stack en reach vraag na bikefit
53x11
Gebruikersavatar 53x11 23 feb 2016 07:32
Dat is inderdaad helemaal niet "diep", al ben ik wel met je eens dat ruglast niet per definitie minder wordt bij een minder diepe zit. Naar mijn ervaring heeft vooral de lengte van de zit (reach dus) invloed op hoe je rug en nek aan gaan voelen na een tijdje (zie ook de post van Ernie een stukkie terug)
baanfiets kopen?
IWC
IWC 23 feb 2016 13:54
anpa schreef:Volgens de fit:
Punt zadel naar achterkant stuur (thv stuurpen): 482mm
zadelsetback: 35mm
zadelhoogte: 712mm
Drop: bovenkant zadel (horizontaal) midden stuur: 60mm.
Overall reach (effectieve bovenbuis + stuurpen: 655mm.
De fiets heb ik destijds bewust gekocht omwille van zijn hogere stuurbuis.
Met in gedachte en de aangeprate info dat het een comfort frame is.
Met als gevolg dat de drop zadel/stuur niet erg groot is.
Ik ben tevens geen snelheidsfietser, eerder een langzamere langeafstands fietsen.
punt zadel - stuur lijkt mij tamelijk kort
nog twee vragen
hoe groot ben je ?
hoe groot is de afstand zadel-stuur bij je huidige fiets en hoe bevalt dat ?
(dat zijn er drie...)
en dan gaan we op zoek :)
anpa
anpa 23 feb 2016 14:54
lengte:1m72
Bblengte: 81cm
Afstand zadel stuur =>punt zadel tot midden stuur:500mm
(zadel is een San Marco Aspide)
Mijn gevoel zegt me om het zadel een cm hoger te zetten. De cijfers en het beeld tonen dat ik zo stabieler op het zadel zit. Het bekken kantelt nu zo goed als niet. Voor de fit ging mijn achterwerk te keer als dat van een wesp.
gene
gene 23 feb 2016 17:14
Ik snap je niet goed. Je had voorheen veel last van onderrug omdat je te hoog zat.
Bikefittter heeft je zo maar eventjes 2,5 cm laten zakken en je probleem is opgelost. Rekening houdend met je BBL is zadelhoogte nu correct. Je zegt het zelf "mijn bekken kantelt BIJNA niet" Het zou helemaal niet mogen kantelen maw je zit op de hoogste limiet. Nu wil je weer met dat zadel omhoog.
En aangezien je hernia zou ik het niet gaan zoeken in een grotere drop.
Ook de total reach van je bikefitter lijkt me helemaal correct.
Gebruikersavatar Ernie C. 23 feb 2016 17:38
bee-em schreef:Zadelstand aanpassen is maar beperkt mogelijk, evt met of zonder setback van zadelpen omdat je ook rekening moet houden met de stand van je knieën tov de pedalen .
Het gaat mij er alleen om mensen die een andere (nieuwe) fiets gaan aanschaffen te waarschuwen dat frames met dezelfde reach en stack toch niet allemaal dezelfde zitpositie zullen geven.
Van 0 tot 35mm setback en dan nog het zadel schuiven, dat is nogal wat hoor.
Stack en reach is de basis maar de zitbuishoek en lengte kunnen zeker ook van belang zijn, net als de hoeken en afmetingen die het stuurgedrag bepalen. Daarom bestaan er ook geometrietabellen. Als stack en reach echt de heilige graal zouden zijn waarmee je ieder frame kan vergelijken werden die echt niet meer gebruikt maar voor de meeste gevallen is het een goede manier van vergelijken.
anpa
anpa 23 feb 2016 19:02
@ Ernie C:
Voorheen stond het zadel 56mm naar achter.
@Gene:
"mijn gevoel" zegt dat ik te laag zit. Ik reed meer dan 3 jaar rond met bijna gestrekte benen, niet beter wetend.
Ik moest die fit gewoon worden. En ik denk dat ik die op die 3 jaar gewoon ben geworden ook.
Nu "voelt" het alsof ik op een kinderfiets zit, een stuk lager tegen de grond. Mijn benen zijn verre van gestrekt... het voelt gewoon een beetje awkward aan.
En ook deze fit zal ik gewoon moeten worden.
Tijdens een rit op de rollen valt het allemaal best mee maar zodra ik de fiets buiten zet om een rit te maken wordt het rare gevoel versterkt.
Kracht moet nu uit een ander deel van de benen komen. De pedaalslag thv de enkels en de hiel zijn nu beter maar ik ben het zo nog niet gewoon. Al die dingen samen maakt dat ik het zadel liever hoger heb staan.
Ik leg me echter neer bij de feiten en ga proberen, door zoveel mogelijk km's te malen, er zo snel mogelijk aan te wennen.
Ondertussen hebben we (fitter en ik) nog wat gegevens van Bulls gekregen en zou de 52 de beste keuze zijn.
Misschien dat de balhoofdcup bovenaan moet veranderd worden naar een zo laag mogelijk model om de het stuur op de beste positie te krijgen.
Aangezien de fiets een semi cross/baan fiets is gaat heel deze fit mij wel beter doen voelen in het bos.
Ik ben een pak beweeglijker nu en kan mijn gewicht beter verplaatsen op de fiets.
R1Phrankey
R1Phrankey 23 feb 2016 19:23
Mijn lengte is 1,74m en binnenbeenlengte is zoals bij jou 81cm.
Mijn zadelhoogte staat op 71,5cm. Welgeteld 3mm meer dan jouw zadelhoogte. Het zadel weer een cm omhoog zetten wordt misschien wat teveel van het goede. Misschien wennen aan de huidige positie?
Mechanische doping? --> Sorin bicarbon slimline
loos
Gebruikersavatar loos 23 feb 2016 19:31
Het wennen aan een nieuwe zadelstand kost tijd. Zowel gevoelsmatig, als qua belasting van je spieren en aanpassing van je houding. Neem die tijd!
Een bikefitter doet dat niet voor niks.
P.S.;p je bekken mag niet zijwaarts kantelen, wel voorwaarts "ingekanteld" zijn.
Edit: typo, stomme autocorrupt functie
Laatst gewijzigd door loos op 23 feb 2016 20:18, 1 keer totaal gewijzigd.
anpa
anpa 23 feb 2016 19:33
R1Phrankey schreef:Mijn lengte is 1,74m en binnenbeenlengte is zoals bij jou 81cm.
Yep, gaan we doen.
Het is wel een hele aanpassing, als ik hier kijk naar de fitsheet van 2013:
G= 73.6cm
G= bovenkant van het midden van het zadel tot het midden van de trapas
@loos:
Daar zit nog een klein probleem. zijdelings is het oké maar voor/achter nog niet helemaal.
Mijn linkerkant zit wat meer naar voor dan de rechterkant.
Volgende bezoek bij de fitter gaan we eens spelen met spd SL pedalen ipv spd's.
Niet ideaal voor het bos maar mogelijk meer correctie omdat ze de voeten fixeren op de pedalen.
Gebruikersavatar Ernie C. 23 feb 2016 19:49
anpa schreef:@ Ernie C:
Ik bedoel de setback van de zadelpen. Die 56mm is de horizontale afstand zadel-bracket.
Focus je niet teveel op die Bulls? Je valt dusdanig tussen de twee maten in en vanwege je klachten komt de fit zo nauw dat het misschien verstandiger is om ook eens naar andere merken te kijken. Dan heb je waarschijnlijk een geometrie waarbij je achteraf nog ruimte hebt om zaken anders af te stellen.
Er is genoeg te koop, ook in dit segment. Je bent dan misschien een paar honderd euro meer kwijt aan de fiets maar je sluit een hoop risico uit.
loos
Gebruikersavatar loos 23 feb 2016 20:16
anpa schreef:
R1Phrankey schreef:
@loos:
Dat heet een rotatie van je bekken, dat heb ik ook.
Mijn bikefitter heeft dat zo gelaten.
De vraag is of je dat met lopen ook hebt.
Zo ja, niets aan doen, dan ben je gewoon zo gebouwd.
Bikefitting gaat over ontspannen op je fiets zitten.
Bij spelen met pedaalplaatjes verandert al gauw de hoek die je voet maakt en daarmee de belasting van je spieren.
Lijkt mij niet de goede manier.
ottorongo
ottorongo 23 feb 2016 22:33
Lcsmet schreef:
ottorongo schreef:...................Ik zit nogal diep, de drop is 6 à 7 cm.,
Dat is niet "nogal diep" hoor.
Dat is zelfs redelijk "plat". :)
Ja zou kunnen naar wat ik erover lees. Ik zal het nog eens nameten.
Gevolg: drop is 9cm.Zo beter?
