mag slotje over
dieseltje
dieseltje 08 mar 2008 23:05
columbus schreef:dus die competition spaken zijn rond?
Ja!
columbus
columbus 08 mar 2008 23:06
En zijn er ook minder-dure aero spaken?
Gebruikersavatar amclassic-fan 08 mar 2008 23:09
Zoals ik al zei, nee die zijn er niet. Een dubbel butted ronde spaak kost iets van 35 cent per stuk (of nog minder). (Kan duurder zijn omdat ze in dozen per 20 of groter verkocht worden en je hebt voor 1 set verschillende lengtes nodig.)
Een aero spaak kost zoveel keer meer. Sapim CX-ray in zilver is denk ik 't goedkoopste, kosten 1,65 per stuk.
drummie71
Gebruikersavatar drummie71 08 mar 2008 23:32
velgen en naven doen het meest als ik goed opgelet af en toe als de wijzen hier spraken
spaken doen ietsje maar jij zit met budget
dus dan moet je keuze maken nes pas ?
Dansen op een klim heerlijkste wat er is -
Nieuwe Fiets - Oude Fiets
columbus
columbus 08 mar 2008 23:35
Das waar, maar ik wil altijd zoveel mogelijk voor zo weinig mogelijk geld, zoals de meesten onder jullie. :-)
mouse
mouse 14 mar 2008 18:44
dit is een citaat van roues atisanales over inertia:
http://www.rouesartisanales.com/article-15988284.html
"Conclusion
We can draw a few important conclusions from this comparison. Essentially the best solution is to have two wheelsets optimised for different conditions:
- The first set is alloy and lower cost. Keep in mind that most of the the big manufacturers high end alloy wheels are not that expensive. Indeed, the differences they offer compared to the lowest budget alloy wheels are often minimal in term of aero and inertia. To be clear, the difference in term of inertia between a Campagnolo Eurus or a Mavic Ksyrium ES (both about 900 euros) and a Shimano WH-R561 (less than 300 euros!) is close to zero. In terms of aerodynamics, we demonstrated in our previous installment that these high cost alloy wheels are slower than the low budget wheels previously mentioned...!
- The second set spins with a carbon rim. We lavish funds saved with the cheap alloy wheels here where the performance benefits are more significant. You get a very light wheelset that will help you save power thanks to the deep rim (aerodynamic) and low inertia.
Pick it from the lead group (from 95 to 115J), or in the first breakaway (sub 95J) if you have the cash. The custom handbuilt wheels are obviously among the best performance/price solutions.
Last but not least, don't forget the tyre! It has a big impact on overall performance: its inertia is about half a complete light wheel and its rolling resistance will be as important as your (our?!) superfluous pounds!
duidelijk lijkt me...
Gebruikersavatar amclassic-fan 14 mar 2008 20:52
Zwaar overdreven, wielen in een fiets draaien maar langzaam rond en de arm waar 't gewicht op zit is ook niet bijster groot. Het gewicht bij je velgen telt ongeveer 2x zo zwaar als de rest van het gewicht (dus ook jouw eigen lichaamsgewicht). Geef je een fortuin uit heb je niet meer winst te pakken dan dat je zelf 1 kg was afgevallen.
ghisallo
ghisallo 14 mar 2008 21:38
columbus schreef:Das waar, maar ik wil altijd zoveel mogelijk voor zo weinig mogelijk geld, zoals de meesten onder jullie. :-)
Precies!!! ;)
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 14 mar 2008 21:43
Of je koopt een setje Ultegra/CXP33 en steekt voor de koers je WH-R560 voorwiel voor de aerodynamica :)
columbus
columbus 14 mar 2008 22:26
Maar verlies je niet veel door de 'niet al te goede' stijfheid van deze wielen.
De ultegra sl's vallen al zeker af, want daar past geen 16 casette op.
buch
buch 15 mar 2008 09:38
columbus schreef:Maar verlies je niet veel door de 'niet al te goede' stijfheid van deze wielen.
Waarom niet ? De body is toch hetzelfde als die van een normale ultegra groep.
Daar past toch ook een zestien als eindkrans op.Of begrijp ik je verkeerd.
columbus
columbus 15 mar 2008 10:25
In de 2008 bikegear staat bij ultegra cassette's 2 noot's (=opmerking)
Noot 1: Juniorcassettes met een 13 tot 16 als kleinste kransje kunnen tegen de liggende of staande achtervork van sommige frames aanlopen. Ga na of deze cassettes in uw achtervork passen voordat u hen daadwerkelijk gebruikt.
Juniorcassettes met een 13 tot 16 als kleinste kransje kunt u niet gebruiken met WH-R6600 (S,G) en WH-R601 wielen.
Noot 2: doet er momenteel niets toe maar gaat over 16 cassette in combinatie met een triple
Het is wel vreemd, de enige 16 cassette die ze maken is van ultegra, en de enige wielen waar ze niet op passen zijn de ultegra's (en de wh-r 561).
Misschien heeft iemand van jullie het toch al voor mekaar kunnen spelen?
