie bij elke punt een aanwijzing genereren. Als je dat tot de noodzakelijke punten weet te beperken, dan ben je al een stuk verder.mouse schreef: ↑01 mei 2018 18:11hoeveel punten is leefbaar?Nee_Nee schreef: ↑01 mei 2018 18:06 Turn-by-Turn navigatie is een probleem van je apparaat. Dat wordt niet door je GPX-bestand veroorzaakt.
Als je Garmin te lang op een GPX bestand staat te stampen, staan er waarschijnlijk meer punten in dan goed is voor de rekenkracht van de Garmin. Om die stelling uit te testen zou je het bestand dat je gemaakt hebt, kunnen filteren naar minder punten. Dat doe je met MS....
Cobus Ridley
Ik ben op dit moment erg in de Komoot-mood. Werkt snel (ook op iPhone en iPad) en prima routes én synchroniseert automatisch met m’n Wahoo Elemnt Bolt.
Fietster1989
Valt mee hoor. Ik belandde pas geleden nog op een onverhard bospaadje met m'n racefiets. Was een zogenaamde 'veelgereden route' volgens Strava (zal wel aan mij hebben gelegen
Sträva maakt nog steeds geen onderscheid tussen MTB en race. Als er net een MTB toch is geweest met 1500 deelnemers met Strava aan, kan dat heel goed een veel gereden route zijn.Fietster1989 schreef: ↑03 mei 2018 14:31Valt mee hoor. Ik belandde pas geleden nog op een onverhard bospaadje met m'n racefiets. Was een zogenaamde 'veelgereden route' volgens Strava (zal wel aan mij hebben gelegen).
