Meer dan 27 tanden achter monteren op racefiets
fransoos
fransoos 28 mar 2011 19:30
bikingme schreef:
Amclassic-fan schreef:Maak eens een foto dat de ketting op 50x32 ligt en eentje op 34x12.
Is ook niet helemaal de bedoeling dat je zo schakelt -.-
Klopt... maar als je door een kleine onoplettendheid toch op die combi uitkomt wil je net niet dat je derailleur je naar je oren springt.
Gebruikersavatar amclassic-fan 28 mar 2011 20:21
Precies het is zo'n duur grapje als je derailleur door midden breekt, de spaken in vliegt, breken er een aantal spaken, achterpat wordt van 't frame getrokken. Soms komt er nog een stukje mee zetten en dan is 't frame compleet afgeschreven... Gierigheid heeft soms z'n prijs.
fransoos
fransoos 29 mar 2011 11:08
zoals reeds in een ander topic gezegd.
M'n FM heeft er toch een 32 opgezet in combi met een 105-compact groep.
Heeft in mijn geval niks met gierigheid te maken. k ga hem toch eens grondig uithoren naar de haalbaarheid van die combinatie. En anders laat ik haar 50 voor ook verminderen naar een pakweg 48. Zou dat kunnen?? compact met 34-48 voor.
Derailleur-gewijs lijkt me dat geen problemen te geven, eerder een verlichting wanneer toch groot-groot wordt gereden.
En m'n vrouw zal die 50-11 of 50-12 echt niet nodig hebben.
En overigens: de dag dat ze danig getraind geraakt dat ze een 50 voor absoluut nodig heeft, zal ze die 32 achter ook wel kunnen missen om een stevige bult op te geraken.
rihodi
Gebruikersavatar rihodi 29 mar 2011 11:30
Een nadeel van de 32 cassette is dat om die 32 tanden te gebruiken de ketting zelfs op het kleine blad behoorlijk scheef staat voor een enkel klimmetje geen probleem maar bij lange tochten in de bergen toch fijner om die 32 op de voorlaatste plaats te hebben zitten, dus heb ik een LX mtb derrie zitten en een 11-36 SLX 10-spd cassette voor de bergen. (39x48 dubbel voor).
Nadeel is alleen dat je met zo'n cassette wat kransjes mist op het vlakke maar ja om dat te ondervangen moet je aan de triple. En thuis weer een gewone cassette erop en 53 voor.
Just Ride
tip: www.derks-wielersport.nl
spiritwetteren
spiritwetteren 29 mar 2011 13:27
fransoos schreef:zoals reeds in een ander topic gezegd.
Groot-groot rijden is nooit goed. De mogelijkheid moet er enkel zijn om bij eventueel fout schakelen dit te kunnen opvangen en niet de boel kapot te trekken.
Klein-klein: idem.
spiritwetteren
spiritwetteren 29 mar 2011 13:32
@ajuin
Heb je 34-12 of 11 al eens geprobeerd? Lukt dat ook nog met korte kooi?
Het is niet enkel 34-32 waar je op rijd.
Gebruikersavatar daniel1975 29 mar 2011 22:46
Het is gewoon allemaal het betere prutswerk. Je moet gewoon stoppen bij 34x 29. Als je het daar niet meer redt ben je toe aan een tripel. Klinkt keihard, maar wel de meest veilige optie.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
spiritwetteren
spiritwetteren 29 mar 2011 23:07
Daniel1975 schreef:Het is gewoon allemaal het betere prutswerk. Je moet gewoon stoppen bij 34x 29. Als je het daar niet meer redt ben je toe aan een tripel. Klinkt keihard, maar wel de meest veilige optie.
Hier moet ik jou volledig bij ondersteunen. Als klein-klein eventueel nog kan zullen er zeker problemen zijn bij groot-groot. Ik zal dat zeker eens uittesten met een versleten ketting. Ik moet wel nog vermelden dat mijn 34 x 29 even klein is als mijn 30 x 26 op mijn triple. Ik heb op mijn compact eens uitgetest met een schakel langer en dit kon niet meer op 34 x29. Een schakel korter zou ook niet meer lukken. Ik heb bijgevolg de kettinglengte zelfs niet te kiezen.
fransoos
fransoos 30 mar 2011 18:26
die 32 steekt er bij mijn vrouw dus op.
De ketting is iets langer moeten worden en
50-32 kan, 34-11 kan ook...
Nu ja, kan... het ziet er beangstigend "opgespannen" uit.
Die 50-32 baart me weinig zorgen.
Als het ietwat aan het stijgen gaat schakel je toch al vrij snel voorin terug.
Die 34-11 is wat erger... bij een bergafje ga je toch al snel bijschakelen tot je merkt dat je niet meer kunt en pas dan voorin gaan verleggen. Die 34-11 kom je dus wel al eens tegen...
Toch eens informeren over die 48-34 voor in combinatie met die 11-32 achter. Dan kan de ketting weer wat korter en hoeft die derailleur toch alweer wat minder heen en weer te zwieren.
yoda
yoda 30 mar 2011 18:36
eens!
Do or Do not.. There is no try
ajuin
ajuin 13 mei 2011 23:35
Hey,
Alles werkt nog steeds SUPER. Ondertussen al goed getraind in de Vlaamse Ardennen en echte Ardennen... en ondertussen meestal ook de 32 en zelfs de 30 achteraan nie meer nodig.
Maar op een heel steil stuk, dan ben ik wel nog soms enkele meters blij dat ik kan bijschakelen.
Helling naar beneden, dan schakel ik al gauw over naar de 50 vooraan. Dus 34x11 gebeurt soms, maar nooit meer dan enkele seconden (nie dat er een probleem is maar is gewoon snel nie groot genoeg meer). Zou niet willen ruilen voor triple (die ik dus ook heb). Mijn ideale klimfiets is deze!
Binnen enkele weekjes naar "het grotere" werk ! Vogezen/ventoux
groetjes
eelcoz
eelcoz 13 mei 2011 23:49
Doe dat nou niet, die 34-11! Pleur 'm gewoon gelijk op de 50 als je gaat dalen.
