Welk stuur?
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 30 jul 2009 17:07
Als er iets is waar ik niet licht overheen ga, is het de afmetingen van een stuur. De ene reach is de andere niet, met de drop hetzelfde, en de begin van de bocht (waar de shifters zitten) heeft ook altijd een andere curve. Van slappe alu sturen heb ik geen last. De stijfheid wordt voornamelijk door de torsie in de stuurpen bepaald. Het maakt dus weinig uit, alu of carbon, tenzij je rond de 200g wil uitkomen en er zwaar aan trekt.
Die FSA shallow sturen zijn zo populair omdat velen last hebben van een te diepe drop bij klassieke en ergonomische sturen (bij die laatste is voor mij vaak de reach en algemeen de vorm niet goed). Als je dus een type bent dat niet veel onder in de beugel pakt, kan dit een goede oplossing zijn. Ben je echter twee meter lang en soepel gebouwd, dan ben je beter af met een diepere drop.
Afbeelding©®
_pino_
_pino_ 30 jul 2009 18:13
Weet niet zo goed meer welke de 31.9 is maar de drie op het lijstje zijn inderdaad in het bereik 31.7 en 31.8.
Als ik het goed begrijp is bij normale bevestiging er geen enkel probleem met een 31.6 stem en een 31.8 stuur. Wat betreft de vorm van het stuur ben ik er nog niet over uit, maar er kont dus meer bij kijken dan alleen het optische aspect, nog even verder met het huiswerk dus.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 30 jul 2009 18:22
31,6 stuurpennen bestaan niet voor zover ik weet. :p
hc66
hc66 30 jul 2009 18:27
Heb zelf sinds kort de BBB Fiberwing gemonteerd.
Gaaf stuurtje!!
perik
perik 30 jul 2009 18:37
Amclassic-fan schreef:
*Pino* schreef:Mijn huidige stuurpen & stuur hebben een oversize mm van 31.6, nu wil ik eigenlijk een nieuw stuur erop zetten maar mijn huidige stuurpen behouden. Is het mogelijk om op een 31.6 stuurpen een 31.8 of 31.9 stuur te monteren of moet ik echt specifiek op zoek naar een stuur met 31.6 mm diameter?
31.9 heb ik volgens mij nog nooit gezien. Het verschil tussen 31,6, 31,7 (deda) en 31,8 is zo klein dat het makkelijk ondervangen wordt door de manier van bevestigen.
31.6 en 31.9 ken ik niet. Het verschil tussen 31.7mm (Deda) en 31.8 is niet klein, maar er is gewoon geen verschil. De afgesproken standaard is 1.25 inch, wat overeen komt met 31.75mm. Het verschil tussen Deda en de rest zit hem in de afronding van dat getal bij het uitdrukken in milimeters, maar ze zijn allemaal 1.25 inch.
_pino_
_pino_ 02 aug 2009 22:50
Scepticus schreef:31,6 stuurpennen bestaan niet voor zover ik weet. :p
http://www.pinarello.com/else/catalogo_most_2009.pdf
cg
cg 14 aug 2009 22:53
Ja waarom geen BBB fiberwing??? mooi stuurtje en niet duur.....Of is BBB niet cool????
Asso di Fiori
cycling1970
cycling1970 14 aug 2009 23:06
Iemand ervaring met de Most sturen Talon en Lionair ?
