Deze domane heb ik sinds begin augustus in bezit. Door de Iso speed decoupler worden trillingen inderdaad voor een groot deel uitgefilterd. Waar ik voorheen over ruw asfalt reed voelt het met de Domane aan of je over spiegelglad asfalt rijdt.Pvdh schreef:Dankje Ernie:
Ga zeker deze week een langs bij dealer Specialised. Ben me nu ook aan het verdiepen inTrek Domane. Sites zien er goed uit. Zeer uitgebreide info. De Domane valt me op vanwege de Iso speed decoupler. Zou zeer comfortabel moeten zijn. Iemand ervaring mee?
Nieuwe racefiets van rond de 2000 euro
- razenderoeland
Hoe sterk is de eenzame fietser...
Onderzoeken tonen aan dat er bijna tot geen verschil is.Pvdh schreef:Dankje Joost voor je reactie. Vraag: als je met slechts 5 bar rijdt, is dan de rolweerstand niet veel hoger dan met een gewone band met bijv. 8 bar?JoostG schreef:Tuurlijk speelt het frame ook een rol wat betreft comfort (en niet alleen wat betreft geometrie/zithouding). Als je echter kiest voor een comfortabele wiel set-up (in mijn geval tubeless 5/5.5 bar), dan filtert het al zoveel dat de rol van mijn frame marginaal is geworden. Voorheen reed ik ouderwets 9 bar op een alu Caad frame: stuiterbak, waarmee ik mij in de Ardennen onveilig voelde. Nu met lagere bandenspanning is het mijn relax fiets om in najaar/winter afstanden af te leggen. Bijkomend voordeel van lagere spanning: meer grip.
Als je gaat beginnen met tubeless, dan adviseer ik wel te kiezen voor een tubeless ready wiel (Shimano en campagnolo bieden deze aan vanaf 300 euro). Met vloeibare latex erbij kan je bijna niet meer lekrijden.
Verder moet je ook een beetje door de verhalen "tubeless is lastig en vies karweitje" prikken. Dat wordt veelvuldig gezegd door luitjes die je nog nooit een tubeless band gemonteerd hebben, laat staan er mee gefietst hebben.
Paar dingetjes zijn anders: je werkt met losse ventielen en dient de hiel van de band in te smeren met een sopje (zodat de band zich beter zet en luchtdicht geheel met velg gaat vormen, en je voegt latex toe (door ventiel of op laatste moment voordat laatste stukje om de velg gaat). De meeste leverancier bieden tubeless ready velgen aan die van zichzelf al luchtdicht zijn. Andere aanbieders komen met tubeless compatible velgen: in die gevallen worden de spaakgaten luchtdicht gemaakt met tape. De band om de velg leggen kan wat moeilijker zijn, omdat er minder marge is voor luchtdichtheid.
Iets meer werk, voor meer comfort, grip en veiligheid, en niet meer lekrijden (ik heb al sneetjes gehad van 4mm die gedicht werden door de latex).
In de sectie wielen loopt een lang draadje over tubeless.
insta #gravelgremmen
Ik vind die Isaac ook geen slecht aanbod, zeker niet als het een 2014 model is met Ultegra 11 speed. Is het de oude Ultegra goep dan zou ik liever de nieuwe 105 groep hebben. Allen die FFWD wielen zijn wat overkill.[/quote]
Gezien de voorgaande issues over mijn voorkeur voor comfort vraag ik me af of die Isaac Boson dat nu wel of niet heeft.
Hoor graag reacties en ervaringen
Razenderoeland:razenderoeland schreef:Deze domane heb ik sinds begin augustus in bezit. Door de Iso speed decoupler worden trillingen inderdaad voor een groot deel uitgefilterd. Waar ik voorheen over ruw asfalt reed voelt het met de Domane aan of je over spiegelglad asfalt rijdt.Pvdh schreef:Dankje Ernie:
Heeft die domane van jou ook nog bekabeling langs buiten of heb je het duurdere model?
Jackbrown,jackbrown schreef:De Cannondale Synapse mag in dit rijtje ook genoemd worden.Ernie C. schreef:er zijn ook zeer comfortabele frames zonder dergelijk zaken maar de Roubaix en de Trek Domane zijn allebei wel heel erg goed in doen wat ze beloven. Tegenwoordig heeft bijna ieder merk wel een comfortmodel maar in mijn optiek staan deze twee nog steeds bovenaan.
Je noemt als comfortfiets ook de cannondale synapse. Waaruit blijkt dit comfort?
Hoor graag even.
Als je bij een normale band (clincher) lek rijdt, dan stop je, check je de buitenband en als het gat niet te groot is vervang je de binnenband en ga je door. En hopen dat je niet weer lek rijdt, want je hebt je reserve band al gebruikt.Pvdh schreef:Joost G:
Als ik wel lek rij wat moet er dan gebeuren? Kan er dan even een binnenband in?
In geval van tubeless merk je vaak niet dat je lek rijdt: de vloeibare latex wordt door het drukverschil binnen en buiten de band naar het gat gezogen, stolt en dicht het gat.......
Soms is het gat zo groot, dat het even duurt eer het latex het kan dichten. In dat geval voel je de band zachtjes aan zachter worden en dan stop ik even om bij te pompen. Meestal is dat voldoende. Een enkele keer moet ik dat nogmaals doen (bij een snee van 4 mm).
Alleen bij grote gaten heb je een probleem. Dat heb je echter ook bij een normale band en in beide gevallen gaat een binnenband je dan niet meer redden. Ik rijd dan ook zonder extra binnenband.
- razenderoeland
Mijn Domane heeft ook bekabeling buitenom. Qua uiterlijk is de bekabeling binnendoor misschien wel mooier. Vervangen van de diverse kabels is bij bekabeling buitenom wel weer makkelijker. Zelf stoor ik me er niet aan, en de fiets rijdt er niet minder door.Pvdh schreef:Razenderoeland:razenderoeland schreef:Deze domane heb ik sinds begin augustus in bezit. Door de Iso speed decoupler worden trillingen inderdaad voor een groot deel uitgefilterd. Waar ik voorheen over ruw asfalt reed voelt het met de Domane aan of je over spiegelglad asfalt rijdt.Pvdh schreef:Dankje Ernie:
- Lcsmet
@Pvdh,
Telekens iemand een opmerking maakt of een tip geeft stel je nieuwe vragen.
Niets mis mee maar op de meeste van je vragen kan je het antwoord op dit forum vinden.
Kwestie dat ook jij een minimum aan "opzoekwerk" kan uitvoeren.
Succes nog.
Succes nog.
- razenderoeland
De synapse heeft een zogenaamde "comfortgeometrie ". Er zijn overigens meerdere merken met een fiets die deze geometrie heeft.
De Specialized en de Trek voegen daar iets extra's aan toe in de vorm van trillingsdemping door bepaalde extra's aan het frame toe te voegen.
Het klinkt allemaal ingewikkeld maar het is eigenlijk heel simpel: lange tijd in de racehouding zitten zoals de profs wordt door velen als oncomfortabel ervaren (en onnodig). De merken spelen hierop in door speciale "comfort" frames aan te bieden. In de praktijk betekent het dat je op zo'n fiets meer rechtop zit. Om dit te realiseren zorgen ze dat je dichter bij je stuur zit (kortere bovenbuis) en dat het stuur wat hoger komt (door middel van een langere stuurbuis/balhoofdbuis). Deze info vind je terug in de geometrietabellen van de merken. In sommige gevallen is het frame ook iets minder stijf.
In de praktijk kan je uiteraard ook een raceframe comfortabeler maken door een maatje kleiner te kiezen (korter zitten) en door middel van zogenaamde spacers het stuur hoger te plaatsten. Uiteraard zal dit niet goedgekeurd worden door de spacer polizei en persoonlijk vind ik dat ook niet mooi.
De rug blijft altijd een zwakke schakel bij sporten in het algemeen en wielrennen in het bijzonder. Ik heb er ook last van en zit periodiek bij de giropractor om eea recht te laten zetten. Met de juiste oefeningen, goede opbouw, en kilometers maken is in mijn geval goed te doen.
Mijn ervaring - en dus vier fietsen verder - heeft me geleerd dat geometrie en het goed op je fiets passen heel belangrijk is maar het belangrijkste criteria is denk ik nog altijd (voor niet-prof's zoals wij) het oog.
Mijn advies is dus.
1. Maak een lijstje van drie fietsen die je echt mooi vind en passen binnen je budget.
2. Check alle drie de fietsen of ze je goed passen / naar jou vereisten zijn af te stellen zonder te veel met spacer te klooien.
3. Koop de fiets waar je echt blij van wordt
4. Betrouwbaarheid / service gerichtheid van de FM vind je pas na de koop, daarvoor zijn ze allemaal even klantvriendelijk. Staar je hier dus niet blind op... fietsenmakers zat!
Succes met de aanschaf!
Mijn advies is dus.
Voor de mooiste fiets-blog:
http://www.pokergraphics.com/koersvandedag/" onclick="window.open(this.href);return false;
