Quoten: Origineel geplaatst door meeuh op 12 December 2006
Ik wil er ff op wijzen, de sapim cx (aero) passen wss niet in die naven. Hoe moet ik het zeggen... Ze zijn 'dikker' dan de normale spaak waardoor je een naaf moet hebben die aangepast is. De gaten voor je spaken moeten groter gemaakt worden.
Hoi,
Ja, dat klopt. De CX spaak is 2,8 mm breed en die kan je niet met alle naven zomaar kwijt.
@SpEric:
Ik vermoed dat je hoedanook voor de CX-Ray zal opteren en gezien je gewicht zou ik voor de volgende bespaking kiezen:
Vooraan 18 of 16 spaken radiaal. 36H, 32H of idealiter 18H of 16H naaf.
Achteraan 24 spaken, 16 x 3 gekruist en 1 x 8 aan de overzijde, totaal 24 spaken met een 24H velg. 32H naaf.
Je kan het achterwiel nog eens efficienter maken door de kruising aan de aandrijfzijde te binden met verkoperd staaldraad en vervolgens vakkundig te solderen. Zodoende ziet de aandrijfkant een fictieve hogere naafflans wat gunstig is voor de overdracht en draaien van de spaken door torsie tegenwerkt.
Zorg er voor dat je een goede wielstand hebt, een holle zeskant spaaksleutel en een tooltje om platte spaken mee vast te houden. Succes.
Ciao,
Welke spaak?
Waarom niet gewoon alles lekker 2 over kruis? 3 over kruis (en 2 over kruis bij minder dan 28 spaken) is volgens mij nog altijd de sterkste constructie. Het wiel wordt een paar gram zwaarder dan bij radiaal spaken, maar dat verschil in spaak lengte is nu ook niet echt de moeite.
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 12 December 2006
Hoi,
Kruisingen vind ik persoonlijk mooist bij lage velgen. Een hoge velg zoals de Aero oogt het best als je de aandacht niet wegtrekt van de velg zelf.
Om dezelfde, puur esthetische reden, staan ook brede platte spaken zoals de CX zo goed.
De tweede reden, voor wat het achterwiel betreft, is dat je aan de niet aandrijfzijde een vrij brede paraplu hebt en je hoeft daar ook geen draaineigingen van de spaken gaan tegenhouden waardoor het kruisen van de spaken je niet veel brengt. Toegegeven, platte spaken hebben daar een stuk minder last van.
Ook je patroon ziet er hierdoor weer soberder uit en daar je toch telkens een naafgat overslaat is de kans op doorscheuren echt minimaal.
Een derde reden is dat een spaak vervangen net dat beetje eenvoudiger wordt, misschien niet onbelangrijk voor de neophiet.
Tot slot nog dit, bij een aero wiel bouw je liefst niet alles potdicht met kruisende spaken, voor de niet-aandrijfzijde zit ver naar buiten toe en niet goed beschermd voor wind uit hoeken die afwijken van 0 graden. Hoe meer spaken en kruisingen je daar plaatst hoe meer wervelingen je creeert en da's nooit een goede zaak. Bij haakse zijwind vormt dit stuk dan zowat een compleet blok en dat heb je liever zo weinig mogelijk.
Da's dus een bijkomend voordeel van het 2:1 patroon: je kan de niet-aandrijfkant heel netjes open houden als je daar radiaal spaakt. Idem voor het voorwiel uiteraard.
Twee verschillende lengtes aan spaken ga je hoedanook toch nodig hebben omdat de naafflans aan aandrijfkant toch al hoger komt.
Ook echt sterker hoeft in dit geval niet zo nodig dankzij die hoge velg en de 2:1 bespaking.
Speric kan misschien de patronen eens uittekenen en dan zien wat het best bevalt.
Ciao,
Hoi,
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
