Tips voor banden opleggen
ridleyrijder
Daarjuist heb ik maar eens ondervonden dat de combinatie van DT Swiss RR1.1 velgen en continental GP4000 banden onmogelijk is. Ik heb samen met mijn vader 1,5 uur aan die banden zitten sleuren en we hebben er ze niet opgekregen. Ik heb ook alles geprobeerd. Dreft, tegenover het ventiel het laatste stukje er op proberen te krijgen, aan de band trekken om hem wat uit te rekken,... niets werkt! Ik zal morgen eens bij de FM passeren om hem het te laten doen, en hopelijk krijgt hij er hem wel omheen.
Excuse me while I kiss the sky
Een buitenbandje leggen, een lekke binnenband vervangen, dat waren werkjes die we nog zelf konden. Zijn ze er weer in geslaagd om het zo ver te krijgen dat we daar ook voor naar de FM moeten !
Heb in elk geval geleerd dat het velglint een rol speelt. Misschien heb ik bij mij het probleem wel veroorzaakt door toch velglint te willen leggen alhoewel Campa stelt dat dat op de nieuwe Zonda's niet nodig is.
Afhalen dan maar ??
Afhalen dan maar ??
Hardnekkigheid is ook een talent...<img border="0" src= "smileys/smiley7.gif">
- fietser1972
Alle tips ten spijt...grmblll. Net weer 1,5 uur bezig geweest om een Conti 4000 om mijn Easton Vista velg te krijgen. Met als resultaat: blaren op mijn handen van het erop duwen, 3 tacx bandenlichtertjes naar de vaantjes om het laatste stukje erop te forceren en toen was de binnenband lek gestoten. Weer helemaal van voor af aan beginnen. Morgen maar weer opnieuw...
Scott Addict 10 | Specialized Sequioa | Specialized Roubaix | Van Nicholas Mistral
triatleethans
Conti's op een Eastonvelg leggen is en drama en het ligt niet zo zeer aan de buitenband
Een nieuwe Conti GP 4000 S leg ik met mijn handen zonder moeite op een mavic ksyrium velg of op een shimano WH 7850 C 24 CL
Ik heb echt niet de armen van het type Arnold Schwarzenegger in zijn beste jaren
Het ligt wel degelijk aan de velg want Eastonvelgen staan er bekend om dat buitenbandjes erop leggen een zeer lastige klus is
website:http://triatleethans.web-log.nl
paulwindtegen
Frustratie allemaal erg bekend.
Wat bij mij het beste hielp was dat mijn vrouw zei dat het me nooit ging lukken.
5 minuten later lagen ze erop........
Heb ik weer, bloedarmoede! Iemand tips?
Nieuwe Conti 4000s bandjes om mijn aeaston ea 50's was ook een drama. Toch tegen beter weten in de bandenlichter erbij gepakt en drie binnenbanden lek gemaakt.
Wat uiteindelijk het beste werkte was met een paar tuinhandschoenen aan steeds eerst met de ene hand en daarna met de andere hand de band er verder omheen proberen te trekken/draaien. Na een tijdje ermee gereden te hebben werd het wel beter trouwens, maar die conti-easton combi is wel wat moeilijk...
Nu met mijn nieuwe Mavic Cosmic floepen diezelfde banden als ze nieuw zijn er zo omheen. Zonder gevloek, pijn en frustratie.
Mijn techniek voor moeilijke vouwbanden en geen haast:
1. Leg de band een keer om de velg zonder binnenband en laat ze een nachtje staan om in vorm te komen. Dit gaat makkelijker dan met binnenband en je kunt meer geweld gebruiken. Een band in de juiste vorm is veel prettiger om te leggen dan 1tje die net uit de verpakking komt.
2. Haal hem er weer (half) af.
3. Leg hem erom met een zacht opgepompte binnenband. Begin tegenover het ventiel. Schroef het ventiel meteen al vast, zodat de binnenband daar zowiezo goed blijft liggen.
4. Laat voor het allerlaatste stukje de binnenband leeglopen, zo is de buitenband beter naar het midden van de velg te duwen. Doordat je eindigt bij het ventiel blijft de binnenband toch goed liggen.
5. Pomp rustig op en controleer of de binnenband nog goed zit.
EN...uiteraard een bandenknecht gebruiken. Dat scheelt ook heel veel. Met bovenstaande techniek kan ik nu zelf bandjes leggen die ik eerder (met slechte techniek) nauwelijks met 2 man kon opleggen.
PS. Dreft begin ik niet aan, teveel risico dat het op allerlei plekken komt waardoor het tegen je gaat werken (je handen bijvoorbeeld).
Hoi,
Wil je het toch proberen zal ik laten wel even uitleggen hoe je aan die mysterieuze lekken bent gekomen....
Ciao,
Ja en die moet wel over het geheel regelmatig rekken bij dat soort bandjes dus de boel forceren met bandenlichters e.d. is uit de boze.Er is één troost: ligt de band er een maal op, dan is hij na een paar honderd km rijden naar mijn ervaring toch vrij makkelijk weer af te nemen en op te leggen; kennelijk rekt de hieldraad, zelfs van een superstrakke pneu als de Veloflex.
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Let op je velglint!
Neem een dun plaklint! en in tubeless/2way fit velgen geen velglint leggen natuurlijk, hooguit een stukje leukoplast bij het ventiegat als je het niet vetrouwt maar ik doe het nooit.
Ik kan op deze maniet conti4000s met mijn handen op en van de vekg halen Citec 3000s (dat zal niet bij elke velg lukken, maar het moet gewoon goed kunnen gaan)
HRteU schreef:Nieuwe Conti 4000s bandjes om mijn aeaston ea 50's was ook een drama. Toch tegen beter weten in de bandenlichter erbij gepakt en drie binnenbanden lek gemaakt.
Bedoelt u de mavic cosmic carbon ?
fc278752
