zonnebril
debolle
debolle 11 mar 2006 01:25
Quoten: Origineel geplaatst door Scepticus op 10 Maart 2006
Ik snap ongeveer wat je bedoelt, maar als je even zou posten welk model Oakley je hebt zou ik je ook advies kunnen geven
pffff dat model is al 3jaar oud, en als ik via google zoek, krijg ik dit als enigste wat er een beetje op lijkt...
denk ook niet echt een goed model is voor fietsen, maar wil best een nieuwe kopen voor het fietsen maar dan geen oakley of iets in de prijsklasse...
<b>"Io n&#111;n puo vivere senza la mia strada e la mia"<b><br>
<a target="_blank" href= "http://i22.photobucket.com/albums/b336/ ... .jpg">mijn Orbea</a>
daveke
daveke 21 mar 2006 00:12
Straight Jacket.
Ik heb zelf enkele minutes (die er qua model veel op lijken en ervaar dat ook af en toe wel eens. Vooral bergaf in het zuiden des lands. Met een M-frame icm een Hybrid S lens nergens last van.. maar deze houdt je ogen inderdaad dus een stuk beter uit de wind.
Science of Performance!
aronrene
aronrene 21 mar 2006 10:01
Heb een oackley half jacket, een no name van 19,95 en een adidas evil eye pro.
Beide brillen vindt ik een fijn zitten. Dus over de pasvorm kan ik geen uitspraak doen, dit is iets wat je zelf moet voelen. Ga hiervoor naar een winkel en zet ze gewoon even op.
Berg af heeft de adidas als voordeel dat de ogen aan de zijkant beter afgesloten zijn tegen de rijwind, hierdoor iets minder last van tranende ogen dan bij de oackley.
De oackley ventileert veel beter. Als je even behoorlijk doorgetrokken hebt en flink staat te zweten wil de adidas wel eens beslaan, dit heb ik bij de oackley nog niet meegemaakt.
De no-name is vergelijkbaar met de oackley alleen een stuk zwaarder en zit wat minder lekker.
Welke bril draag ik nu, dit hangt een beetje van de situatie af. In de bergen heb ik het liefste de adidas. Op het vlakke de oackley en bij slecht weer in de bossen het liefst de no-name ( ik hoef dan niet na te denken over het beschadigen van dure brillenglazen als ik de modder eraf moet halen).
visit: http://www.singletrail.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
debolle
debolle 22 mar 2006 00:52
zal binnenkort weer eens gaan kijken voor een 2e bril voor het fietsen
martijn_a
martijn_a 03 jan 2007 18:11
Quoten: Origineel geplaatst door krommenek op 02 Maart 2006
Hoi,
Als je een bril bekijkt, staan je glazen op een bepaalde afstand van je Cornea (hoornvlies). Deze afstand noemen ze de Vertex Distance ofwel VD. Bij de europeanen is dit gemiddeld 12 mm. Bij aziaten is dit bv gem. 15 mm.
Nu staan deze fietsbrillen met 'ingebouwde' brilglazen volgens mij dichterbij de Cornea waardoor er een andere brekingsindex ontstaat, ofwel je ziet slechter. Of misschien wel beter dat kan ook, als je nu glazen in je bril hebt die niet meer helemaal up-to-date zijn .
Al met al zal een goede sportbril wel degelijk aangemeten moeten worden. Maar ik denk als je in de range van +1,5D - 0 - (-1.5D) valt het allemaal wel mee zal vallen met vertekenende beelden. Mocht je nu toevallig zogenaamde cylinders in je glazen hebben, dan wordt het verhaal anders en heb je altijd buiten een onscherp beeld ook een vertekend beeld. Afhankelijk van de hoek van de cylinder zal een rondje op een ei of elipse gaan lijken.snappen jullie het nog, ik wel .
Al met al, als je denk dat je met een bril niet goed ziet, laat jezelf dan even controleren bij een of andere opticien, je bent nooit verplicht iets te kopen, toch!!
De groeten,
Eric
BTW: Heb ook een AGU van 9,95 Euro, fantastische bril !!
Als opticien wil ik hier graag een paar kanttekeningen bij plaatsen. Allereerst rij ik zelf ook op de racefiets en gebruik sportbrillen, momenteel een sinner wrap rood/zwart kostte mij 60 euro. maar ga binnenkort een adidas evil eye pro aanschaffen. Wat krommenek hier neerzet klopt in grote lijnen. Als je een meting laat doen voor een bril, wordt deze sterkte gemeten voor "gewone" bril met een gemiddelde hoornvliesafstand(door krommenek Vertex Distance genoemd) van ongeveer 12 mm. Bij brillen met normale glazen maakt dit niet heel veel uit. Dit geeft pas problemen bij brillen met individueel aangemeten glazen. Een probleem bij fietsbrillen ten opzichte van gewone brillen is de curve(hoe doorgebogen is de bril). Een fietsbril is veel meer doorgebogen dan een gewone bril. Doordat een fietsbril ronder loopt zal het licht wat van een voorwerp afkomt niet loodrecht op de lens vallen, maar een beetje scheef invallen. Hierdoor breekt het licht meer dan wanneer het er loodrecht op zou vallen. het licht krijgt last van een zogeheten  prismatische werking(als je een lichtstraal in een donkere kamer schuin op een prisma zou laten vallen kun je dit mooi zien) en geeft dus vertekening. de duurdere modellen hebben dit gecorrigeerd door een klein tegenprisma te gebruiken, voor geslepen glazen corrigeerd de gespecialiseerde opicien dit effect . Een ander probleem is inderdaad het dichter op de ogen staan van de glazen. Dit geeft geen andere brekingsindex maar een andere vergroting. Hierdoor lijken dingen groter of juist kleiner. De goede opticien kan dit "verrekenen" met de sterkte. Om de conclusie van krommenek te beamen:Al met al zal een goede sportbril wel degelijk aangemeten moeten worden.
Sportbrilspecialist. Wij leveren de beste sportbrillen op sterkte.
kronik
kronik 03 jan 2007 21:03
SHIMANO visente, hiervoor veel goedkopere brilletjes gehad, onder andere AGU en BBB, maar ik ben er uit, duurder is veel lekkerder. Geen ergernis op je neus, me pa heeft een rudy project, das nog lekkerder:)
Koga miyata Gentslux
Willier Cento1
colnagog
colnagog 03 jan 2007 22:59
Quoten: Origineel geplaatst door kronik op 03 Januari 2007
Heb zelf een Rudy Project Rydon echt de fijnste bril die ik tot nu toe heb gehad!
Wie het laatst lacht is traag van begrip.......
