Cranckarm wéér los
Als die ring speling heeft dan moet je volgens mij een extra spacer toevoegen achter de crankarm.
Wat noem je speling?
Schroefdraad heeft altijd speling.....er is IMO geen bezwaar tegen om die ring te borgen, hoeft er in principe nooit uit.
Het probleem met tapse spiebanen zoals o.a. FSA die gebruiken is dat de crank er iedere keer iets verder wordt opgetrokken en de passing dus in de loop der tijd wat minder kan worden, dat los je niet met spacers op, die spacer dient om de as lateraal te fixeren.
De crankbout heeft in aangedraaide toestand altijd speling t.o.v. de ring....
Als ik alles gemonteerd heb is er geen laterale speling op de as , dus is een spacer niet nodighavana schreef:Als die ring speling heeft dan moet je volgens mij een extra spacer toevoegen achter de crankarm.
De crankarm beweegt op de de retaining nut (met 4 gaten ) en die speling krijg ik niet weg .
De retaining borgen wat Keezx zegt is het enige wat ik kan proberen ,hij hoeft inderdaad niet meer los . De 10 mm inbus draait er los van .
Dat is het probleem de crankarm blijft bewegen als deze vast zit . De laterale speling is dan wel weg.NicoNB schreef:wat merk jij van die speling op de retaining nut als de crankarm vastzit?
Gisteren begon het met tik en voelde ik het met trappen , dacht dat de crank los liep , onderweg nog nagetrokken maar dat was het dus niet helaas.
Dat is het begin van het einde bij dit soort cranks.
Je kan het nog proberen met de sterkste Loctite op de spiebanen, maar als je speling blijft houden is de crank EOL.
Met die ring heeft het niks te malen, die zit er alleen om de crank eraf te trekken.
Is het een carbon crankarm? (lijkt het op namelijk)
Mijn vermoeden als ik je verhaal zo lees.
Als het carbon is krijg ik het idee dat de bus die op de as gaat los is gekomen van de crankarm.
Dan zit die bus dus wel vast op de as en laat zich ook niet verder opspannen alleen de crankarm zelf is dan los van de bus die de crankarm met de as bevestigd.
@keezx je heb gelijk dat het met de ring niets te maken heeft .
@Nico het is inderdaad een carbon crank en de bus in de crankarm zit dus los . De grijze bus heeft speling.
Ik weet wat me te doen staat.
Alle bedankt.
Alle bedankt.
+1Keezx schreef:Zoiets wordt wel eens gerepareerd door epoxylijm te injecteren in de spleet, maar ik zou het niet meer vertrouwen...
Het is zuur dat het een dure cannondale crank is maar als je alles afbreekt wanneer je er kracht op zet is het nog erger.
Sram red 22 cranks zijn nu voor 300€ te vinden. Misschien is dat een mooie oplossing.
Klopt raiju , maar die kan alleen in combinatie met een yaw derailleur volgens gegevens.
Iemand ervaring of het ook met een gewone red derailleur kan ?
Bladen zouden anders zijn , kan natuurlijk mijn bladen over zetten dan zou het moeten werken.
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
Sowieso een goed idee een Yaw te pakken, want die schakelt echt stukken beter dan een gewone Red derailleur.
