Verschillende vragen over mijn nieuwe fiets
jepebe
jepebe 05 jan 2011 14:21
Nou, mijn idee is dat je frame idd iets te klein is. Dat kun je enigszins corrigeren door een grotere zadelhoogte, dat lukt je kennelijk met de bestaande zadelpen, en met een langere stuurnok. Nadeel daaraan is dat de stuurnog (vrijwel) horizontaal door de korte balhoofdbuis nogal tot een duikbootgevoel zal leiden. best heet eurodynamisch, maar ik neem niet aan dat je direct gaat deelnemen aan een NKL tijdrijden of iets dergelijks.
Een lange stuurnog levert compensatie op voor het waarschijlijk iets te korte frame. Een stuurnog die in hoogte verstelbaar is levert enige duikbootcompensatie op.
maar een stuurnog die je een aantal centimeters naar boven laat richten, is inderdaad daardoor minder lang in horizontale richting geworden. Dus ik zou voor een langere stuurnok gaan. Als jij meent dat je met een kortere nok die een aardig stukkie omhoog moet (schatting) toch nog ook ver genoeg voorwaarts komt te zitten, dan moet je dat denk ik doen.
Je kunt ook ff bij de Beiksjop langsgaan en adviesje vragen. Die (bij voldoende deskundigheid en nadat je het geplas hebt aanhoord over te klein frame) moeten het ook wel kunnne inschatten.
Let op, ik ken jouw lichaamsmaten niet, en heb effe geen zin om met de maten die je geeft een scatting van je bovenlijf te gaan maken. Belangrijk voor een lekkere zit is natuurlijk dat je niet te diep en niet te opgevouwen zit. Daartussen moet je een optimum vinden.
overigens, beteren, monteren, fietsen en dan pas fotograferen zou meer de volgorde zijn die ik zou hanteren ;-) Het is toch G*Dbetert geen fotografieforum hier?
nica
nica 05 jan 2011 14:28
nee dar zit ik ook al op...
Maar ik denk dat ik idd toch ga voor de verstelbare, ik kan hem altijd gewoon recht zetten. Het is dan wel een lelijk ding maar jah ik doe niet mee aan de tijdrij wedstrijd, en ook niet de schoonheids wedstrijd.
Groet Niels
nica
nica 05 jan 2011 17:20
Even een nieuwe vraag..
Ik draai net die stel schroef net dat boven punt van mijn stuurpen.. En zie dan de stuurpen een stuk lager is dan het stuur, het bovenste boutje komt net boven de stuurpen uit, dit lijkt me niet echt de bedoeling?
Of maakt dat weinig uit?
Ook even een foto erbij.. ik heb hem even binnen gezet, wordt gek van het ziek stil zitten, en wilde toch iets gaan doen..
tomkolkman
tomkolkman 05 jan 2011 17:27
Wow grote foto!
Ik zou gewoon die kleine spacer er tussenweg halen, dan valt hij wel wat beter dan nu het geval is.
Cannondale SuperSix EVO Hi-Mod
Cervélo R3SL
BMC CX02
nica
nica 05 jan 2011 19:33
Jah ik zie het en ik had mijn camera nog op kleine bestanden gezet!
Jah spacer moet er wel uit denk ik he? Dat ga ik dan doen als ik de stuurpen binnen heb.
jepebe
jepebe 05 jan 2011 20:10
Idd kleinste spacer eruit. Dit is wel iets teveel erbovenuit. Het lijkt erop alsof de vorige eigenaar ook al geprobeerd heeft om hoger te komen te zitten op deze fiets.
HenH
HenH 05 jan 2011 20:17
Als je er mee aan de slag gaat dan kan dit filmpje wel eens handig zijn
http://www.youtube.com/watch?v=RRFqU07u ... re=related
Sowieso is het internet erg bruikbaar als je er niet meer uit komt. Er zijn genoeg producenten die filmpjes plaatsen van hoe onderdelen geïnstalleerd moeten worden.
Blacksmith Avenue
Blacksmith Ruota
Blacksmith Strada
nica
nica 05 jan 2011 20:49
Dank je..
Ik heb ook wel een boek hierover, maar dat is behoorlijk verouderd.
Ik ga eens wat youtube.. Misschien wordt ik wel fietsenmaker in de toekomst
dimi_stevens
dimi_stevens 05 jan 2011 21:59
als je de video kijkt vergeet dan niet het commentaar te bekijken want volgens mij moet je eerst de bouten aan de zijkanten losdraaien en dan pas de bout bovenop.
stevens aspin
ultegra triple
nica
nica 05 jan 2011 23:07
Okee.. Ws heeft die man het net zo gemaakt dat het er speling is, ws zaten de bouten aan de zijkant al los..
nica
nica 14 jan 2011 23:59
Ik heb ondertussen wat km's gemaakt, en het valt me niet tegenwat betreft de zit.
Ik heb de stuurpen binnen en dergelijke, die gaan er van de week op.
Nu heb ik een puntje, van de vorige eigenaar heb ik het tandwieltje dat er uit was gehaald (kransje 15) opgestuurd gekregen.
De 29 er dus uitgehaald, en de 15 er in gezet.
Sinds dat moment slaat de versnelling regelmatig over. Het lijkt of hij steeds wisselt tussen 2 versnellingen. Het is niet bij allemaal, maar wel bij heel veel.
Is dit gewoon de afstelling van de achter derrie? Als dit het geval is, heeft iemand een goede instructie om die goed af te stellen? bijvoorbeeld zo'n youtube?
Groet Niels
HenH
HenH 15 jan 2011 01:16
Jawel, zelf vond ik deze wel duidelijk.
http://www.youtube.com/watch?v=SkzvfCaIbyQ
Blacksmith Avenue
Blacksmith Ruota
Blacksmith Strada
