ilcobra
ilcobra
07 aug 2015 11:35
nijkie schreef:ilcobra schreef:Waarom zou je meteen naar de sportschool moeten of met gewichten moeten gaan werken, zoals iedereen hier suggereert? Een krachttraining kan ook makkelijk op de fiets. Gewoon een paar korte blokjes (3, 4)van hooguit een paar minuten met een zwaar verzet fietsen met een cadans rond de 50-60, hartslagzone D2. Tussen elk blokje evenveel minuten fietsen met een hoge cadans. Nadat je de paar blokjes hebt gedaan, fietsen op souplesse met een hoge cadans (100+), zodat je de kracht combineert met souplesse. Daar heb je als wielrenner veel meer aan dan gewichten weg gaan drukken in de sportschool. Gewoon rustig aan beginnen en zeker niet te veel en te vaak doen.
Iedereen?
Dus met jou trainingsvorm ga je sneller berg op fietsen?
Nee mijn methode is om in het algemeen meer kracht op de fiets op te doen. Als je sneller berg op wil fietsen zul je een heuvel in Nederland op moeten zoeken en deze meerdere keren op moeten rijden in D3. Elke keer evenzoveel minuten rust tussen de beklimmingen in bouwen. De kracht van deze oefening zit hem in de herhaling. De eerste paar keer dat je het heuveltje oprijdt net onder je omslagpunt voel je dat je harder kunt en ook boven je omslagpunt kunt rijden. Niet doen. Het gaat om de laatste paar klimmetjes, dat je die met dezelfde intensiteit oprijdt als de eerste. Als je het goed doet zul je voelen dat het bij deze laatste klimmetjes zwaarder wordt om tegen je omslagpunt te rijden. De klimmetjes overigens oprijden met souplesse. Voor de variatie kun je beginnen met de eerste klimmetjes in het zadel te rijden en de laatste staand op de pedalen.
@MarkVeenstra de combinatie D2 en kracht is zeker om te doen. Het handigste is wel om dit op de rollen te doen, omdat je dan weerstand kunt instellen en geen last heb van wind en dergelijke.
Alan Smeets
Alan Smeets
07 aug 2015 13:32
3.7 Watt/kg en 4.2 Watt/kg is nogal een verschil!
Dat verschil merk je wel als je beter wilt klimmen. Je hebt de data van de tweede test er niet bij staan, want het kan best dat deze in het seizoen valt en de eerste zoals je zegt in Januari. Een terugval van 4.2 naar 3.7 in de winter vind ik wel veel.
Krachttraining op de fiets kan zeker je moet daarvoor onder je omslagpunt blijven met een trapfrequentie van 40-60.
Alan Smeets
Alan Smeets
07 aug 2015 13:45
Even voor de duidelijkheid. Je moest stoppen na 22min op 240 Watt/3,7 Watt/kg. Klopt dit? Dit is niet je omslagpunt maar je maximaal behaalde waarde?
ophetkantje
ophetkantje
07 aug 2015 13:58
is 3 minuten per stap niet erg lang, voor een Conconi protocol?
Ach, ik zeg ook maar wat
Infinito GB
Infinito GB
07 aug 2015 14:06
Misschien wel minder effectief als de voorgaande tips, maar vele malen leuker: mountainbiken op een zwaarder parcour. In het verleden deed ik dit ook naast het wielrennen op het parcour in het noord hollandse Schoorl. In die tijd merkte ik wel dat ik veel meer explosiviteit had.
MarkVeenstra
MarkVeenstra
07 aug 2015 14:07
ophetkantje schreef:is 3 minuten per stap niet erg lang, voor een Conconi protocol?
Afgelopen maart een test gedaan waarbij het protocol stappen had van 10 minuten. Met als voordeel dat je langere stabilisatieperiode hebt en dus een betrouwbaardere lactaat meting (waarvan er dan 1 na 5 min. en 1 na 10min van elke stap gedaan werden).
Ik weet niet of je hier de typering "conconi protocol" aan moet hangen, maar ik vind 3 min per stap eerder aan de korte kant voor het bepalen van hartslagzones en omslagpunt bij een wielrenner.
Alan Smeets
Alan Smeets
07 aug 2015 14:13
Er zijn ook protocollen waarbij het vermogen constant verhoogd wordt. Dit protocol is heel normaal. 10 min kan ook, maar is wel erg lang. Na 5 min zit je al in een steady state.
Knallen op de MTB is leuk, maar daar wordt je geen betere klimmer van. Wat jij gedaan hebt is je vorm het laatste stukje tegen je bestaande plafond aan gepusht.
ophetkantje
ophetkantje
07 aug 2015 14:17
Heb zelf dit soort testen bij meerdere gedaan, moet eerlijk zetten zonder lactaat meting, puur tot uitputting. Heb dit met stappen van 1 en van 2 minuten gedaan. Voor mij bleek het protocol met stappen van 2 minuten de meest betrouwbare waarden te geven toen ik later een test met lactaatmeting heb gedaan. 10 minuten lijkt mij een heel ander soort test, je maximale wattage dat je dan tot uitputting volhoudt zal dan in mijn ogen altijd lager liggen. Is met lactaatmeting waarschijnlijk wel een goede manier om je omslagpunt te bepalen, maar voordeel van een Conconi test is juist dat je redelijk betrouwbaar je omslagpunt kunt bepalen zonder lactaatmeting.
djatwork69
djatwork69
07 aug 2015 16:12
Alan Smeets schreef:Even voor de duidelijkheid. Je moest stoppen na 22min op 240 Watt/3,7 Watt/kg. Klopt dit? Dit is niet je omslagpunt maar je maximaal behaalde waarde?
ja inderdaad, op 240 watt stoppen.
djatwork69
djatwork69
07 aug 2015 16:14
Alan Smeets schreef:3.7 Watt/kg en 4.2 Watt/kg is nogal een verschil!
de ene was op 3 maart 4.2W/kg maar dan woog ik ook maar 57, de andere 10 januari 3.7W/kg, is dus te wijten aan gewicht.
Alan Smeets
Alan Smeets
07 aug 2015 16:22
Dat maakt het verhaal weer iets anders;)
Je hebt goud gehaald op de 3B. Ik heb jouw stukje over de test dus verkeerd gelezen. Ik ben er vanuit gegaan dat deze waarden je omslagpunt waren.
Uit je forumnaam kan ik ook niet opmerken of je een man of een vrouw bent. Het gewicht kan namelijk ook voor beiden.
240 Watt als max is niet heel erg veel, ook niet voor jouw gewicht. Wat was je omslagpunt dan bij die test?
djatwork69
djatwork69
07 aug 2015 18:43
Alan Smeets schreef:Dat maakt het verhaal weer iets anders;)
omslag 172, ben man, 33j
