Wat ik opmaak uit de techdocs van Wasbeer worden de spaken gewoon op trek belast. Alleen door een ring in de naaf kunnen ze ook in de drukrichting worden belast, echter:
De voetnoot uit http://www.tech-mavic.com/tech-mavic/te ... s/2_12.pdf pagina 10 zegt:
"Never turn a Tracomp spoke nipple without having first removed the Tracomp rings from the hub, otherwise the spoke may be irreversibly damaged."
Hieruit maak ik op dat de spaak maar zeer beperkt bestand is tegen drukkrachten. Het lijkt mij dan ook dat als je een stevige bult raakt, de spaak, door vervorming van de velg, op die plaats al snel over de maximale drukkracht gaat, breekt, en zo de balans uit het wiel haalt.
De nieuwe R-SYS !!
Amclassic-fan schreef:Bij de R-Sys is het allemaal wel duidelijk, de spaken worden op druk belast net als in een houten karrewiel. Alle spaken houden elkaar in evenwicht en geven een stijf wiel. Maar Mavic was zo stom geweest om die spaken van uni directioneel carbon te maken in de 1e versie, in de lengte richting waren de spaken wel sterk. Maar in andere richtingen breken ze bij 't minste al door. Als er in een R-sys wiel 1 spaak breekt dan is 't evenwicht weg en worden de andere spaken ook zijdelinks belast en daar kunnen ze niet tegen. Gevolg is dat alle spaken dwars door midden breken...
In de theorie werkt een wiel met die carbon rietjes best goed, het zal vast een stijf wiel in FEM analyses gegeven hebben. Alleen in de praktijk raakt er nog wel eens wat een spaak en dan is 't net als een Cola blikje. Als het blikje heel is kan je er prima op staan, maar een klein knikje en 't blikje zakt direct in. Carbon moet je gewoon op rek belasten, misschien iets moeilijker om te maken, maar een veel veiliger en beter constructie.
Even twee opmerkingen ivm jullie redenering (aangevuld met wat fotomateriaal en gegevens voor de mensen die dat interesseertbaron062 schreef:Wat ik opmaak uit de techdocs van Wasbeer worden de spaken gewoon op trek belast. Alleen door een ring in de naaf kunnen ze ook in de drukrichting worden belast, echter:
1. Zoals u in onderstaande tabel kan zien (bron: CES 2008 EduPack) is de druksterkte van 'carbon' (=CFRP) iets zwakker dan de treksterkte, respectievelijk 440-840 MPa en 550-1050 MPa. Hierbij valt echter wel op te merken dat dit verschil niet heel groot is. Mijns inziens niet in die mate dat er echt geponeerd kan worden dat CFRP veel beter belast kan worden in trek dan in druk, hoewel het inderdaad wel de voorkeur geniet. Omwille van de hoge druksterktes zou ik de oorzaak van breuk bij belasting onder druk hier niet zoeken. Waar ik die wel zou zoeken? Zie puntje 2.
[img=http://i42.tinypic.com/2eocl6p.jpg]
2. Wanneer men een vezelversterkt composiet gaat maken waar de belasting tijdens de levensduur vooral langs een bepaalde richting ligt (zoals een spaak), gaat men inderdaad gebruiken maken een gerichte vezelstructuur (hoge graad aan anisotropie). De vezels legt men in dezelfde richting van de belasting, want zo krijgt men een hogere sterkte in de langsrichting. (zie onderstaande figuur)
[img=http://i44.tinypic.com/2iksl7m.jpg]
En in de volgende redenering treed ik Amclassic-fan dus bij. Het nadeel hiervan is dat de sterkte in de dwarsrichting veel kleiner is dan bij een isotroop materiaal. De treksterkte in de langsrichting en in de dwarsrichting is voor CFRP te vinden in onderstaande tabel. Zo zien we dat dat respectievelijk 1000 MPa en 35 MPa is. De exacte waarden doen er niet zo toe, vooral de grootte-ordes zijn opmerkelijk!
[img=http://i43.tinypic.com/k1fblk.jpg]
De belasting in een wiel ken ik niet, maar als er inderdaad zoals u zegt een dwarskracht op die spaak komt, kan dat gezien deze lage treksterkte daar (35 MPa is niet zoveel, vergelijkbaar met PolyEthyleen) fataal zijn voor die spaak. Ik heb dus kort gezegd hetzelfde vermoeden als jou!
Helder verhaal!
Ik vrees dat de sterktes enorm afhankelijk zijn van de manier waarop ze geweven en/of verlijmd zijn! Vezelversterkte kunststoffen zijn natuurlijk NIET isotroop. Een enkele vezel kan natuurlijk onder laboratorium omstandigheden onder druk bijna even sterk zijn als onder trek, maar anders dan bij metalen (isotroop) zou ik willen stellen dat de verwerkings methode een net zo grote factor is op de gerealiseerde sterkte.
maarten_deboer
Dit gaat om de R-sys van 2009. Mijn broertje heeft ze gekocht maar na al de verhalen van exploderende wielen in het verleden durft hij het toch niet helemaal aan met zijn 86 kilo.
Wat zou een mooie vraagprijs zijn voor een setje mavic r-sys uit 2009 die in principe goed zouden moeten zijn.
Is tot op heden 0 km op gereden.
Dank
Dank
