Last van nek tijdens rit
gene
gene 01 feb 2015 22:09
Ik denk dat je reach en stack niet correct hebt gemeten, is ook niet zo eenvoudig.
Meet eens de virtuele bovenbuis, dus van bovenkant balhoofdbuis horizontaal naar zadelpen. Telkens midden van de buis nemen, center-center)
Meet ook eens de volledige lengte van de balhoofdbuis.
MarcFaFo
Gebruikersavatar MarcFaFo 01 feb 2015 22:11
Joostje schreef:
Ik heb een bbl van 92 cm. 92 x 1,08 = 99 cm. Deze 99 cm is gemeten van pedaalas tot bovenkant van het midden van het zadel.
Gr Joost
Joost, ik heb een BBL van 91,3 cm mijn hart crank-as tot top zadel is 80,3 -80,7 cm.
Ik begrijp niet zo goed hoe je 20 cm hoger kunt zitten.
De pedaal-as en de trap-as zijn verschillende dingen. Wat bedoel je met crank-as?
Sorry inderdaad crank-as
Gebruikersavatar Lcsmet 01 feb 2015 22:16
Volgens mij is de balhoofdbuis gewoon te klein en zit je daardoor te diep.
Je hebt voor je totale lengte redelijk lange benen en in combinatie met een klein frame heb je dan met je lange bbl een serieuze drop.
Ik ben 187 cm en heb een bbl van 93 cm.
Ik heb ook last van mijn nek en heb me vorig jaar een Roubaix in maat 61 aangeschaft.
Ik heb nu nog een drop tussen zadel/stuur van 6 cm.
Als ik dan naar de balhoofdbuislengte (16 cm) van een Merida in 57 cm kijk dan moet jij wel erg diep/ver zitten.
Erik
Erik 01 feb 2015 23:12
Als ik naar de foto kijk, heb ik het idee dat je (los van alle stack/reach en andere metingen. Dat je het bos nog ziet...) het idee dat je echt heel erg diep zit. Daarnaast staat je zadel ook vrij ver naar achteren, waardoor je heel erg gestrekt komt te zitten. Als je heel soepel bent kan dat, maar je verhaal over blessures van vorig jaar lezend denk ik dat je positie vragen om problemen is.
Ik heb zelf een maatframe en ben daar aardig goed op gezet, maar ben nu toch weer bezig met een meettraject om mijn positie te verbeteren. Die was namelijk niet goed voor mijn lichaam, waardoor ik klachten kreeg. Ik zou je aanraden om eens bij een expert langs te gaan om je goed op de fiets te laten zetten.
- H.G. Wells
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 02 feb 2015 07:58
Zo ontzettend grote drop is het toch ook weer niet op de foto?
Maar de fiets doet idd kleiner ogen dan 57cm.
Zadel lijkt wat ver naar achteren zoals genoemd.
Dus wat je kunt doen:
- Stuur dichterbij (kortere stuurpen, en/of ander stuur)
- Zadel tikje naar voren. Alle meetregels die je noemt zijn vuistregels, i.e. goed startpunt daarna finetunen voor jezelf. schuif jij je zadel 1cm naar voren, komen je knieen misschien een halve cm voor je pedaalas uit. Zolang dat geen knieklachten oplevert kan je dat prima doen. Is in ieder geval de moeite van het proberen waard.
- Stuur wat omhoog (al staat er al een goede toren op), daarvoor zou je stuurpen kunnen omdraaien, of als je toch de pen gaat wisselen 1 monteren met grotere hoek. Stuur omhoog komt deze ook direct weer wat dichterbij.
Al met al lijken het wat houtje touwtje aanpassingen om deze fiets passend te krijgen, maar het zijn wat voordeligere oplossingen dan "koop een nieuw, passend, frame".
Met jouw maten zou een normaal 58cm frame prima moeten passen. Met je klachten erbij zou je een fiets met hoge balhoofd willen. Met normale lichaamsmaten zou je ook naar een 60cm kunnen, maar omdat je juist lange benen en kort lijf hebt, wordt dan de afstand zadel tot stuur al snel weer heel groot.
Joostje
Joostje 02 feb 2015 10:58
MarcFaFo schreef:
Joostje schreef:Zojuist de reach nogmaals opgemeten. Ditmaal vanaf het hart van de trapas, en dan kom ik op 36 cm tot aan de stuurpen.
gene schreef:Hoe meet jij de zadelhoogte en hoeveel bedraagt deze?
Gr Joost
Ik heb vanaf de pedaalas gemeten. 92 x 1,08 = 99 cm. 99 cm - 175 mm (de cranklengte) = 81,5 cm
Joostje
Joostje 02 feb 2015 11:08
MarcFaFo schreef:
Nicosch schreef:
Joostje schreef:Framemaat: 57 cm
gene schreef:Fiets is te klein voor je, dan denk ik dat reach niet te groot kan zijn.
Hoe heb je de framemaat opgenomen?
Zoals ik al eerder schreef heb ik het idee dat het frame kleiner is dan de 57cm dan jij opgeeft.
Framemaat neem je op vanuit center trapas naar (virtuele) center bovenbuis.
Als ik op een Merdia site kijk http://www.rowerymerida.pl/produkt104/r ... erida.html bestaat er een L (56cm) en xl (59cm). Het lijkt er steeds meer op dat je de xl hebt, dus de 59cm. Deze verklaard de lange zit.
Maar als ik de foto bekijk lijkt het de L(56cm) welke goed voor je moet zijn.
Ik heb framemaat L. Dat moet dus de 56 cm zijn. De framemaat is dus prima.
Zojuist het zadel wat naar voren gezet, zodat "de achterkant" van de knieschijf boven de pedaalas komt. Hierdoor kom ik dichterbij het stuur en zit ik minder diep. Ik heb echter nog steeds het idee dat er spanning op mn nek en schouders staat als ik met de handen bovenop de remgrepen rijd. Als ik mijn elleboog tegen de punt van het zadel zet kom ik ook op een 2 cm na niet bij het midden van de stuurpen. Is een kortere pen dan de oplossing? En om de drop te verkleinen zou ik dus de stuurpen om kunnen draaien.
Joostje
Joostje 02 feb 2015 11:11
gene schreef:Ik denk dat je reach en stack niet correct hebt gemeten, is ook niet zo eenvoudig.
Hoe kan ik dit het beste meten? Heb het de vorige keer gedaan met gebruik van een lange waterpas, maar beschik niet over de profesaionele meetinstrumenten.
Gr Joost
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 02 feb 2015 11:24
Joostje schreef: Ik heb framemaat L. Dat moet dus de 56 cm zijn. De framemaat is dus prima.
Framemaat 56cm, met die lange benen, zou wat aan de krappe kant kunnen zijn. Anderzijds, met kort bovenlichaam is het geen ramp. Een zadel kan je een eind de hoogte in zetten, je kan moeilijk een paar cm van je bovenbuis afhalen ;-).
Je zadel verstellen is goed. Nu eerst weer eens fietsen. Als je namelijk 2 of meer zaken tegelijk versteld, weet je straks niet wat het effect is geweest. Als het goed is, ga je al wat minder last ondervinden. If so, laten staan, anders weer terug stellen.
Volgende stap is stuurpen omdraaien (of kortere er tussen, maar omdraaien kost niets), dan heb je idd je drop verkleint, en daarmee dus je stuur dichter bij jezelf gebracht.
Weer ritje erop maken.
Laatste stap is dan kortere stuurpen (9 of 10 cm.., korter zou ik niet zo snel gaan, want dan gaat t stuurgedrag wat zenuwachtig worden).
Nog een andere tip. Tijdens het fietsen actief je schouderbladen in je kontzak steken. Zorg voor een knikje in je ellebogen en trek je schouderbladen omlaag. Dat is een actievere houding die beter vol te houden is. Met gestrekte armen, en/of luie houding, zak je als een schildpad tussen je schouderbladen in. Met gevolg de nek/schouder klachten.
sloeren
Gebruikersavatar sloeren 02 feb 2015 12:49
Omdat ik de zelfde lichaamsverhoudingen heb (184 & 92cm) doe ik ook maar een duit in het zakje. Het zou me niets verbazen als je een kleinere fiets wilt hebben.
Ik ben behoorlijk flexibel. Ik heb twee fietsen voor verschillende doeleinden:
1. Maat 60, bovenbuis 583 mm, 8 cm stuurpen, 8 cm drop.
2. Maat 56, bovenbuis 554 mm, 9 cm stuurpen ,11 cm drop.
Jouw bovenbuis is behoorlijk aan de lange kant. Als je comfortabel met een 10 cm stuurpen wilt fietsen ligt een bovenbuis van 545 mm voor de hand. Dat is - in de termen van deze Merida - maar liefst twee maten kleiner.
Mensen zoals wij (met lange benen en een korte romp) zitten snel aan een comfortracer om de spacertoren binnen de perken te houden. Ik zou eerst een kortere stuurpen proberen en ondertussen een fiets zoeken met een geometrie die meer bij je lichaamsverhoudingen en lichamelijke omstandigheden past.
Gebruikersavatar Lcsmet 02 feb 2015 18:48
Even een foto van de fiets in dit topic :)
MarcFaFo
Gebruikersavatar MarcFaFo 02 feb 2015 21:29
Joostje schreef: Ik heb vanaf de pedaalas gemeten. 92 x 1,08 = 99 cm. 99 cm - 175 mm (de cranklengte) = 81,5 cm
Weet je zeker dat de crank 175 mm is? De meeste std fietsen komen met een 172,5 mm crankset.
