Vreemde resultaten fietsmeting
Joostje
Joostje 04 mei 2017 13:49
Makkelijk schreef:Ik heb een vergelijkbare verhouding. 1,86m met een BBL van 93cm. Ik kan wel een beetje meegaan met de rest, een endurance fiets is waarschijnlijk al snel beter dan. Aan de andere kant heb je net als ik en andere mensen met lange benen ook relatief lange armen. Ik zit met mijn postuur niet idioot diep als ik een saddle-bar drop heb van 20cm heb dus ik zit gewoon op een M/L TCR met maximale spacers, de stuurpen wel naar beneden en standaard 11cm stuurpen. De beperking die ik met de meeste fietsen ervaar is de lengte van de zadelpen. Dat is oplosbaar. Ik heb ook ooit op een L TCR gezeten, ging ook prima maar het voelt wel wat groot is en is daardoor net wat minder comfy.
Oké, dus de kans is groot dat een M/L ook bij mij moet passen zonder aanpassingen aan stuurpen e.d. ?!
gene
gene 04 mei 2017 14:05
Drop van 20 cm? Dan moet je ofwel erg lenig zijn, ofwel heel lange armen hebben ofwel veel van beide eigenschappen hebben . :)
Joostje
Joostje 04 mei 2017 14:47
Dat probleem heb ik dus ook. Het zadel moet behoorlijk ver uitgeschoven worden, waardoor een flinke drop ontstaat. Dit ervaarde ik bij het proefritje ook. En aangezien ik niet heel lenig ben, ben ik bang dat dat niet heel comfortabel rijdt op lange afstanden. Is het een idee om dan het zadel niet op de maximale hoogte te zetten, maar bijvoorbeeld drie centimeter daaronder?
Keezx
Keezx 04 mei 2017 14:55
Het is een idee maar geen goede.
De zadelhoogte is vrij kritisch t.a.v. het te leveren vermogen en 3 centimeter afwijken is vermogen inleveren, tenzij het daarvoor veel te hoog stond.
De stand/positie van het zadel heel altijd prioriteit boven het stuur.
Joostje
Joostje 04 mei 2017 15:05
Keezx schreef:Het is een idee maar geen goede.
Oke. Ik heb namelijk mijn lichaamsafmetingen ingevoerd in de bike fit calculator van competitive cyclist, en daaruit rolden adviezen voor de competitieve fietser, de sportieve fietser en de comfort fietser, en bij laatstgenoemde was de geadviseerde zadelafstand een 3 cm lager. Vandaar mijn opmerking. Maar ik moet het dus gewoon op de maximale zadelafstand proberen?
Gebruikersavatar Ernie C. 04 mei 2017 15:29
De Merida en Trek blijven trouwens in een maatje groter nog best kort terwijl de Contend dan al naar een reach van 390mm gaat. Wil je minder drop dan komen die nog beter uit. Nu kijk je eigenlijk naar een maatje te klein omdat de reach anders teveel wordt. Een ride in maat 56 is ook nog wat makkelijker te vinden, b.v. hier: https://www.derks-wielersport.nl/racefi ... -5020.html
Als de afstelling erg kort moet zijn is een flinke stapel spacers onder het stuur wel zo prettig. Je moet dus niet naar een frame gaan kijken waarbij je zoveel stack hebt dat je (bijna) geen spacers meer nodig hebt.
