Slecht schakelen voorderrailleur
Dit systeem van Sram bevalt mij ook wel: een wigje wat je plaatst tussen de VD en het frame.
- Infinito GB
Ik vind het maar fragiel uitzien. 1 klein drukpunt op een "plastic" buis.
Dan is het systeem van Shimano nog iets beter met het metalen plaatje.
Jammer dat je wat verder weg woont anders zou ik zeggen, stal je fiets hier 1 dag en dan kijk ik of ik iets van kunststof voor je kan 3D printen dat er precies tussen past.
Volgende week ben ik zelf wel met derry's aan het prutsen, misschien dat ik dan een universele oplossing kan bedenken.
- monsieurpinot
een niet nader te noemen merk uit Duitsland heeft dit dan toch iets beter voor elkaar heb ik het idee. bij mij zitten er gewoon twee inbusjes en is er schroefdraad geplaatst in de staande buis, voelt in ieder geval stabiel. (maar bij impact blijft dit toch een teer punt, want bij mijn ongeluk heeft de VD een klap gekregen en heeft ook een stukje carbon weggetrokken dus)
bij dit duitse merk loopt het plaatje ook iets door (gebogen) zodat de stelschroef van bijv. di2 daar netjes tegenaankomt.
dit was na die impact:
Hoe heb je dat laten fixen?
@gblux: ik zou er zelf wel een plaatje achter doen denk ik ja.
- monsieurpinot
is een heel nieuw stukje carbon in gezet, waarna weer nieuw schroefdraad is geplaatst
Nee, dat gaat bij de oudere campa VD's niet lukken. Er beweegt een onderdeeltje nog wat naar binnen bij het schakelen, dus je hebt geen rechte achterkant.NicoNB schreef:Jammer dat je wat verder weg woont anders zou ik zeggen, stal je fiets hier 1 dag en dan kijk ik of ik iets van kunststof voor je kan 3D printen dat er precies tussen past.
Net even met een schuifmaat gemeten; keurig netjes 35mm ter hoogte van de nok. Ik heb hier nog een Chorus 11sp klemband-derrie liggen. Je zou bijna de accuboor pakken.....
Wat is het risico als ik dat doe? (behalve garantie uiteraard). Als het niet bevalt kan de boel toch zo door een goede FM weer worden terug-gepopt?
Even voor de zekerheid (zowel Simplon als Bike24 laten niks horen en ben er nu alweer klaar mee
): als ik ze uitboor kan ik toch met gewone standaard popnagels (in de juiste maat uiteraard) gewoon de boel weer terug zetten?
Mijn enige "angst" is dat er ook nog een drup lijm achter zit en dat ik de nok niet zomaar los kan maken. Weet niet of die angst gegrond is, zie aan de randen van de hanger geen lijmresten.
Zeer onwaarschijnlijk dat er lijm achter zit.
Wat ga je nu terugplaatsen?
Bizar dat je van 2 bedrijven niks hoort, ik dit zijn misschien even drukke dagen voor hun maar toch.
Geeft een beetje te denken over fietsen bestellen bij buitenlandse webwinkels toch?
Ik heb hier nog een Chorus 11sp met klemband liggen. Diameter past als het goed is. Als ik die met 3-4nm vast zet kan ik geen brokken maken IMHO.
Als blijkt dat de boel dan (naar verwachting) wel perfect schakelt zet ik er zoiets op:
Ding is 20mm hoog, dus verdeelt de krachten mooi.
