Welke fiets past het best qua geometrie?
Is ook geen gek idee natuurlijk. Alleen praat je dan waarschijnlijk over een ander budget. Waar heb je het frame laten maken? En ben je er helemaal tevreden over?
http://imageshack.us/photo/my-images/14/img0204fe.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik ben ong. 1,86 m. met een bbl van 92 cm. Ik heb een Roubaix maat. 58. Hiervoor had ik een Ridley met liefst 6 cm spacers. Bij die Roubaix is het veel beter in verhouding. De zadelpen steekt overigens wel een heel eind uit de zitbuis. Volgens de kenners is dat echter geen probleem.
Scott Addict SE
Bulls Copperhead 3
Bulls Copperhead 3
Ok! En heb je bij de Roubaix dan geen spacers? En zou 58 dan voor mij ook groot genoeg zijn denk je? De zadelpen zal bij mij dan nog een stukje verder uitsteken.. Maar anders zit je meteen op een maat 61.
Ik heb onlangs een specialized roubaix comp m 56 aangeschaft. Ik ben 1.81 met bbl 88,8 cm. Verhoudingsgewijs dus ook lange benen, Gezien de maten die je opgeeft zijn jouw benen 7 cm langer dan die van mij. Dit zou betekenen dat je romp etc net zo lang is als bij mij. De bovenbuislengte wordt dan wel moeilijk, want die van de 56 is 56,5. Bij de 61 zal je dan een korte stuurpen moeten nemen van 10 of 9 cm. Je zadelpen zal bij de 61 niet veel langer uitsteken dan mij. Mijn zadel staat op 76,5 cm.
Fietsen,schaatsen en skeeleren. Als je maar buiten bent.
Ok! Maar dan is een maat 58 toch de beste oplossing (met een bovenbuislengte van 58,2)?
Amclassic-fan schreef:Nee dat doet het niet, je start je positie bepaling met een bepaalde zadel positie tov het bracket. Dus als de zitbuishoek kleiner is, dan moet je het zadel meer naar voren schuiven of een zadelpen met minder set-back monteren.
Zozo, en wat is in deze mededeling anders dan mijn mededeling......
Weke vlieg wil je vangen?
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
@Rob76
Ik zou met je huidige fiets een dynamische fietspositemeting laten uitvoeren, aan de hand van deze meting kunnen ze jou goed adviseren welke geometrie het beste bij jou past. Omdat een cyclefit-meting van een gemiddelde uitgaat heb jij hier inderdaad niet zoveel aan.
Hiervoor kan je o.a. terecht bij:
http://www.body2bike.com/ (heeft een artikel in FIETS over gestaan)
http://www.fietspositiemeting.nl/
http://www.sportarts.org/
http://www.chris-brands.nl/fietsmeting/index.html
Verder zou ik je inderdaad de genoemde fietsen aanraden:
Cannondale Synapse
Specialized Roubaix
Cannondale Synapse
Specialized Roubaix
Bedankt voor de info! Ik heb alleen mijn oude (niet goed passende) fiets net weer verkocht via Marktplaats.
Ik ga op korte termijn in ieder geval proefrijden op de Roubaix.
Gr. Rob
Gr. Rob
Ik ben op dit moment bezig met exact dezelfde keuze. Ben 1.88 met een BBL van 90cm en een zwakke rug.
Op dit moment niets anders dan nekklachten op mijn Pinarello FP2. Samen met LBS een jaar lang aan het testen geweest op mijn huidige fiets (veel spacers, variabele stuurpen, etc.) en heb nu een goede houding gevonden.
Ik moet een fiets hebben met een relatief korte bovenbuis en een hoge balhoofdbuis.
Keuze is nu tussen de Roubaix (58cm) en de Infinito (61cm), deze fietsen heb nagenoeg dezelfde geometrie. Vind de Infinito mooier, maar de Roubaix past mij iets beter (en door het exclusieve distributiekanaal zijn deze fietsen niet te vinden bij de prijsstunters). De Roubaix heeft een minimaal kortere bovenbuis en meer comfort in het frame.
Uiteindelijk neem ik de verstandige keuze (fijn op de fiets zitten is VEEL belangrijker dan een iets mooiere fiets ben ik wel achter gekomen) en ga ik donderdag een Roubaix pro frame bestellen en deze op laten bouwen met Campagnolo Chorus.
