vorksprong meten
zeg bikboss, je kan toch wel een beetje normaal reageren? Je bent zo onduidelijk door in elke reactie een andere term voor hetzelfde te gebruiken dat zelfs Einstein er nog geen worst van zou kunnen maken. Dus voel jezelf nou niet verheven boven de rest. Dit forum is voor discussies en als NIEMAND jou begrijpt, dan ga je toch bijna denken dat het niet aan ons ligt maar aan iets/iemand anders... Dus ff dimmen.
Als we Yugor's plaatje als de definitie aanhouden, dus:
Dan zie je meteen dat de vorksprong ("VS" ) niet van de balhoofdbuishoek afhangt. De vorksprong hangt enkel van de vork af en dus heeft Perik gelijk.
[je gooit gewoon een lijn midden door en evenwijdig aan het begin van de vork en dan is de sprong de loodrechte afstand van die lijn tot het oog; de balhoofdbuishoek, wielen, zelfs de fiets, komt niet voor in deze bepaling]
De naloop ("EN" dan wel "PN" ) hangt wel van de balhoofdbuishoek af.
Zo lastig is het allemaal ook nou weer niet....
(en al helemaal niet nodig er oorlog over te voeren).
bikeboss schreef:Het enige wat ik in de formulering van Yugor corrigeer is het vervangen van het woord vorksprong door het woord vorkkromming, omdat die vorksprong nu eenmaal mede (en dus niet alleen!) wordt bepaald door de vorkkromming (of voor diegenen die een wiskundige formulering verkiezen: de vorksprong is functie van de vorkkromming en de balhoofdhoek).
Zou hij met balhoofdhoek bedoelen de vorkbuishoek???
Edit: met vorkbuis(hoek) bedoel ik vorksteel(hoek). Of is het vorkpijp? Dus dat rechte gedeelte van de vork dat in de balhoofdbuis = voorbuis van de frame gestoken wordt. Ik weet niet of ik de juiste benamingen gebruik. Indien dat niet het geval ik word ik graag gecorrigeerd.
"Sometimes when you win, you really lose. And sometimes when you lose, you really win. And sometimes when you win or lose, you actually tie and sometimes when you tie, you actually win or lose."
Hier staat e.e.a. helder uitgelegd:
http://www.velofilie.nl/besturing.htm
De bijbehorende excel file waarmee je kunt rekenen aan (en spelen met) naloop en stabiliteitsindex vind je hier:
http://www.velofilie.nl/_fpclass/uwaarde2.xls
(Overigens staat in die uitleg "vorkdoorbuiging" = "vorksprong"; ik zeg verder niks meer daarover)
Mooi, goed gevonden!perik schreef:Hier staat e.e.a. helder uitgelegd:
Hier nog een artikel van een Delfts onderzoek en als PDF
Ooit ook een filmpje gezien van een zelfrijdende fiets maar dat kan ik niet vinden.
Het is dus een probleem van semantiek (woorden en terminologie dus)
De juiste term hiervoor is 'de sprong'
Voorvorkkromming of voorvorkbocht zijn misleidende termen omdat ook een rechte vork een sprong kan hebben, namelijk als deze niet in lijn met de balhoofdbuis is gezet.
Een vork bestaat uit twee poten en een steel. De steel noemen we dan de voorvorkbalhoofdbuis (ter onderscheid van de framebalhoofdbuis)
Meestal staat de vork onder een bepaalde hoek ten opzichte van de voorvorkbalhoofdbuis.
Als ik de vork op de grond zet in een stand waarbij de voorvorkbalhoofdbuis verticaal staat, en ik laat een loodlijn neer dan is er een verschil tussen de plaats waar de loodlijn op de grond komt, en de plaats waar de vork op de grond staat. Dat verschil heet de voorvorksprong (kortweg 'de sprong').
Zet ik de vork nu in het frame dan komt daar nog een extra factor bij, namelijk de hoek waaronder de framebalhoofdbuis in het frame is gezet.
Zet ik er nu wielen in, dan heeft de wielmaat, en zelfs de dikte van de band invloed.
Wie naar de eerdere tekening in dit topic kijkt zal zien dat al deze factoren leiden tot een specifieke naloop die waar van belang is voor de stabiliteit.
Voor de duidelijkheid, een superstabiele fiets is maar moeilijk door de bocht te krijgen. Denk maar aan de choppers met hun extreem lange vorken, anderzijds is een superwendbare fiets niet te berijden.
Ik heb ooit met opzet een constructie gebouwd met een naloop van nul. Daar is vrijwel niet mee te rijden.
Als je de naloop naar achteren richt maakt het niks uit, levert eenzelfde stabiliteit op.
Overigens is er nog een extra factor die de stabiliteit beinvloed, namelijk het gewicht op de voorbouw ten opzichte van het middelpunt van het wiel, en wel het gewicht als er mee gereden wordt, dus als je er zelf op zit.
Misschien ligt hier ook wel de verklaring waarom afdalen met de handen onder in de beugel beter gaat dan met de handen op het stuur
Uit dit alles volgt dat een ATB met een verende voorvork dus een steeds wisselende naloop heeft.
@yugor en @perik: bedankt voor jullie bijdragen aan dit onderwerp.
Vandaar dat ik me op een gegeven moment afvroeg of bikeboss met balhoofdhoek niet VOORVORKbalhoofdhoek bedoelde. Hij zegt nl. : de vorksprong is een functie van de vorkkromming en de balhoofdhoek. Wij stellen steeds dat de vorksprong NIET afhankelijk is van de hoek van FRAMEbalhoofdbuis, en hij lijkt steeds te stellen dat de vorksprong WEL afhankelijk is van de hoek van de VOORVORKbalhoofdbuis. Wij zijn het met elkaar eens dat onze bewering juist is, maar als bikeboss met balhoofdhoek de hoek van de VOORVORKbalhoofdbuis bedoelt is zijn bewering ook juist.
lior63 schreef:Het is dus een probleem van semantiek (woorden en terminologie dus).......Een vork bestaat uit twee poten en een steel. De steel noemen we dan de voorvorkbalhoofdbuis (ter onderscheid van de framebalhoofdbuis). Meestal staat de vork onder een bepaalde hoek ten opzichte van de voorvorkbalhoofdbuis.
Juist, en sommige voorvorken hebben meerdere krommingen zoals de ONDA voorvork van sommige Pinarellos.lior63 schreef:Voorvorkkromming of voorvorkbocht zijn misleidende termen omdat ook een rechte vork een spronge kan hebben, namelijk als deze niet in lijn met de balhoofdbuis is gezet.
lijkt me duidelijk. ik was al blij dat ik het in de titel correct geschreven heblior63 schreef:Het is dus een probleem van semantiek (woorden en terminologie dus)
perik en anderen, bedankt voor de links. interessante kost. kom ik uit bij de vraag: heeft iemand de geometrie van een gazelle demax (XL denk ik) paraat?
- de zwarten
je vorksprong is 40mm, Skimons. En als je me niet gelooft, moet je het maar bewijzen door meten dat het niet zo is
