Stijfheid van wielen
roadster
roadster 03 jan 2014 15:43
ophetkantje schreef: (1)heb niet alles gelezen maar even gescand
(2)iets waar je in mijn ogen weinig aan hebt als minder comfort, ondanks dat sommigen nog steeds een knalharde fiets met knalharde wilen willen rijden.
(1) Beide TOURtesten uitprinten en rustig doorspitten geeft veel inzicht. Zeer opmerkelijk is hetgeen TOUR daarin schrijft over comfort in deze twee wieltesten: NIETS want wielen kunnen geen comfort geven.
Knappe jongen als je dan ook een internet link kan geven naar een wielen comfort test ofzo; je hoeft het namelijk niet testen want een wiel KAN geen comfort geven..
(2) TOUR heeft al in 1996 comfort testen gedaan en het bleek dat als jij kan voelen als je over een krant rijdt er een verschil in comfort is tussen wielen ofwel het bestaat wel maar is niet voelbaar voor normale mensen.
Uit de enige comfort meting die ik verder ken bleek dat als de spaken zo slap staan dat het wiel binnenkort kapot gaat lopen er idd sprake is van een wat comfortabeler wiel.
Kortom; bij harder klappen en in bochten zal e.e.a. wat meeveren maar comfort geeft het niet.
http://www.sheldonbrown.com/rinard/wheel/index.htm
Er bestaan verder geen comforttesten van wielen omdat men weet dat de spaken zo strak staan waardoor de velg nooit echt zou kunnen gaan veren. Verend velg-alu bestaat ook al niet want dat is binnen no time kapot, buig maar eens stukje dun alu tussen je vingers.
Al mijn bovenstaande spannende proza mag ook wel weer gelijk vergeten hoor omdat het bij wielbouw eigenlijk maar om 1 ding gaat: HOGE GELIJKMATIGE spaakspanning en die bereik je alleen maar met behulp/op basis van een stijve/sterke dus HOGE velg.
Vandaar al die 25/30 mm en zelfs 35 hoge alu velgen (WAUW mooi die Quatro's! ) en het nog hogere carbon. En ja breder maakt een velg natuurlijk ook minder wokkelig en lateraal stijver.
Alle wielpraatje zijn verder een afgeleide van dit principe, zoals bijvoorbeeld - zoals bij genoemde aantal spaken lijsje- bij hoge velg mag minder spaken waardoor wiel meer aero wordt. In feite is het principe hardstikke makkelijjk-----------als je het eenmaal zorgvuldig goed gelezen (met name die Duitse link) en daarna door hebt.
Kzou het bijna vergeten; bij gebruik van hoge (=stabieler) velgen gaat het spaken sneller = goedkoper, frappant dat dat te lezen staat in een gebruiksaanwijzing van Easton. Minder fraai was dat ze er bij schreven dat, als ik het goed onthouden heb, de wielen na 500 km nagespannen moeten worden. Alle ontwikklingen in acht nemende is tegenwoordig het slimste om fabriekswielen te kopen en dan gelijk maar even langs een wielbouwer te gaan om alle spaken te laten checken.
Roadster
remirom
remirom 05 jan 2014 09:32
@roadster, wie het verschil in comfort bij wielen niet kan voelen heeft volgens mij geknelde zenuwen in zijn kont.
bij eenzelfde bandendruk en bandenbreedte is het verschil in comfort tussen een lage velg (bv neutron, ...) en een hoge velg (bv mavic cosmic carbon) enorm. maar den ook gewoonweg enorm.
op de mtb voel je zelfs verschil in wielen, met men crest tov de mavic crossride (2013 versie) is er een groot verschil. en het is niet omdat de spaken slap staan.
voorbeeldje, niet ver van mijn deur ligt de Holleweg, een van de langere kasseistroken in de ronde van vlaanderen, ga ik erover met mavic cosmit carbon, dan kom je er gebroken af, je verliest snelheid etc... tov bv erover gaan met neutrons of een handgemaakts alpha setje.... zie bv parijs roubaix , veel lage velgen.
over alu die geen flex kan vertonen omdat het dan breekt, (de onzin wordt hier alsmaar groter me dunkt) , aluminium is vrij stijf maar kan een bepaalde flex aan zonder in de vermoeidheidszone te komen, je materiaal zal pas breken als je bv het materiaal buigt over de flex grens en als het bv werkelijk in een andere vorm zou gaan staan en je die dan terugplooit keer op keer. al ooit eens een gewone aluminium buis vastgehad ? die kun je ook wat buigen en die komt steeds terug, of neem bv eens een alu kader, achterwiel eruit, je kan de achterste patten enkele mm naar elkaar toe buigen en die komen steeds terug, dat is je achterbrug die wat flex heeft, dit kan je een miljoen keer doen, het zal niet breken.
de onzin stapelt zich hier toch redelijk op hoor, alu kan niets buigen zonder breken, comfort is niet voelbaar in verschillende sorrten wielen (eigenlijk al verschillende wielen onder je fiets gehad?) enz...
roadster
roadster 05 jan 2014 11:53
remirom schreef:bij eenzelfde bandendruk en bandenbreedte is het verschil in comfort tussen een lage velg........... enorm. maar den ook gewoonweg enorm
Belangrijkste is dat als sommige mensen hoge velgen ZIEN ze dan gelijk verwachten dat dat oncomfortabel is ofwel extra MOET gaan rammelen op met name een wat slechtere weg.
Nou ja, een ongeveerde fiets rammelt altijd op een slechtere weg dus dat klopt dan ook, zeker met harde racebanden daar zijn we het natuurlijk overeens.
Mensen schrikken dan als blijkt dat in de praktijk hoge velgen helemaal niet oncomfortabeler zijn zoals bijvoorbeeld beschreven staat in FIETS 2013-juni blz 124, waar G.v.d. Garde ging rijden met een fiets met knoeper hoge DuraAce C75 wielen/velgen en te lezen valt "Het valt hem vooral (*) op dat de fiets zo comfortabel voelt , ondanks de hoge velgen"
(*) dat bedoel ik dus met 'schrikken'.
TOUR heeft het nooit meer over comfort van wielen en ook FIETS voert geen comfort testen van wielen (meer) uit omdat beide bladen het ooit wel eens gemeten hebben in het verleden en constateerden dat wielen idd wat veren maar dat dat zo minimaal is dat dat er feite niet meer toe doet.
Bijvoorbeeld FIETS 2004-08, uitgebreide comfort metingen (dmv sensortechniek ID-bike Goirle) met vwb wielen de volgende conclusie: " Er was verrassend genoeg (*) weinig verschil meetbaar tussen de FIR-wielen met halfhoge velgen en de Mavic-wielen met lage velgen".
(*) daar heb je dat 'schrikken' weer.
FIETS en TOUR concludeerden tevens in het verleden dmv metingen dat comfort voornamelijk uit banden, zadelpen, vork en stuur komt. Het duurt dan natuurlijk een groot aantal jaren voordat je die resultaten omgezet ziet in producten (en vooral in VRAAG naar die producten want de consument begrijpt e.e.a meestal pas na nog meer jaren).
Zo is de comfortabeler kleine diameter zadelpen(-frame opening) pas vrij recent weer in de markt/populair en tja die 25mm (en 28mm!) banden, dat duurde machtig lang zeg, vooral omdat nog niemand had bedacht dat je de velgen ook iets breder moest maken/aanpassen. Maargoed @Remirom, als jouw een lage velg beter bevalt moet je dat gewoon blijven doen want er is gemeten dat het vwb comfort weinig uit maakt.
Roadster
remirom
remirom 06 jan 2014 10:31
lage velgen bevallen me inderdaad beter, waar ik woon, binnen een straal van 10km heb je een hoop bekende kasseistroken en hellingen, de boerenbaantjes zijn niet altijd een mooi lapje asvalt (understatement) daar merk je zowiezo verschil. Op men Mavic cosmic carbons zaten 25mm bandjes, die geven dan nog minder comfort dan 23mm bandjes op de alpha velgen. Wie zegt dat wielen geen comfort kunnen geven nodig ik uit om ipv op de Hollandse fietspaden/dijken te rijden eens in mijn buurt, de Vlaamse Ardennen te rijden.
ophetkantje
Gebruikersavatar ophetkantje 06 jan 2014 10:50
Enige wat ik nog over comfort kan en wil zeggen is dat ik met dezelfde fiets met dezelfde banden en druk met hoge mavics en lage handgespaakte wielen zelf een gigantisch verschil heb gemerkt bij het nemen van drempels. Met de hgoe mavics bokt dezelfde fiets enorm, (het achterwiel springt gewoon op bij het afrijden van de drempel) waarbij ik met lage velgen dit effect niet heb. Dat versta ik onder comfort. Zelf getest en niet een keer maar tientallen keren met dezelfde conclusie. (Verder mag je in mijn ogen grote vraagtekens zetten bij de test die Roadster aanhaalt in Fiets, want juist door die manier van meten wordt de vering verwaarsloosbaar, niet in het gevoel van de berijder. Dit alles laat het overigens nog steeds toe om ook comfortable hoge wielen te bouwen). Verder hoop id dat TS van dit alles wat wijzer is geworden.
Ach, ik zeg ook maar wat
Gebruikersavatar amclassic-fan 06 jan 2014 11:03
Rij je dan met 10 bar in de rondte ofzo?
ophetkantje
Gebruikersavatar ophetkantje 06 jan 2014 11:49
8, Vittoria corsa evo CX moeten met minimaal 8 gereden worden.Overigens een ander nadeel van een aantal hoge velgen waar voorgeschreven is dat je met max 7 bar mag rijden. Deze 7 bar is voor de meest gebruikte banden het minimum aan druk wat er in moet zitten om ze goed in de velg te drukken en toch rijden hele volstammen met minder druk ik weet het, maar dit gaat allemaal wel erg ver off-topic.
kees0251
kees0251 06 jan 2014 12:18
Ik rij tegenwoordig met 6,5 bar achter en 6 bar voor. (25 mm)
Geen enkel probleem, met wat dan ook.
Die 7 bar max. heeft natuurlijk niets te maken met de velghoogte, als wel de (te) lichte constructie, de velg is onderdeel van de drukhouder.
Comfort moet IMO bij de bron aangepakt worden, band+velg en niet door allerlei onderdelen slapper te maken.
Binnenkort hoop ik te berichten over de combinatie bredere velgen + 23 mm banden op deze druk (6,5 + 6)
Met een bredere velg krijgt een smallere band meer volume en wordt hij effectief breder.
Laatst gewijzigd door kees0251 op 06 jan 2014 12:25, 2 keer totaal gewijzigd.
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
remirom
remirom 06 jan 2014 12:24
amclassic-fan schreef:Rij je dan met 10 bar in de rondte ofzo?
voor mijn 80kg een 7 a 7,5 achteraan, 6,5 a 7 vooraan afhankelijk van parcours
ophetkantje
Gebruikersavatar ophetkantje 06 jan 2014 12:29
kees0251 schreef:Ik rij tegenwoordig met 6,5 bar achter en 6 bar voor. (25 mm)
Dat zeg ik ook zeker niet. Zeg juist dat dit ver off-topic is. En dat jij met 6 bar rijdt kan, en bij wat grote velgen zeker geen probleem waaraschijnlijk. Niet doen met BV de meeste Schwalbe banden en airline velgen, die gaan er echt af bij langzaam wringend een bocht nemen, weet ik uit ervaring.
kees0251
kees0251 06 jan 2014 12:40
We dwalen af van de stijfheid , maar gaan richting andere eigenschappen van wielen die IMO interessanter zijn.
Wat zijn Airline velgen? Standaard 13 of 15 mm binnenwijdte?
Lage druk + smalle velgjes gaat wringen inderdaad, maar van aflopen heb ik nog nooit gehoord, laat staan meegemaakt.
Gebruikersavatar Ernie C. 06 jan 2014 13:11
Het zou wel makkelijk wieltjes vlechten zijn als er echt geen flex in zou zitten...
Misschien moet degene die dit beweert een keer de bouwmarkt inlopen en een aluminium stripje in zijn handen pakken. De e-modulus van aluminium is lager dan die van staal.
Laatst gewijzigd door Ernie C. op 06 jan 2014 13:22, 1 keer totaal gewijzigd.
