Keezx
Keezx
20 feb 2017 19:30
body schreef:Waarom zou je al die agressieve middeltjes moeten gebruiken? Beetje autoshampoo doet ook wonderen, daarna afspoelen en weer smeren.
Autoshampoo doet geen wonderen helaas.
Tenzij je alleen onderhoud voor het oog wil plegen.
Einstein
Einstein
20 feb 2017 19:33
Keezx schreef:body schreef:Waarom zou je al die agressieve middeltjes moeten gebruiken? Beetje autoshampoo doet ook wonderen, daarna afspoelen en weer smeren.
Voor jou idd niet maar hier werkt het wel
Albert Einstein
Keezx
Keezx
20 feb 2017 19:46
Met alleen maar uitwendig vuil weghalen en smeren kan je de zaak lang rijdend houden waarschijnlijk, maar mij bevalt het niet (op de racefiets).
Maar ik hoef niet op jouw fiets te rijden dus vind ik het best.
ane
ane
21 feb 2017 15:52
Schoonmaken met lampolie op basis van paraffine. Werkt goed voor de ketting, maar ook de tandwielen. Heeft ook nog een smerende werking.
Je kunt het bijna oneindig gebruiken. Eerst met een kwastje in een bakje. Dan laat ik laat schone lampolie over de ketting lopen en vang het meteen weer op in het bakje. Net zo lang tot de lampolie niet meer donker wordt van het smeersel.. Zo wordt de ketting perfect schoon. De lampolie verzamel ik vervolgens in een potje en die laat je gewoon staan en de zwarte drab bezinkt. Even afgieten en je kunt bijna alles weer gebruiken.
Invetten met een smeermiddel naar keuze ruim voor je gaat fietsen.
Ketting oppervlakkig schoonmaken na een rit zou ik niet doen, je drukt de vuiligheid alleen maar tussen de schakels.
Keezx
Keezx
21 feb 2017 16:01
Wat jij doet is feitelijk ook oppervlakkig, die lampolie doet inwendig niks.
ane
ane
21 feb 2017 16:10
Even ter verduidelijking, de ketting gaat er wel af. Hij wordt echt wel schoon en niet oppervlakkig. Als je hem daarna in een schoon lampoliebadje legt geeft hij niets meer af. Als je hem schoner wil hebben moet je hem in zo'n ultrasoon bad stoppen.
Einstein
Einstein
22 feb 2017 13:23
Keezx schreef:Met de Techno Chainspray Motor (Action) gebeurt dat niet ,. het blijft ook na 3 regenritten goed lopen zonder tussentijds smeren.
Helaas is het spul nu weer weg uit de schappen en moet ik weer aan de Dynamic olie als het niet snel terugkomt.
Vandaag heb ik bij de Action in Den Haag wel deze spray gezien maar dan voor fietsen. Voorraad was voldoende maar ik weet niet of er verschil in zit.
Albert Einstein
Keezx
Keezx
22 feb 2017 13:41
Volgens mij is dat hetzelfde spul, zijn alleen 200 ML busjes i.p.v. 400 ML...
Einstein
Einstein
22 feb 2017 13:44
Keezx schreef:Volgens mij is dat hetzelfde spul, zijn alleen 200 ML busjes i.p.v. 400 ML...
Volgens mij zit er ook geen verschil in. Er staan hier zeker 20 flesjes dus als je in de buurt komt..
Albert Einstein
Keezx
Keezx
22 feb 2017 13:47
ane schreef:Even ter verduidelijking, de ketting gaat er wel af. Hij wordt echt wel schoon en niet oppervlakkig. Als je hem daarna in een schoon lampoliebadje legt geeft hij niets meer af. .
Als je de ketting daarna nog gaat schudden in een pot met wasbenzine komt er nog veel meer uit......
Het houdt een keer op uiteraard, maar lampolie werkt goed om vuil los te maken, maar niet om het op te lossen zodat het eruit kan spoelen, er is naast dat losmaken nog mechanische reiniging nodig en dat gaat wat moeilijk IN een ketting.
mensma
mensma
22 feb 2017 14:01
Eigenlijk heb ik dan maar 1 vraag, hoe lang doen jullie met een ketting? Het enige wat ik doe is geregeld schoonmaken met doek, ook na nat weer. Rohloff kettingolie er per schakeltje op druppen en klaar. Nooit roest en gooi er elke 2500 km een nieuwe op. Ik ben te lui en heb geen zin om hem veel uitgebreider schoon te maken.
Dan vraag ik me af of het veel nut heeft hem veel beter schoon te maken, tenzij jullie door het uitgebreid schoonmaken bijvoorbeeld 5000 km met een ketting rijden.
Keezx
Keezx
22 feb 2017 15:03
De afgelopen 2 jaar heb ik 2x 5000 km gedaan met 2 Shimano 9 speed Ultegra kettingen en ongeveer 10000 km met een Campagnolo 9 speed Record ketting.
Voor 10 en 11 speed zal dat w.s. niet haalbaar zijn.
Wisselen om de zoveel km is inderdaad het beste als je weinig wil doen, maar als ik hetzelfde zou doen zou ik in 2 jaar
8 kettingen verbruikt hebben i.p.v. nu 3 ter waarde van bij elkaar plm. 50€.
Gewoon gereden tot de slijtgrens door Campagnolo aangegeven als 132,6 mm over een aantal schakels .
(schuifmaat op 130 mm , in de ketting steken en uitschuiven)
