Zetelperikelen
- Infinito GB
Concor is idd redelijk rond. Ik had alleen het idee dat de twee hoeken aan de zijkant eventueel een oorzaak kunnen zijn. De Prologo heeft iets langer doorlopend zadeldek.
De broeken zouden zeker een oorzaak kunnen zijn. Zeker het proberen waard om een andere zeem te proberen. Heb nog een wat oudere Gonso 3/4 liggen. Zal die eens een paar ritjes proberen.
ridley orion
Naar specialized dealer gaan je die meten je zitbotjes op en dan kun je uit een hele rij leenzadels uitproberen
Mijn dealer geeft hem je een week meekunnen je het fantsoenlijk uit testen
Bevalt een van de zadelruiker je zonder risico je nieuwe zadel kopen
- Infinito GB
Zo, nieuwe zadeltje is binnen en gemonteerd. Woensdag maar eens testen.
Het verschil is nu wel goed te zien, ondanks dat het beide redelijk ronde zadels zijn.
Nou...G.B. Lux Dream schreef:Zo, nieuwe zadeltje is binnen en gemonteerd.
- Infinito GB
Zadel staat niet te hoog. Hoek van knie is 30 a 31 graden met pedaal in onderste stand.
Contactvlak van dit zadel is idd breder. Laatste keer weer met Concor gefietst, en toen leek de irritatie na 60 a 70 km te komen op de plekken waar mijn lichaam in contact kwam met de puntige delen aan de zijkanten van het zadel. Deze "uitsteeksels" zitten niet op het Prologo zadel. Maar ik heb meerdere zadels geprobeerd die deze uitsteeksels niet hadden, dus het is gewoon een kwestie van proberen. Als dit ook niets wordt, dan toch maar een SQ lab proberen.
- Infinito GB
Vandaag een rondje van 70 km gefietst, en dit ging eigenlijk wel lekker. Wat last van een klein pijntje, maar dat is waarschijnlijk een gevalletje gewenning aan een nieuw zadel.
Irritatie is uitgebleven. Het is nog even spannend wanneer de ritten weer richting de 100 km gaan, maar vooralsnog lijkt het een vooruitgang te zijn, voorlopig althans.
Ikzelf heb ook lang veel last van zadelpijnen gehad. Bleek uiteindelijk een te lange zit van mijn oude fiets. Daarbij een Prologo nago evo pas zadel geprobeerd. Dit is voor mij een perfect zadel omdat het in het midden een verdieping zit.
hier ook deregelijk probleem.
2j geleden beginnen fietsen, atb (kona splice) kortere ritten in't begin (50-60km max) en 1 uitschieter van 100km
Dan beslist om een racefiets te kopen, met zadel dat erop zat veel pijn.
Zadel naar sella italia gel flow max gekocht met uitsparing, werd zowaar nog erger.
Bikefitting laten doen met zadeldrukmeting, sella italia was foute vorm moet vlakker zadel.
Sella italia flow getest, niet ok, druk vooraar, midden en zitbeentjes (eerst 40-50km cava erna steeds een hel.
Volgende een iets zachter, pro falcon, zelfde ervaring iets beter vooraan en midden zitbeentjes vanaf +70km een hel.
drukmetingen zijn steeds "goed".
een verdeling 20-30% vooraan en 70-80% op de achterkant (kleurt dus bijna compleet blauw-groen qua druk).
het pro falcon zadel staat er nog steeds op na 780 km (bijgehouden in GC) maar merk geen beterschap.
word dus nog es een ander.
iemand suggesties wat nog goed kan gaan?
vlak is een must! uitsparing?
iemand ervaringen met een SQlabs 611 active?
And if it's fast or slow
611 active wordt aangeraden als je ook rugklachten hebt.
Ik heb de gewone 611 op al mijn fietsen en zweer erbij.
Pas na 180 km begint zadelpijn.
Model 611 is ook vlak en met een verdieping in het midden.
Maar eerst goed passen, want wat bij de een werkt werkt niet meteen bij de ander.
- Infinito GB
Ik begin mij steeds meer af te vragen of de irritatie bij mij wel wordt veroorzaakt door het zadel. Ik heb nu zoveel zadels geprobeerd in zowel rond als halfrond. Ik heb ook niet zoveel last van acute zadelpijn, maar dus meer van huidirritatie na het fietsen. Ik zal eerst maar eens de gang maken naar de huisarts voordat ik nog meer onkosten ga maken die niet zoveel uithalen.
Ik ben overigens nog wel van plan om de skin repair gel van Assos nog te proberen.
