mikethebike
mikethebike
03 jan 2010 01:55
Morel schreef:Hoi,
@ de swarten,
Ik wist niet dat je een stuurprobleem had want ik had de oplossing voor je klaar.
Heb n.l. deze week nog een originele stuurpen van Tommasini gevolgt op E-bay.
Aanvankelijk stond ik op punt om hem te kopen maar ben op het laatst toch afgehaakt.
Jammer hij was volledig gegraveerd met de Tommasini handtekening en embleem !
En heeft als ik het goed heb nog géén 95,- opgebracht, dus als je iets eerder met een probleem naar buiten komt ...................... wij denken met je mee !
Tip;
Stuur demonteren een stukje binnenband erover schuiven tot het midden en ................., het resterende wat uitsteekt netjes wegsnijden natuurlijk.
Voor de liefhebbers van een mooi afgewerkt vintage stuur heb ik de volgende tip
zie dit
LINKJE
Grtz,
Morel.
En oh ja, PRETTIGE JAARWISSELING VOOR JULLIE ALLEN !!!
Stukje binnenband, das voor prutsers
Waarom gebruiken jullie geen latoenkoper, heel dun "kneedbaar" metaal.
Maar die 0,2 mm voel/je niet erg hoor (gewoon op gevoel VAST draaien, maar niet TE strak). Heb al eens na een zware nachtvorst mijn 3T tijdritstuur moeten vervangen omdat de verbindingen waren geknapt door de koude!
PS Fraaie fiets, grappig om te zien.
Nadat ik een zelfde met lugs tijdmachine had gezien bij de Fa. Brand destijds in A'dam wilde ik ook zo'n MAX hebben. Helaas is het er nooit van gekomen om een tijdritfiets erbij te kunnen hebben (toen niet). Maar deze is ook knap, als je er ooit vanaf wil...
It's nice to be important, but it is more important to be nice.
morel
morel
05 jan 2010 19:12
MiketheBike schreef:Morel schreef:Hoi,
@ de swarten,
Tip;
zie dit
LINKJE
Grtz,
Morel.
Hoi,
Er zat zeker van die kneedbare rotzooi tussen !
Jammer dan had je misschien toch beter een stukje binnenbant gebruikt:p.
Grtz,
Morel.
Le Grimpeur
Le Grimpeur
05 jan 2010 20:14
MiketheBike schreef:Maar die 0,2 mm voel/je niet erg hoor (gewoon op gevoel VAST draaien, maar niet TE strak). Heb al eens na een zware nachtvorst mijn 3T tijdritstuur moeten vervangen omdat de verbindingen waren geknapt door de koude!
Kijk, dàt bedoel ik nu met mijn opmerkingen hierboven inzake het "overbelasten", je kunt nu eenmaal niet alles "zo maar" helemaal vastdraaien!
60 x Ventoux
de zwarten
de zwarten
07 jan 2010 11:15
enkele fotootjes van hoe hij/zij er op 1 januari 2010 uitzag:
bottom bracket:
achterpat:
uitzicht op de cockpit:
totaalplaatje:
en nog eens
frigo
frigo
07 jan 2010 11:25
Héél fraai...
Bianchi 1885: Bij een Italiaanse racefiets krijg je de moraal er gratis bij!
mikethebike
mikethebike
07 jan 2010 15:33
Le Grimpeur schreef:MiketheBike schreef:Maar die 0,2 mm voel/je niet erg hoor (gewoon op gevoel VAST draaien, maar niet TE strak). Heb al eens na een zware nachtvorst mijn 3T tijdritstuur moeten vervangen omdat de verbindingen waren geknapt door de koude!
Jullie kennen het fenomeen Latoenkoper dus niet merk ik!
En ik gebruik mede een momentsleutel, maar vroeger gaf men daar geen waarden op (ook niet meer op archief van producenten te vinden). Dus dan is met gevoel vast draaien prima. Elke fietsenmaker deed dat, en velen doen dat nog steeds op gevoel en gaat prima. Behalve met dun gefreesde cnc materialen waarbij spanning iets gevoeliger ligt dan bij een gesmede Cinelle/ITM/3T.
ferry1982
ferry1982
07 jan 2010 17:44
die tomassini is heel fraai
zonde dat er geen ketting op ligt want dan had je 'm uit kunnen laten
morel
morel
07 jan 2010 18:07
Hoi,
In één woord Schitterend.
Is trouwens vrij exclusief in Nederland geloof ik.
De wielen passen er ook prima bij.
Veel fraaie kmtrs toegewenst met dit "Plaatje"
Grtz,
Morel.
ferry1982
ferry1982
07 jan 2010 18:21
heb anders nog wel een nuovo cranck liggen die denk ik ook aardig in de stijl past
hansmulder
hansmulder
07 jan 2010 20:00
ik vind ZULLO wel mooier klinken dan tommassini
ikweetutnietmeer
ikweetutnietmeer
07 jan 2010 23:43
de zwarten schreef:@ Morel: Ik heb een Tommasini met Colombus Max buizen, en toen ik deze Zullo in het staal topic voor het eerst zag, dacht ik even dat dit frame identiek hetzelfde was! Ik zou het nog eens moeten bekijken, maar veel verschil zit er alleszins niet tussen. Over de rij-eigenschappen kan ik kort zijn: vrij hard voor een stalen frame (en niet licht), maar ik zie mijn Tommasini dan ook in de eerste plaats als een 'gladde asfalt' fiets.
hier nog een fotootje:
ik kan het gemist hebben maar welke maat was dit? mocht je m ooit weg willen doen mag je me eerst even mailen, tenzij ie te lang is.
de zwarten
de zwarten
08 jan 2010 17:19
@ Ferry: Nuovo record is toch net te oud, ook nog BCD 144 dacht ik...
@ Chrissiewizzie: inderdaad de pakketpost die shifters en remhendels heeft gebracht, heb er dan wel witte bijgekocht van Mario Verhoeven...
@ ikweetutnietmeer: Het is een 53cm c-t, bovenbuis is dacht ik 53.5cm (zou het nog moeten nameten), wegdoen zit er voorlopig niet in wegens emotionele redenen
