Hoge Velgen...
pascalsimons schreef:Het zijn velgen uit China geworden 5 cm hoog (aluminium met carbon look)
5 cm hoog? Niet toevallig 42mm? Heb je een linkje?
Amclassic-fan schreef:Ja precies, je laat gewoon de helft van de spaakgaten open aan de NDS kant van het wiel. Een wiel wat op deze manier gebouwd heeft, heeft op alle spaken nagenoeg dezelfde spanning staan. Je bent af van het geklooi dat de spaken aan de NDS slechts 60 kgf aan 'spanning' hebben. Resultaat is een wiel wat veel beter in balans is en dus sterker. En daarnaast heb je dus 16 spaken aan de rechterkant ipv 12.....
Als ik nou ietsjes meer sterkte en een vergelijkbare balans wil bereiken in m'n achterwiel, met hoge alu velgen en 28 tot 32 spaken, wat heb ik dan voor naaf en spaakpatroon nodig?
"Sometimes when you win, you really lose. And sometimes when you lose, you really win. And sometimes when you win or lose, you actually tie and sometimes when you tie, you actually win or lose."
Dat gaat eigenlijk niet, omdat de naven en velgen daar niet opgemaakt worden. Bij een 32 spaaks naaf en een 24 spaaks velg komt het toevallig goed uit. Om hetzelfde trucje te doen met een 36 spaaks velg, heb je een 48 gaats naaf nodig en die ga je niet zomaar vinden.
Wat ik zou adviseren als je meer sterkte wilt is het gebruik van dikkere spaken. Neem bijv CX spaken ipv CX-ray en het wiel wordt een stuk stijver en sterker. Nadeel is dat de spaken een stuk zwaarder zijn, maar goed dat zijn meer spaken in een wiel ook.
LVGH schreef:pascalsimons schreef:
- Velghoogte minimaal 40 mm
- Gewicht maximaal 500 a 550 gram
- Materiaal aluminium (velgranden)
Zulke velgen bestaan niet.
Wat een onzin! Hoewel er al een tijdje geen Nederlandse importeur meer is voor American Classic, betekent niet dat je de velgen/wielen niet kunt krijgen. xx-light-bikes.de en http://www.sub-4.de hebben beide flinke voorraden van oudere maar ook de recentste producten van AC. Beide betrouwbare leveranciers, eigen ervaring.
Graag de velgen aanwijzen die aan genoemde eisen voldoen..
Zijn die American Classics (voorzien) van (een) aluminium (velgrand) EN ook minimaal 40 mm hoog?
Sorry, net gezien dat jij ook op die post had gereageerd.
Amclassic-fan schreef:... Wat ik zou adviseren als je meer sterkte wilt is het gebruik van dikkere spaken. Neem bijv CX spaken ipv CX-ray en het wiel wordt een stuk stijver en sterker. Nadeel is dat de spaken een stuk zwaarder zijn, maar goed dat zijn meer spaken in een wiel ook.
Net even op de site van Sapim gekeken. Het bedrijf geeft de volgende waarden voor de spaken:
CX:
Fatigue test / wheel revolutions : 1.220.000
Strength on middle section : 1200N/mm²
CX-Ray:
Fatigue test / wheel revolutions : 3.500.000
Strength on middle section : 1600N/mm²
Waarom wordt het wiel nu (1) stijver EN (2) sterker met de CX dan met de CX-Ray spaken?
