klimwieltjes
joukebuissink
joukebuissink 20 dec 2007 16:38
Havana, die plakstrips schijnen de rolweerstand behoorlijk te verhogen.
Daarnaast zijn er al mensen geweest die bij het verwijderen van de tubes de hele carbon velg uit elkaar trokken. O.a. Zipp heeft nu in zijn garantie een clausule opgenomen waarin staat dat er geen garantie meer is bij het gebruik van dergelijke plaklinten.
Meer info is te vinden onder :tufo extreme tape
Gebruikersavatar amclassic-fan 20 dec 2007 17:07
fdegrove schreef: b) klimmen is hoedanook een aaneenschakeling van acceleraties en deceleraties. Je wil daarom zo weinig mogelijk gewicht aan de peripherie van je wiel.
't enige punt waar ik het echt niet mee eens ben, deze behoort gewoon tot het grote rijk der wielerfabeltjes. Het klopt dat je veel minder regelmatig rijdt als je klimt, dat is ook vrij logisch gezien de veel lagere trapfrequentie (en dus grotere krachtpieken als de pedalen horizontaal staan).
Als de velg zwaarder is dan accelereer je dus minder hard op het moment dat je het meeste kracht zet (als de pedalen horizontaal staan), dat lijkt misschien in eerste instantie ongunstig, maar je trapt gewoon verder. Dan kom je namelijk op het punt dat je cranks verticaal staan, je levert dan nauwlijks kracht en dus vertraag je aanzienlijk (veel meer dan op het vlakke doordat de zwaarte kracht je naar beneden trekt). Maar de extra energie die je in je zwaardere velg had gestopt komt er op dit moment gewoon weer uitzetten en zorgt dat de snelheid minder daalt.
Als je de snelheid over de tijd integreert komt er dus ongeacht waar het gewicht zit precies dezelfde afgelegde afstand uit. Sterker nog, theoretisch gezien ben je sneller met een zwaardere velg. De luchtweerstand is immers kwadratisch, dus als je snelheidspieken groter zijn neemt je luchtweerstand meer toe dan wordt goed gemaakt in de snelheidsdalen.
Titanium spaken zou ik zelf achterwegen laten. De spaken van Marwi zijn super gevoelig voor de spanning die erop moet staan, beetje te weinig en de spaken blijven breken, beetje te veel de de spaak breekt ook. De Pillar spaken staan erom bekend dat ze slap zijn. Voor een spaak waar je iets van €3-4 per stuk betaald vind ik dat te grote nadelen ten op zichte van het voordeel (klein beetje minder gewicht).
Zowel DT Revo, Sapim Laser, Dt Aerolite en Sapim CX-ray spaken wegen allemaal ongeveer 4,5 gram per stuk excl nippel. De lichtgewichten onder ons kunnen best af met 24 spaaks voorwielen met eerder genoemde velgen, dan heb je 't voordeel dat je wat gewicht bespaard en de aerodynamica verbeterd. Maar als je niet tot de categorie vliegen hoort dan maar liever het wiel die maar gram zwaarder maken met 4 of 8 extra spaken per wiel zodat de boel een stuk stijver en duurzamer wordt.
Aluminium nippels wegen 20-22 gram per 64 en brass nippels ong 64 gram. Je bespaard dus 40 gr, maar je wielset wordt allergisch voor pekel en een stukje minder duurzaam in z'n geheel.
dewitte
dewitte 20 dec 2007 18:31
dit zijn weer schitterende reactie's mensen maar het wordt niet gemakkelijker voor mij hahahaha :)!
als je tochten gaat rijden en je rijdt lek met je tubes , en ik kan geen tubes plakken , zit je toch in de shit ook al heb je daar een oplossing voor die havana aanhaalt??
havana en fdegrove jullie hebben post ;)!!!
Colnago E1
Als het niet gaat zoals het moet dat moet het zoals het gaat.
fdegrove
fdegrove 20 dec 2007 18:50
Hoi,
Wat gisteren nog grote waarheid was is morgen een fabeltje en vice versa. Als ik zo beschouw wat er allemaal al niet is ondersteboven gegooid dan weet ik alleen nog maar te zeggen: rij met waar je je goed bijvoelt.
Hoedanook, er bestaan meetgegevens die duidelijk demonstreren dat de krachtinbreng bij het klimmen een sinusoidale curve vormt wat wijst op een telkens weer moeten overwinnen van de zwaartekracht.
Het is ergonomisch toch een heel stuk makkelijker om een voorwerp met lage inertie op snelheid te brengen dan een zwaar.
Herhaaldelijk veel energie moeten stoppen om iets aan de gang te houden is voor mij lastiger dan constant kleine beetjes energie te moeten inbrengen. Iedereen is anders en daar houdt geen enkele theorie rekening mee....
Het hele theoretische geprakizeer is dus, wat mij betreft, pure speculatie waar er geen of nauwelijks rekening gehouden wordt met de menselijke factor.
Men wil alles tot de meest gemeenschappelijke noemer reduceren maar zo simpel is sport nu eenmaal niet.
Met wiskundige berekeningen win je ook de lotto niet ook al kan het je kansen ertoe vergroten.
Feit is dat om je totale bewegende massa licht te houden je makkelijk gewicht kan sparen op wielen.
Tenslotte vraag ik me toch even luidop af waar de meeste rijders liefst de bergen mee intrekken: een fiets van 6,8 kg met zware wielen of dezelfde fiets (qua kg) met lichte wielen?
Er zijn trouwens ook nog een rist andere factoren die meespelen zoals handelbaarheid, wendbaarheid, remgedrag enzovoort en zo verder.
Persoonlijk ben ik niet geneigd om tientallen jaren ervaring van profs "op de helling te zetten" omwille van een "theorie".
Dat laag gewicht alleen niet zaligmakend is mag duidelijk zijn, de UCI limiet nog even buiten beschouwing gelaten.
Onomkeerbaar feit is wel dat om massa X te bewegen je een hoeveelheid Y aan energie nodig hebt.
Hoe je die inbreng aan energie wil verdelen is een individuele keuze maar de totale inbreng aan energie is voor twee gelijke massas toch nog steeds dezelfde. There's no such thing as a free lunch.....
Komen we bij de vraag van Auke: "Waarom tubewielen?"
Als eerste punt is er het feit dat je door het ontbreken van de wangen om je band op zijn plaats te houden al aan gewicht kan verliezen.
Het belangrijkste argument is echter dat je met composiete materialen nagenoeg geen beperkingen hebt qua vormgeving waardoor je en een lichtere, aerodynamischere en ook stijvere velg kan bouwen.
Het argument dat lage velgen minder wind vangen gaat maar op als die velg ook aerodynamisch is gebouwd en da's een heel stuk lastiger dan met, zeg maar, een velg met medium profiel.
Stel dat je, net zoals ik, een wiel wil dat snel acceleert dan ben je goed gediend door een lichte en aerodynamische velg. Het heeft geen zin om als een pijl uit een boog vooruit te kunnen schieten om dan afgremd te worden door het gebrek aan aerodynamische vorm van je velg.
Vooral ook omdat je in de bergen nauwelijks of geen pelotonvorming hebt waardoor je kan draften.
In die optiek ben ik dan ook overtuigd dat ook in de bergen aerodynamica een belangrijke factor is waardoor ik meen dat lage, platte, niet aerodynamische velgen die bovendien al het gewicht aan de peripherie hebben zitten moeten ruimen voor een beter geprofileerde velg die daarnaast als bijprodukt ook nog eens een veel gunstigere verdeling heeft van de massa en bovendien intrinsiek strijver is wat dan weer mogelijk maakt het aantal spaken te reduceren.
Een carbonvelg van zeg maar, 30 a 38mm hoog kan dus gerust worden ingezet mits een goed aero profiel.
Dat tubes zo hun voordelen hebben is, meen ik, al voldoende aangehaald in vorige posts maar zelfs als we zouden stellen dat beiden types (draad en tube) op papier dezelfde metingen zouden vertonen, dan nog bieden tubes een immens voordeel aan veiligheid al was het maar omdat ze bij lekrijden:
a) zelden of nooit brutaal leeglopen
b) ze om de velg blijven liggen mits vakkundig geplakt
Tot slot: Bij lekrijden leg je mits wat ervaring net zo snel een nieuwe tube dan dat je een binnenband wisselt....
Pitstop e.d. produkten zou ik voor bergritten niet aanraden omdat ten eerste het produkt je tube inwendig erg glibberig maakt waardoor de handelbaarheid in het gedrang komt mocht je opnieuw lekrijden en ten tweede zijn lichte wielen bijzonder gevoelig voor dynamische onbalans wat vooral bij afdalingen aan hoge snelheid bijzonder storend werkt.
Ten derde is haastig een tube willen herstellen nooit een goed idee.
Reservetube + naald, draad en plaksel zijn nog steeds de betere oplossing.
Zo, dat was het dan voor de fabeltjeskrant vandaag, ;)
Snobisme is een dure hobby...
henkv
henkv 20 dec 2007 20:46
Als ik nu eens met m'n boerenfluitjes verstand zeg: AmClassic, als ik vertaal wat jij schrijft, en ik kom met 50 km/uur aan aan de voet van de Alphe de Huez, dan ben ik met een aero motorfiets-wiel van 75 kilo eerder boven dan met willekeurig welk racefietswiel? Je zegt de massa komt er bij vertragen weer uitzetten en helpt je omhoog. Volgens mij helpt de massa je omlaag. Dit is natuurlijk een extreem voorbeeld maar dankzij dat denk ik eea beter uit elkaar te houden.
Volgens mij helpt de zwaartekracht je het liefst omlaag. Hoe meer massa hoe meer kracht dat naar beneden wil en afgeremd wordt. Ik kan het helemaal mis hebben, is ook niet erg maar je moet me beter uitleggen waarom gewicht in wielen niet zou uitmaken (bij gelijke aerodynamica).
Met name bergop ben je eigenlijk uitsluitend met acceleratie bezig. Iedere trap weer. Want alles remt je af. Hoe lichter, hoe minder afremming, hoe minder acceleratie nodig.
Als de berg 50 meter hoog is en je komt aan de voet met 50 kmh dan denk ik dat dat zware wiel wel zou kunnen winnen. Door de massa heb je namelijk veel voorwaartse kracht. Op het moment echter dat de voorwaartse kracht door de zwaartekracht 0 bereikt gaat het andersom en dus tegen je werken.
ijzerenbriek
ijzerenbriek 20 dec 2007 21:12
Ikzelf ben een bandjesfan omdat ik van mezelf weet dat ik na 3 keer een nieuwe tube gelegd te hebben met een vol wiel rij door de lijm tussen de spaken en omdat je na het leggen van een nieuw binnenbandje terug verder rijdt onder dezelfde omstandigheden als ervoor als je met bandjes rijdt.
Wat ik wel graag eens zou willen weten: hoe komt het dat je met een tube zelden een brutale leegloper hebt.
Wat dat accelereren betreft met lichte wielen: dat zal in theorie wel kloppen maar voelbaar in de praktijk? Ik betwijfel het echt. En nu spreek ik tegen mijn eigen koopgedrag en drang naar lichtgewicht onderdelen.
En nog iets anders: als ik een deftige col oprijd is er niet veel accelereren meer bij maar eerder kwestie van in het ritme blijven en niet stuk te gaan. Ik denk dat velen net iets te veel het onderste uit de kan willen maar in feite daar niet de fysieke capaciteiten voor hebben.
En nee, ik heb ze zeker ook niet....
mikebiker
mikebiker 20 dec 2007 21:17
Jongens, deze techneutische nitwit (maar toch met een opleidingsniveau, dat me in staat zou moeten stellen iets te begrijpen....begin nu dus aan mezelf te twijfelen:)) snapt niet zo heel veel van jullie schitterende uiteenzettingen, maar mag ik mijn complimenten voor dit topic en de posts (o.a. fdegrove) maken. Om je vingers bij af te likken......
Groet,
Mike
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 20 dec 2007 21:35
fdegrove schreef: Hoedanook, er bestaan meetgegevens die duidelijk demonstreren dat de krachtinbreng bij het klimmen een sinusoidale curve vormt wat wijst op een telkens weer moeten overwinnen van de zwaartekracht.
Bij gelijkblijvende zwaartekracht zal een wiel met een groter traagheidsmoment gewoon minder sterk vertragen tussen 2 pedaaltrappen, en minder sterk versnellen als je wel trapt, dus de snelheid is constanter, maar je gaat niet harder door een wiel met een kleiner traagheidsmoment (wel door een lichter wiel natuurlijk)
Gebruikersavatar amclassic-fan 20 dec 2007 22:16
@Henk, natuurlijk ben je met 70 kg extra gewicht niet sneller boven. Waar ik op doelde is dat de plaats van het gewicht bij klimmen niet uitmaakt. Of het gewicht nu in de velg zit of in de naaf, je gaat precies even hard.
@FdeGrove, wat profs uitvoeren heb ik zelf niet echt een boodschap aan. Die hebben ook jarenlang biefstukken voor de koers gegeten omdat dat goed voor je was...
fdegrove
fdegrove 20 dec 2007 22:33
Hoi,
En niemand die dat beweert. Je moet alleen alles willen lezen wat er staat.
Het gaat er niet om wat sneller of trager is, het gaat erom wat voor jou het makkelijkst is tijdens het klimmen.
Ciao, ;)
Gebruikersavatar amclassic-fan 20 dec 2007 22:36
Als 't echt makkelijker zou zijn zou je toch sneller gaan? 1+1=2
fdegrove
fdegrove 20 dec 2007 22:48
Hoi,
"@FdeGrove, wat profs uitvoeren heb ik zelf niet echt een boodschap aan. Die hebben ook jarenlang biefstukken voor de koers gegeten omdat dat goed voor je was... "
Inderdaad, profs zijn alleen maar bezig met koersen winnen. Dat het een vrij conservatief milieu is weten we allemaal wel maar om de haverklap een bocht van 180 graden maken gebaseerd op wat er her en der op Analytic Cycling wordt verkondigd is ook wat al te voorbarig.
Met al die theorieen is in wezen niks mis mee maar het blijft dode letter tot er morgen koersen mee gewonnen worden.....
Kunst is om ondertussen een zo goed mogelijk beeld te kunnen vormen van hoe het er in de praktijk aan toe gaat en hoe de verhouding mens/machine tot de best mogelijke prestaties wordt gebracht.
Als dat voor profs destijds met een biefstuk voor de koers kon en ze aten allemaal een biefstuk dan was er op het eind van de dag nog steeds geen winnaar. Of hing het misschien toch daarvan niet af? ;) ;)
Ciao, ;)
