Hoeveel snelheid voegt een hoger aero wiel toe....
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 04 jun 2013 20:06
bve schreef: Een straaljager die met een kabel van een vliegdekschip wordt weggetrokken krijgt zodra de kabel losgaat geen andere luchtweerstand.
Een drenkeling die aan een touw in een wilde rivier hangt, hangt redelijk easy op dezelfde plek
Zodra je het touw loslaat, moet hij zwemmen voor zijn leven om op dezelfde plek te blijven :lol:
Verandert de weerstand (als in: kracht van water op drenkeling) als hij het touw loslaat? Neuh, zal wel meevallen.
Maar in situatie 1 levert de drenkeling kracht op een stilhangend touw, en dus 0 watt vermogen
In situatie 2 levert de drenkeling die kracht tov een bewegend medium (water), en dus heel veel watt vermogen ;)
Laatst gewijzigd door scepticus op 04 jun 2013 20:19, 1 keer totaal gewijzigd.
bve
bve 04 jun 2013 20:19
In situatie 1 levert niet de drenkeling maar de motor waar het touw aanvast zit het vermogen. Dat vermogen is gelijk aan de zwemmende drenkeling.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 04 jun 2013 20:21
bve schreef: In situatie 1 levert niet de drenkeling maar de motor waar het touw aanvast zit het vermogen. Dat vermogen is gelijk aan de zwemmende drenkeling.
Hoe zou een touw (of een huis) mechanisch vermogen moeten leveren? Er zit toch geen motortje in?
Je verwarring komt doordat je het verschil tussen kracht en vermogen niet helder hebt ;)
bve
bve 04 jun 2013 20:45
Ik denk nog steeds dat de grondsnelheid niks met de luchtweerstand te maken heeft. :S
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 04 jun 2013 20:53
De groote van de kracht luchtweerstand heeft inderdaad niet per se iets met de grondsnelheid te maken, omdat het kan waaien.
Maar het vermogen dat een fietser moet leveren om de luchtweerstand te overwinnen, heeft wel iets met de grondsnelheid te maken, omdat de fietser afzet tegen de grond.
En dat is ook alles wat 53x11 op blz 2 schrijft ;)
En het vermogen is nou net hetgene waar wij fietsers (en autobouwers etc) in geïnteresseerd zijn.
wm
wm 04 jun 2013 21:27
Ik heb de gevolgen van zijwind nog niet beschreven zien worden.... :ugeek: :ugeek: :ugeek:
Heren wetenschappers, kom d'r maar in!
Laatst gewijzigd door wm op 04 jun 2013 21:55, 1 keer totaal gewijzigd.
bve
bve 04 jun 2013 21:30
scepticus schreef:De groote van de kracht luchtweerstand heeft inderdaad niet per se iets met de grondsnelheid te maken, omdat het kan waaien.
Ik snap het. Ik denk nu dat je gelijk hebt. Thnx
53x11
Gebruikersavatar 53x11 04 jun 2013 21:36
Nog maar een poging dan. Stel, je trekt een zwemmer met een lier door het water. In situatie 1 staat het water stil en trek je de zwemmer met 2 m/s door het water. De weerstandsKRACHT is evenredig met deze snelheid in het kwadraat, het vermogen dat je in de lier moet stoppen met de snelheid tot de derde macht.
In situatie 2 heeft de zwemmer een stroming tegen van 1 m/s. Je trekt hem nu naar je toe met 1 m/s. De snelheid van het water ten opzichte van de zwemmer is nu wederom 2 m/s, de kracht op de zwemmer, en dus ook op de lier is dus gelijk gebleven. Echter, je moet de lier nu 2x zo langzaam opwinden. Het VERMOGEN dat je in de lier moet stoppen is dus 2x zo klein geworden.
Duidelijk zo hoop ik?
EDIT: terwijl ik zat te typen is bve al overtuigd geraakt. Mooi is dat ;-)
@wm geval wind pal van opzij is ook een leuke (heb je nadeel van namelijk), maar ga ik nu ff niet uitwerken als je het niet erg vindt!
baanfiets kopen?
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 04 jun 2013 21:54
53x11 schreef:
krivas schreef:
loos schreef:Dat is wat ik ook bedoelde, en staat los van het benodigde vermogen om een bepaalde snelheid te behalen.
De luchtweerstand is afhankelijk van de relatieve snelheid van de wielen (t.o.v. lucht).
Dus ik zeg het goed, dat je met tegenwind al veel eerder voordeel hebt van aero-wielen dan, zeg bij 40km/u?
Je zal het voordeel eerder merken inderdaad.
Ik vind dit het meest interessant.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 05 jun 2013 09:31
Het grootste voordeel van aerwielen heb je natuurlijk als je er van opzij tegenaankijkt in de reflectie van een etalage ;)
53x11
Gebruikersavatar 53x11 05 jun 2013 11:06
scepticus schreef:Het grootste voordeel van aerwielen heb je natuurlijk als je er van opzij tegenaankijkt in de reflectie van een etalage ;)
Met op de voet gevolgd op de tweede plaats het woosh-woosh geluid als je staand op de pedalen een andere fietser aan het inhalen bent
baanfiets kopen?
Gebruikersavatar nijkie 05 jun 2013 11:28
De mannelijke ijdelheid staat voorop niet die 2km die je harder rijdt (bij mij)
Uiteraard met een strak aangesloten opvallende outfit en bril waar ze je ogen niet in kunnen zien en ook de beentjes en armpjes geolied en lekker bruin.
