Welke Zwarte tandwielen op Chorus CT?
masterb
masterb 22 jun 2008 23:29
Binkie4 schreef:Ik heb de afgelopen week mijn twee zwarte Stronglight bladen binnen gekregen van Bike24. 39 en 52 tandjes en echt met een Campa-steek. Binnen een paar dagen binnen. Ze zien er mooi uit.
Voor compact of gewone dubbel? Trouwens ik zie geen 39T meer staan voor de compact, alleen nog een 38.
binkie4
binkie4 22 jun 2008 23:55
Voor Campa Compact. Zie de scan van het kettingblad. Ik heb 3 weken op de 39T moeten wachten. Ik kreeg overigens keurig een berichtje dat de levering vertraagd was en 3 weken zou gaan duren. Ze boden de 38 als alternatief aan, maar ik heb voor 3 weken wachten gekozen.
[img=http://forum.fiets.nl//download.asp?item=981]
masterb
masterb 23 jun 2008 16:38
Ok thanks. Ik weet nu in iedergeval zeker dat ze bestaan en ga binnenkort een Campa Centaur Carbon CT aanschaffen. Volgens mij verschillen die weinig tov Chorus. Bovendien vind ik het er lelijk uitzien om een Centaur groep te hebben en een Chorus crank.
Iemand enig idee waar ik het goedkoopst een Centaur Carbon CT kan vinden?
masterb
masterb 14 apr 2009 21:46
[img=http://img218.imageshack.us/img218/8978 ... cn0901.jpg]
Dit zooitje zit inmiddels gemonteerd. Een Centaur CT carbon met Stronglight CT2 bladen. (39/52)
Maar nu loop ik tegen een probleem aan. De bladen passen namelijk niet perfect.
De beide tandwielen lopen niet recht ter hoogte van de vijfde bout achter de crank.
Het lijkt erop dat de bladen eigenlijk te dik zijn voor de crank... Kan dit kloppen?
Ik dacht dat er een aantal forumleden er probleemloos mee rond reden.
Livio Livius
Livio Livius 14 apr 2009 21:55
Geen enkel probleem. Al geprobeerd alles een boutje op te schuiven? Bij mij paste e.e.a. de eerste keer ook niet, totdat ik begon te schuiven.
masterb
masterb 14 apr 2009 22:03
Maar bij campa staat er een boutje verder weg.
Alles een boutje opschuiven heeft dus geen zin omdat dat niet past.
Het enige wat ik nog kan proberen is een klein ringetje tussen de crank en de bladen te verwijderen.
binkie4
binkie4 14 apr 2009 22:19
Beide bladen pasten bij mij perfect. Zonder problemen mee rond gereden. Heb je al gecontroleerd of het allebei bladen zijn voor Campa-compact. Afgaand op de foto lijkt het binnenblad wel een Campa-compact blad en het buitenblad een universeel compact kettingblad. Die hebben wel een 110 steek, maar die krijg je niet op de crank gemonteerd. Bij dat schroefgat lopen de twee bladen dan niet gelijk.
Te dik zijn mijn kettingbladen niet. Ik had eerder het idee dat ze iets dunner zijn. De bladen vulden niet de gehele uitsparing in de crank op.
rezne
rezne 14 apr 2009 22:20
Je moet er niet mee gaan klooien want het moet gewoon perfect passen. Heb je wel de goede bladen besteld? De 'Stronglight CT2 Chainrings Road 110 Compact for Campagnolo'
http://www.bike24.com/1.php?content=8;n ... id=8;pgc=0
Let the legs do the talking
CR1 Update
Update 2
masterb
masterb 14 apr 2009 23:19
Jeps...daarom ben ik eigenlijk stom verbaasd...
Het staat er ook gewoon op. En ze passen ook gewoon.
Mij FM had het wel over een heel dun ringetje dat ik weg moet laten.
Maar dat ringetje om de vijfde bout is zo dun dat het me stug lijkt dat er daardoor zo'n afwijking is.
Zeker iets van 3 à 4mm
Even voor de duidelijkheid, het gaat niet om een hoogte slag.
Maar om een afwijking naar links of rechts.
masterb
masterb 15 apr 2009 21:34
Ik ben vandaag nog wat aan het prutsen geweest en helaas heb ik een vervelende conclusie kunnen trekken.
De CT2 bladen zijn gewoon niet geschikt voor een Centaur Carbon.
De crank verschilt ook tov de Chorus en Record cranks.
De bladen die een Centaur geleverd worden zijn per slot van rekening ook anders.
Bij het nader lezen van de instructies van de CT2 bladen las ik ook enkel geschikt voor Record UT, Chorus UT en Centaur Alu UT.
Het CT2 buitenblad is gewoon te dik voor de crank.
Dus is iemand nog geinteresseerd in ongebruikte CT2 bladen 52/39 voor Chorus en Record compact cranks?
ericpeters
ericpeters 16 apr 2009 01:12
Als het andere tandwielen waren wel: (50/34)
jibb
jibb 16 apr 2009 02:18
Master B schreef:Ik ben vandaag nog wat aan het prutsen geweest en helaas heb ik een vervelende conclusie kunnen trekken.
Erg vreemd, heb vorige week dezelfde bladen op een Centaur Carbon gezet en ik heb geen enkel probleem dat de bladen niet goed passen. Overigens heb ik geen UT crank maar de '06 carbon cranks met vierkante as.
Dat is geen geel! Dit is geel!
