Op zoek naar een goed passende fiets
kees0251
kees0251 05 jan 2014 00:30
theodorocampagnolo schreef: Ik denk dat je met de ouderwetse vuistregeltjes een heel eind kan komen: Gewoon je gestrekte onderarm met de elleboog tegen de punt van je zadel zetten en kijken waar je gestrekte middenvinger uitkomt. In de buurt van 't balhoofd? Dan is 't frame veel te lang, weet je dat ook weer. Ergens halverwege de voorbouw? .
Dat is nu net een van de minst bruikbare regeltjes.
De onderarmlengte die de belangrijkste framemaat bepaalt, kan enkel keertje kloppen, geen enkele garantie.
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
theodorocampagnolo
theodorocampagnolo 05 jan 2014 10:44
Ja, wetenschappelijk zal er wel van alles op aan te merken zijn; 't is ook maar een vuistregeltje en zo pas ik 't dan ook toe en tot nu toe werkt ie aardig, meer niet. Kees, hoe deden jullie dat 45 jaar terug? Ik heb dit regeltje nl. afgekeken van een maatje van me die toen kermiskoersen reed op z'n Reus. Die had ie bij Jan de Reus voor zich laten maken
materialist
materialist 05 jan 2014 11:20
Het gaat erom dat de fietsmetingen een zekerheid opleveren die er niet is. Aardige bijverdienste voor de racespecialist maar daar houdt het ook op. Ruwweg heb je genoeg aan binnenbeenlengte, lichaamslengte verhouding. Daarmee kan je de bovenbuislengte en de balhoofdlengte bepalen. Veel meer is er niet, de rest is persoonlijk en een kwestie van finetuning. Hoe wil je op de fiets zitten, plat voorover of rechtop? Kan je nog diep zitten?
Finetuning kan je beter doen met de stuurpen lengte en ringen onder het stuur.
Je kunt 2km snelheid pakken met diepzitten, handen in de beugel, zadel stukje naar voren en ellebogen op 90 graden maar wanneer iemand dat helemaal niet wil hoef je er ook niet over te beginnen.
theodorocampagnolo
theodorocampagnolo 05 jan 2014 12:13
materialist schreef:Het gaat erom dat de fietsmetingen een zekerheid opleveren die er niet is. Aardige bijverdienste voor de racespecialist maar daar houdt het ook op. Ruwweg heb je genoeg aan binnenbeenlengte, lichaamslengte verhouding. Daarmee kan je de bovenbuislengte en de balhoofdlengte bepalen. Veel meer is er niet, de rest is persoonlijk en een kwestie van finetuning. Hoe wil je op de fiets zitten, plat voorover of rechtop? Kan je nog diep zitten?
Mooi verwoord
materialist
materialist 05 jan 2014 13:12
TumTumTum schreef:Ik zou best graag willen weten welke fiets voor mij qua geometrie de meest ideale zou zijn. Als ik dan ooit eens de loterij win kan ik meteen de juiste kopen. Als je het aan de FM vraagt is dat altijd precies de fiets die al een half jaar in het magazijn staat te verstoffen, tja. En als je het aan de "deskundigen" vraagt zeggen die ook allemaal wat anders. Men heeft ook gezien mijn leeftijd en omdat ik geen wedstrijden fiets de neiging mij in een "halleluja" positie op mijn fiets te zetten, terwijl ik helemaal geen moeite heb met een diepe zit.
Zelf heb ik te weinig verstand van de materie en mijn ervaring beslaat ook slechts 1.5 jaar en twee fietsen waarvan je de eerste (Gitane uit 1979 met een 6 maten te groot frame) eigenlijk niet echt serieus kan nemen.
Zo heb ik ook nog nooit op een full carbon of een titanium frame gereden, ik heb geen idee hoe prettig ik dat vind.
Die fm wil een boterham aan je verdienen dat is toch niet nieuw?
Wanneer je goed op de fiets wil zitten kom je er volgens mij niet onderuit je er een beetje in te verdiepen.
Gooi anders je binnenbeenslengte en je lichaamslengte in de groep en we komen er samen wel uit.
Over prettig heb ik hier op het forum een minderheidsstandpunt.
Ik denk dat je 25mm banden op je fiets moet zetten dat geeft een groter verschil dan het verschil tussen aluminium en carbon. Het geld wat je spaart geef je uit met 4 weken fietsen in zuid afrika. Bingo!
theodorocampagnolo
theodorocampagnolo 05 jan 2014 17:37
materialist: 'Gooi anders je binnenbeenslengte en je lichaamslengte in de groep en we komen er samen wel uit'.
Ha leuk! Lichaamslengte 1.78 m. binnenbeenlengte 87 cm.
TumTumTum
Gebruikersavatar TumTumTum 06 jan 2014 13:37
materialist schreef: Die fm wil een boterham aan je verdienen dat is toch niet nieuw?
Ik ben 1.60, binnenbeenlengte voor zover ik dat zelf kan meten 81 cm. Ik weet hoe het moet...maar of je dat zelf helemaal goed voor elkaar krijgt is een tweede.
Ik weeg 57 kg en ben redelijk soepel.
Ik denk dat je 25mm banden op je fiets moet zetten...
Waarom? Ik heb nu 23 mm banden, wat is daar mis mee?
Maar dank voor het meedenken. Ik ben wel benieuwd op wat voor fiets anderen die er niks aan hoeven te verdienen mij neer zouden zetten ook al is een nieuwe fiets voorlopig nog niet aan de orde.
Veni. Vidi. Fietsie.
kees0251
kees0251 06 jan 2014 13:50
Typische langbener dus en zo kort mogelijk frame nodig zonder dat je voeten bij normaal rijden ruzie krijgen met het voorwiel.
Als je nu een frame hebt dat goed bevalt kan je dat als uitgangspunt gebruiken, zonder dat daar nog de een of andere goeroe aan te pas moet komen.
materialist
materialist 06 jan 2014 14:21
Ik denk dat het verschil tussen 23mm banden en 25mm banden groter is dan het verschil tussen een aluminium en een carbon frame.
81cm bbl bij 160cm LL is erg langbenig. Dat moet je echt uitproberen, een klein frame met een grote drop of een grotere maat bv 52 met een korte stuurpen.
TumTumTum
Gebruikersavatar TumTumTum 06 jan 2014 20:16
En aan welke merken moet ik dan bijvoorbeeld denken? Want ik lees hier regelmatig posts die gaan van "fietsmerk X heeft een Y bovenbuis/geometrie en dat is niet geschikt voor Piet/Kees/Janneke met het lange bovenlichaam...korte benen" of weet ik wat.
kees0251
kees0251 06 jan 2014 21:08
Denken aan merken leidt niet tot de goeie maat.
Daarvoor moet je de geometrietabelletjes bekijken.
Als je uitgaat van wat je hebt , eventuele aanvullende wensen meeneemt kan je achter je monitor een modelletje kiezen.
materialist
materialist 06 jan 2014 21:53
Het is niet een merk maar een subgroep zgn comfort geometrie met een lang balhoofd. Dat zijn verschillende merken en als je (volgens je plan) een jaar wacht zijn het er nog meer en weer andere modellen
In dit geval kom je met een comfort geo ook niet meer uit er moet meer gebeuren. In de eerste plaats moet jezelf professor worden in de geometrie van langbenige fietsers.
kees, tumtum valt buiten elke tabel
